Ультразвуковой испаритель.
gdoom
Сообщение gdoom »
День добрый, товарищи помогите немного понять. Купил вот такую штуку:
Через некоторое время, начала появляться плёнка на мембране - и стал хуже работать. Так вот - понятно, что это соли из воды откладываются, решить проблему можно используя дис.воду - но это не вариант.
Так же, как я понял ресурс у таких испарителей примерно 3000 часов.
Но возможно ли использовать вот такую штуку:
- и сделать скажем метал.контейнер - в который будет подаваться вода с толщиной слоя воды 0.2-1 см. Мощность то будет больше..... Да и ресурс будет больше у этой штуки. Как думаете?
musor
Re: Ультразвуковой испаритель.
Сообщение musor »
в увлажнителях если вода не дистилят всегда такая проблема периодически придется делать обработку от солей
gdoom
Сообщение gdoom »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3300260#p3300260"]в увлажнителях если вода не дистилят всегда такая проблема периодически придется делать обработку от солей[/uquote]
Понятно, что нужно будет обрабатывать - но вот интересно, если за место китайского мелкого использовать этот излучатель....
Николай_С
Сообщение Николай_С »
Тогда и генератор под неё надо делать.
Резонансная частота у каждого пьезоэлемента разная. Да и мощность тоже.
musor
Сообщение musor »
этот на фото снизу на 40или 50кгц это мойка для увлажнителей распылителейи сварок юзают частоты 1мгц и выше
gdoom
Сообщение gdoom »
Нашёл решение, короче говоря - не получиться использовать такой излучатель... нужна частота где-то 1,7МГц, проще купить мелкие излучатели у китайцев, и там же заказать диски с пъезокирамикой, и менять их через каждые 125 дней использования, или больше - если выживут... Так дешевле выйдет...
musor
Сообщение musor »
дебилный подход в действи ВЕСЬ УМНЫЙ мир юзает магнитострикторы в силовых устройствах и тока ДЕБЕЛЫ пьезо
сэм53
Сообщение сэм53 »
"дебильные" конструкторы гидроаккустики на кораблях ВМФ, которые похоронили лет 20 назад 10 кВт-ные излучатели на магнитострикторах и применяют пьезо...
Вернуться в «Умные мысли»
