Наводки при обьединении линейных входов в активных колонках
ded_Ivan
Сообщение ded_Ivan »
Здравствуйте!
Проблема банальная - объединил два линейных входа на активных колонках. Питаются от 14-15V от одного источника питания. Пробросил микрофонный кабель 2*0.22 с оплеткой из меди. Объединил обычным Jack-2Jack пассивным сплиттеро - высокочастотный шум в динамике. Подключил оплетку к - источника пропал герцовый гул. а писк остался. как быть? ставил ферритовые кольца, подавал питание раздельно...но тщетно.
Кстати раздельно колонки работают без шумов. Как входа объединить, то все....писк. проводник линейного входа ко второй колонке проложен по потолку.
Как быть?
1. поставить активный делитель? - какой?
2. выбросить провод - поставить другой? другие жилы?
3. зашутнировать оплетку? минус?
4. что-то еще...
Спасибо! весьма благодарен буду
As
Re: Наводки при обьединении линейных входов в активных колон
Сообщение As »
Если источник питания общий - сигнал нужно делить трансформатором или переходить к симметричной линии связи, это самый простой метод... (пару неплохих трансформаторов ДТН можно найти у связистов - их в огромном количестве выбрасывали при переходе от аналоговой аппаратуры к "цифре"...)
ded_Ivan
Про симметричный - это витой провод? А как выглядит это транс? Что то специфическое?
As
Сообщение As »
Трансформатор выглядит примерно так:
Ставится он на симметричные линии связи - поэтому обладает неплохой симметрией и вообще неплохими параметрами. Одна из обмоток состоит из двух одинаковых половин, её можно использовать как две раздельные вторичные обмотки, просто сняв перемычку... Единственное - для получения ровной АЧХ трансформатор желательно нагрузить на расчетное сопротивление, обычно это 600 ом, половинки вторичной обмотки, в зависимости от типа трансформатора - на 700 или 300 ом... Применял такие трансформаторы не раз - результат неплохой... :)
ded_Ivan
Наверное конечно поможет. Но попробую заменить кабель для начала и штекер
As
Сообщение As »
Кабель можно обычный телевизионный использовать - он экранирован получше китайского аудиокабеля... :)
steeler
Сообщение steeler »
Было бы неплохо выложить схему , чАво куда насоединял, Ибо на словах далеко не все понятно. Рисуется токо МИКШЕР(разветвитель) !
ded_Ivan
Ну вот как то так
(105.88 КБ) 331 скачивание
As
Сообщение As »
Для каждой из АС нужен свой, отдельный блок питания! Иначе - потребуется разделительный трансформатор в сигнальные цепи...
ded_Ivan
Да я пробовал.все равно помеха остается.
Может есть какой активный делитель с фильтром?
steeler
Сообщение steeler »
Давно небыл.... Глянул рисунок. БП, БП... вопрос возникает о земляной петле...... И возбуждении. БП случаем не импульсный ?
As
Сообщение As »
С этим блоком от помех избавиться будет не так просто! :))
ded_Ivan
да я схватил что попалось под руку. штатно у каждого динамика свой блок 220в-12в
ded_Ivan
Какой необходимо использовать?
steeler
Сообщение steeler »
[uquote="ded_Ivan",url="/forum/viewtopic.php?p=3303923#p3303923"]Какой необходимо использовать?[/uquote]
ШТАТНЫЕ !!! И тогда останется вопрос с сигнальными кабелями. Обычный одножильный в экране или двужильный в экране. Большая длина требует выход с эмиттерного повторителя.
ded_Ivan
да я пробовал и к штатным подключить. вопрос в том что как только обьединить линейные входа идет шум.
_отдельно_ работают БЕЗ шумов!!!!
2 идеи :
1 - использовать гальванически развязанный сплиттер
2 - использовать изолированный кабель (тот же антенный)
по первому пункту есть предложения?
steeler
Сообщение steeler »
Момент сп----ский ! Что и сказать, не знаю. С подобным никогда не сталкивался .
As
Сообщение As »
По "первому пункту" - называется "трансформатор", я уже предлагал... По поводу кабеля - при асимметричном входе он должен иметь качественное экранирование, а не два волоска в три ряда, да ещё алюминиевые, крашеные в медный цвет... :)
ded_Ivan
Ну да. Я согласен. Спасибо, я попробую
