SSD
As
Сообщение As »
SeregaT писал(а):...На SSD совсем отвык от свопинга, когда именно из-за диска жесточайшие тормоза (привет тем, кто считает, что винда один раз загрузидась и далее диск не используется :facepalm: ). Ну и на видео видно, как он работает с SSD (сейчас там самсунг на 250 гигов). И снова никакого свопинга, всё просто летает, как на нормальном компе...
Версии "форточек", способной работать БЕЗ СВОПИНГА - не существует!!! Винда использует свопинг для подгрузки программы в память для исполнения - т.е. при отключенном свопинге ничего загрузить на исполнение НЕВОЗМОЖНО!!! :))) Именно благодаря такому решению форточки могут исполнять программные файлы, объём которых значительно превышает объём физической памяти... То, что некоторые называют "свопингом" - всего лишь файл свопига, в него ядро скидывает блоки ИЗМЕНЯЕМОГО кода! 8)
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
As писал(а):Версии "форточек", способной работать БЕЗ СВОПИНГА - не существует!!!
Это не так.
As писал(а):при отключенном свопинге ничего загрузить на исполнение НЕВОЗМОЖНО!!!
И это не так. Если оперативной памяти достаточно, своп можно отключить и всё будет работать. Но лучше не отключать, потому что легко можно пропустить момент, когда памяти вдруг окажется недостаточно.
As писал(а):То, что некоторые называют "свопингом" - всего лишь файл свопига, в него ядро скидывает блоки ИЗМЕНЯЕМОГО кода!
И даже это не так. Нет никакого файла свопинга. Есть свопфайл. А свопингом называется не файл, а процесс интенсивного обмена данными со свопфайлом. Так вот на SSD этот процесс не заметен, в то время, как на HDD этот процесс может вызывать жуткие тормоза, вплоть до невозможности просто передвинуть курсор мыши.
Сообщение vlasovzloy »
в7 ке 8 ке 10 ке при подключении флешки спрашивает использовать ее для ускорения или прст как накопитель. так вот если быстрая флешка и желательно юсб3 система на нее кэш кидает, как вариант без ссд очень неплохой прирост скорости
Сообщение SeregaT »
Уже много лет, как при попытке использовать эту фишку, система пишет (не дословно), что производительности системы достаточно и использование этой фунуции типа лишено смысла и просто не даёт это включить. Это писало ещё со времён висты, до того, как я перешёл на SSD. А вот на своём древнем нетбуке я таки включал эту хрень, но толку не было, он сам по себе жутко тормозной.
Сообщение Satyr »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3300186#p3300186"]Версии "форточек", способной работать БЕЗ СВОПИНГА - не существует!!! Винда использует свопинг для подгрузки программы в память для исполнения - т.е. при отключенном свопинге ничего загрузить на исполнение НЕВОЗМОЖНО!!! :)))[/uquote]
5 лет без свопинга на Вин8.
16Gb памяти, ни разу не было нехватки для запуска.
Сообщение ART_ME »
[uquote="SeregaT",url="/forum/viewtopic.php?p=3300172#p3300172"]Иногда слежу за тестированием SSD. Вот кстати недавно обновлённая картинка с результатами тестирования накопителей, которые задрочили до смерти:[/uquote]
Не, тестирования мне надо.
Мне нужно мнение людей, которые реально SSD эксплуатируют на своих компах.
Потому я и обратился за помощью сюда, а не на форум продаванов.
Сообщение Satyr »
[uquote="ART_ME",url="/forum/viewtopic.php?p=3300219#p3300219"]Не, тестирования мне надо.
:))[/uquote]
Вот у меня 5 лет и дома и на работе только по одному i520 на 128/256Гб для системы, основных программ и для часто используемых данных, остальное все на томах на NASах по iSCSI. Ну и помойка с фильмами, музыкой, фотками для всех компов и телевизоров общая по SMB с NASa
все летает как самолет, проблем не было, винда секунды 4 грузится.
(37.48 КБ) 354 скачивания
As
Сообщение As »
Satyr, да почитайте вы про работу винды с памятью! :)) Особенно - о запуске исполняемой программы... Файл с программным кодом подключается, как часть файла свопинга, и подгрузка кода в память происходит после обращения к отсутствующему в памяти блоку через механизм свопинга... Блоки кода, к которым нет обращений процессора - выгружаются, причем, если изменений кода небыло - блок просто помечается свободным, а если в блок производилась запись - он выгружается в файл свопинга... Таким образом, запретив создание файла свопинга - ничего мы не изменяем, просто блоки кода, в которые производилась запись, не будут выгружаться из памяти... Большинство программ не изменяют свой программный код, поэтому на их работу разрешение или запрет создания файла свопинга никак не влияет! :))
Сообщение SeregaT »
Это не продаваны. Они реально тестируют накопители, подробно и регулярно выкладыва.т скрины по мере продвижения тестирования. Так что реально можно посмотреть, какие накопители надёжнее и выносливее (но стоит помнить, что внезапно сдохнуть может даже самое надёжное устройство, тупо из-за брака например).
Собственно я к тому, чтобы ты обратил внимание на типы памяти (разная память обозначена разными цветвми). И обратить внимание на то, что синий цвет, соответствующий планарной TLC, в основном кучкуется внизу списка. Если нужен накопитель подешевле, можно брать и из "синей" категории. Если нужен надёжный, но подороже, надо брать из жёлтой и зелёной категории.
Добавлено after 13 minutes 9 seconds:
As писал(а):Большинство программ не изменяют свой программный код, поэтому на их работу разрешение или запрет создания файла свопинга никак не влияет!
Только что вообще ничего нельзя было запустить, а теперь оказывается что нельзя только какие-то редкие программы, которые за 5 лет ни разу не встретились (мне кстати тоже) :)))
Добавлено after 5 minutes 10 seconds:
As писал(а):файла свопинга
Повторяю. Не файл свопинга, а своп файл. Свопинг - это процесс. Это не существительное. Из английского языка. Это как факинг - процесс ебли, так и свопинг - процесс обмена данными со своп файлом.
Сообщение Satyr »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3300223#p3300223"]Файл с программным кодом подключается, как часть файла свопинга, и подгрузка кода в память происходит после обращения к отсутствующему в памяти блоку через механизм свопинга...[/uquote]
Смешались люди, кони... виртуальная память работает несколько иначе.
Сообщение ART_ME »
[uquote="Satyr",url="/forum/viewtopic.php?p=3300221#p3300221"]Вот у меня 5 лет и дома и на работе только по одному i520 на 128/256Гб для системы[/uquote]Что-то не вижу в продаже i520. Есть 540 и 545.
[uquote="SeregaT",url="/forum/viewtopic.php?p=3300225#p3300225"]
Это не продаваны. Они реально тестируют накопители, подробно и регулярно выкладыва.т скрины по мере продвижения тестирования.[/uquote]Значит фанаты. А это еще хуже - они передерутся друг с другом, а я так ничего по своему вопросу и не узнаю. :))
Сообщение SeregaT »
ART_ME писал(а):Что-то не вижу в продаже i520. Есть 540 и 545
Может потому что они минимум 5 летней давности? :dont_know:
Сообщение ART_ME »
[uquote="SeregaT",url="/forum/viewtopic.php?p=3300271#p3300271"]
Может потому что они минимум 5 летней давности? :dont_know:[/uquote]Когда доллар был в два раза ниже и соответственно качество в два раза выше? :wink:
Сообщение Upgrader »
SSD безусловно надо ставить автору. Минимум 128 гб, т.к. и винда разрастается потихоньку (особенно Win10 обновляемая), и софт некоторый ставится только на диск с виндой. Впрочем если весь софт ставить на SSD это тоже будет очень хорошо, зачем лишние тормоза...
Сообщение SeregaT »
ART_ME писал(а):Когда доллар был в два раза ниже и соответственно качество в два раза выше?
Какая связь ? :facepalm:
Сообщение Maykill »
имхо- совпадение по времени, не более
когда доллар был ниже- пельмени НОВОЙ МАРКИ марки были вкуснее :))
Сообщение ART_ME »
[uquote="SeregaT",url="/forum/viewtopic.php?p=3300283#p3300283"]
Какая связь ? :facepalm:[/uquote]
Прямая. i545 - совсем не обязательно улучшенный i520, он может быть и ухудшенным с целью снижения цены для российского покупателя. А может и не быть. Т.е. надо инфу от владельцев i545.
As
Сообщение As »
[uquote="Satyr",url="/forum/viewtopic.php?p=3300237#p3300237"]...Смешались люди, кони... виртуальная память работает несколько иначе.[/uquote]Как Вы, наверное, догадались - я не программист, и по английскому языку высоких отметок не получал, однако ещё во времена Win-95 кой-какие журналы почитывал... Так что про особенность винды, которая сначала запускает файл на исполнение, а потом подгружает его в память - писали ещё тогда. ДОС работала несколько иначе! :) Механизм свопинга в винде неотключаемый, что бы там ни говорили. Создание файла можно запретить, и это действительно чуть уменьшит количество записей на диск - но объём чтения не изменится! На сколько я понимаю, подобный метод сейчас использует и Андроид... :dont_know:
Сообщение SeregaT »
ART_ME писал(а):он может быть и ухудшенным с целью снижения цены для российского покупателя.
Не думаю, что кто-то станет перенастраивать производство специально для России. Им для этого отдельные линии производства нужны. Проще делать всем одинаково.
Да и цена на SSD поднялась вместе с долларом. Когда у меня сдох один, я по гарантии смог его обменять только на китайский смартбай с тлц памятью. Потому что за такую цену уже не было подобных ссд, только дороже. А у меня хороший был и не самый дешёвый.
Сообщение -serg- »
Наибольшую проворность, за терпимую стоимость, позволяет достичь NVMe SSD накопитель, например
установленный в переходник PCI Express 3.0 x4
Производительность будет выше любого решения с интерфейсом SATA III.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
