Мелкие практические вопросы
если не считать, что дефектный элемент жрёт за четыре здоровых;-)
Это не сходится с предыдущими мнениями:Maykill писал(а):дефектный элемент жрёт за четыре здоровых;-)
Перцовый вазелин писал(а): как если в автомобиле прокалывается одно колесо.
На мой взгляд.BF-2 писал(а):так же как если 2 микросхемы в разных корпусах, выгорают выходные транзисторы
не сходится с предыдущими...а мне пофигу
у них общая шина питания
Вопрос от чайника. Мне надо ступенчато регулировать обороты моторчика. В наличии нет adj регулятора, есть КРЕНки на 5В и их импортные аналоги. Что необходимо добавить к стабилизатору для регулирования работы на 6В, 12В, 24В?
Приведенная под спойлером схема дополнена параметрическим стабилизатором, а можно ли обойтись только стабилитроном, подключив его к выводу adj стабилизатора и земле, или ещё проще резистором? (т.е. чтобы для каждого Uвых через переключатель включался нужных резистор/стабилитрон)
И ещё вопрос: если Uвх будет меньше стабилизируемого Uвых, то что будет на выходе? Напряжение равное Uвх или просаженное на несколько вольт Uвх?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
ВТАКОЙ ДУБОВОЙ СХЕМЕ ВСЕ БУДЕТ ГУЛЯТЬ те ЧЕМ НЕ УГОДИИЛА КЛАСИкА С ДЕЛИИТЕЛЕМ НА ВЫХОДЕ из дш
кстати для регулятора всегда лучше 317 чем любые фиксы и не надо говорить что нету цена им 5р
Схема не моя, взята из интернета. Прочитайте вопрос ещё раз и ответьте, пожалуйста.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3296685#p3296685"]Приведенная под спойлером схема дополнена параметрическим стабилизатором, а можно ли обойтись только стабилитроном, подключив его к выводу adj стабилизатора и земле, или ещё проще резистором? (т.е. чтобы для каждого Uвых через переключатель включался нужных резистор/стабилитрон)[/uquote]Не знаю на сколько такая схема работоспособна, не пробовал, но будем считать что рабочая.
Упрощать здесь нечего. Нужно оставить все как есть, только вместо переменного резистора поставить последовательно несколько постоянных с отводами, и подключать к ним 8 вывод в зависимости от необходимого напряжения. Только еще нужно поставить электролитический конденсатор какой-нибудь на 100 мкф между 8 выводом и минусом для того чтобы исключить кратковременный разрыв цепи при переключении (при разрыве возможно выдаст максимум напряжения). Либо подумать как можно сделать это без разрыва. Например переключатели будут замыкать резисторы, тогда разрыва цепи не будет вообще, так лучше. От стабилитрона можно отказаться, сделав просто делитель из резисторов (R1 увеличить), если стабилизация не нужна, но лучше оставить.
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3296685#p3296685"]И ещё вопрос: если Uвх будет меньше стабилизируемого Uвых, то что будет на выходе? Напряжение равное Uвх или просаженное на несколько вольт Uвх?[/uquote]Почти наверняка просаженное, вольта на 1,5.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3297223#p3297223"]Не знаю на сколько такая схема работоспособна, не пробовал, но будем считать что рабочая.[/uquote]Мне тоже эта схема не нравится потому, как там стабилитрон стоит перед крен, но по логике вроде напряжение стабилизации стабилитрона (для Д814В это 10В) должно складываться с напряжением крен и теоретически получается 15В. Но со стабилитроном не очень удобно.
А можете дать ссылку на нормальную схему, а то мне кроме выше приведенной ничего путного не попадается, может в гугле забанили..!?!
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
Посмотрите этот pdf.Alexandr27 писал(а):...А можете дать ссылку на нормальную схему, а то мне кроме выше приведенной ничего путного не попадается...
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3297718#p3297718"]кроме выше приведенной ничего путного не попадается[/uquote]Потому что 7805 не предназначена для регулировки напряжения
Схема в принципе одна, по другому ее не включишь. Суть в разрыве минуса, при этом стабилизация теряется, и чтобы была хоть какая - стоит стабилитрон. Его можно конечно выкинуть, оставив только резисторный делитель.
С тем же успехом можно применить вместо КРЕНки любой мощный биполярный транзистор.
http://radiokot.ru/start/analog/practice/02/
И стабилитрон заменить резистором.
Вот и вся схема.
С полевиком тоже можно.
вот так правильно
- (44.4 КБ) 523 скачивания
Я его полностью поддерживаю.
зачем огород городить да tit и криво....в дш 7805 и любой 78хх есть сзема с делителем в цепи корпусного вывода
И но не нужно забывать чот в любом случае с 1поляркой на выходе с7805 будет от 5 в а с 78XX будет XX волт минимум имено поэтому и не применяют их так
для этого есть 317 и 108х опорное которыз всего 1,2в!!!
и если всеже юзаете 78хх там -помните что корпус УЖЕ надо изолировать от радиатора
да всеравно это херня. греться будет аки паяльник. поэтому рулит только шим.
у меня на 750 ваттном 24в движке тиристорный регулятор со стабилизацией, и то греется как проклятый
И что мешает применить банальные транзисторные ключи, а крену оставить в качестве стабилизированного опорника ?
У мя к примеру, стоит пара КТ827-х в параллель, подпёртых той же креной.
Семь бед, один Reset.
[uquote="AL.EX",url="/forum/viewtopic.php?p=3298880#p3298880"]И что мешает применить
.[/uquote]
банальная помеха нерадивым танцорам
.[/uquote]
Мелкий праздный вопрос.
А как вообще увидеть, плата многослойная или однослойная?
Например готовая плата, рабочая, но её надо немножко переделать. к одной ноге микросхемы припаять другую обвязку.
И как узнать, нет ли внутри платы к ней подходящей дорожки?
(Наружные я конечно отскребу крючком.)
Последний раз редактировалось Martel- Вс фев 04, 2018 16:20:10, всего редактировалось 1 раз.
На просвет. Где меди нет - там просвечивает. Если на участке платы ни с одной из видимых сторон меди нет, а не просвечивает - есть внутренние слои. Их количество чётное.
Толстые платы разве просвечивают?Slabovik писал(а):На просвет.
Только в путь...
флюрограмму сделай
