Контролер для солнечной панели.
kamal
Сообщение kamal »
Всем привет.
Задумался над сборкой небольшой автономной системы для дачи (Солнечная панель, контролер, аккмулятор и т. д.).
С солнечной панелью определился, заказал для тестов панель 12V 20W (Пока едет). Не могу определиться с контролером.
Пожалуйста объясните в чем основное отличие дешевых контроллеров от более дорогих.
Пример: http://www.gearbest.com/home-gadgets/pp_166841.html
http://www.gearbest.com/tools/pp_268578.html
http://www.gearbest.com/home-gadgets/pp_166834.html
P.S. Планирую купить на GearBest.com используя поинты (скидочные баллы).
kamal
Re: Контролер для солнечной панели.
Сообщение kamal »
Как думаете, стоит ли использовать MPPT контролер в бюджетной автономной системе?
As
Сообщение As »
Мощности 20-ваттной панели едва хватит для зарядки "аккумулятора от бесперебойника" (7 А*ч...), есть ли смысл покупать дорогой контроллер? Одно скажу уверенно: сделав батарею поворотной и ориентируя её на солнце, получите гораздо больший выигрыш, чем от навороченного контроллера... :dont_know:
ivperev
Сообщение ivperev »
Режим зарядки ШИМ. тоесть контроллер пдключает АКБ к панели в режиме ШИМ заряд полным током панели при достижении максимума АКБ заряд отключается и так в цикле. физически это выглядит так что напряжение панели проседает до напряжения батареи. MPPT по другому он преобразует напряжение панели до напряжения батареи естественно у него диапазон входных напряжений больше.
пс не советую подкключать контроллер ШИМ к панели без АКБ.
ппс нафига 20-ваттной панели контролер возьми лучше понижалку зделай зарядное для телефона.
kamal
Сообщение kamal »
Посоветуйте устройство для стабилизации 12V, что бы можно было сгладить все скачки напряжений и получать стабильные 12V.
Чем проще будет устройство, тем лучше.
ivperev
Сообщение ivperev »
если панель поликристал скачков напряжения не будет. самый простой стабилизатор на LM317
bobr 25
Сообщение bobr 25 »
Кто-нить собирал более серьезную систему, 100-200Вт и более?
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Я собирал.
1600 ватт. 16 панелей по 100 Вт.
АКБ 48 вольт (4 шт. 190 А*h)
MPPT контроллер совмещённый с преобразователем 48->220
Последний раз редактировалось Slabovik Пн фев 05, 2018 08:06:46, всего редактировалось 1 раз.
bobr 25
Сообщение bobr 25 »
ну 48В пока много, я для 12В MPPT контроллер смотрю, контроллер покупной?
Slabovik
Да, покупной. Когда нужен результат, покупное надёжнее и быстрее.
При покупке MPPT надо смотреть на реальные мощности и не слишком завышать мощность контроллера. Потому что сам контроллер потребляет при работе заметно больше, и тем больше, чем выше его максимальная мощность. Поэтому для 20-ваттной панели наверное стоит смотреть контроллеры с 5-амперным током, для 200-ваттной - 20амперным. И т.п.
Но при росте мощностей настоятельно рекомендую повышать напряжение АКБ. Токи там недетские при питании всякой техники, а при росте напряжения они, соответственно, становятся меньше, и у АКБ облегчается режим (я до перехода на 48 вольт тоже использовал 12)
p.s. А конечно всё от целей зависит...
bobr 25
Сообщение bobr 25 »
Мне на дачу. Панель сам делал где-то 100-120Вт. Контроллер брал китайский PWM дешевый. на промышленный денег нет. Вот и рассматриваю самодельные варианты. Наткнулся на проект индуса (проект старый), вот и интересует мнение опытных электронщиков.
https://www.instructables.com/id/ARDUIN ... ersion-30/
Slabovik
Глубоко не вникал, но на скорый взгляд вполне работоспособно.
Ардуина, собственно, нужна, чтобы алгоритм MPPT выдерживать, в итоге задавая опорное напряжение на стороне PV.
Но не обязательна. Я прорисовывал алгоритм на жёсткой логике - вполне работоспособно (если не пугаться множества корпусов).
Один небольшой минус. индус использует buck (асинхронный понижающий преобразователь с последовательно включенным дросселем). У него в качестве нижнего ключа диод. Небольшая проблема в диоде, который на больших токах будет приличной печкой (ток 20А, диод Шоттки - это где-то 4-5 ватт тепла). Для низких напряжений выгоднее синхронный преобразователь (то же самое, только диод заменён управляемым и открывающимся на всё время DeadTime ключом). Но для высоких (24 и выше) и с диодом вполне хорошо.
Посмотрите на досуге тему http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=94570
Там синхронник реализован, но MPPT по факту нет, хотя подъём мощности в наличии.
bobr 25
Сообщение bobr 25 »
тему смотрел раньше, автор сам признал безперспективной и продолжать не стал.
Slabovik
Потому что там по факту сделана силовая часть, а логика, которая как раз и должна следить, отсутствует.
Для реализации логики как раз легко прикрутить ардуину, но нужно её снабдить ещё средствами измерения.
Но с другой стороны китайский MPPT
Как ни крути, а за 25$ (1500 руб) я точно ничего подобного не сделаю... Так что хорошо подумайте, вам процесс, или результат...
bobr 25
Сообщение bobr 25 »
Смотрел я обзор подобных, много жалоб (особенно на логику сих девайсов). Нормальные начинаются от 40-50$ и выше. Собрать подобное индусу наверняка смогу, так что мне и то и другое . Долго конечно буду собирать. Просто в сомнении результативности, (в схемотехнике не слишком силен) потому и интересуюсь мнением более опытных. На счет конвертера буду думать.
вот окончательная схема индуса - file:///C:/Users/paul/Downloads/F765DJ1IEOP45ZK.pdf
F765DJ1IEOP45ZK.pdf
(47.51 КБ) 128 скачиваний
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
bobr 25, с какого хера ты взял, что я сам признал свою тему бесперспективной и продолжать не стал?
тема получила развитие и даже люди собирали мою схему.
bobr 25
Сообщение bobr 25 »
Ну хер здесь ни причем. Тема была. Автор сам сказал- Изображение
Так что поверил опытному гуру, не стал дальше смотреть (каюсь)
Starichok51
ну и где в твой картинке видно, что я отказался от своей темы?
и если ты еще этого не понял, то автор этой темы - я.
bobr 25
Сообщение bobr 25 »
старичок я знаю что вы автор этой темы. в топике высказано сожаление о несовпадении желаемого и действительного (может я неправильно понял). Потому дальше смотреть не стал. На Российских форумах мало готовых проектов что бы было можно повторить (ну не схемотехник я что бы сделать свое, что мне из-за этого застрелиться?) Возникла проблема, вот и смотрел в инете возможные варианты решения. Повторить проект смогу. По готовым схемам с описанием сделать диагностику неисправности смогу.
Не вижу причины устраивать разборку. Вы автор, не спорю. Не смотрел дальше по топикам- признаю. Не готов развить поект- тем более не спорю.
Я просто ищу возможность решить свою проблему, проконсультироваться со знающими людьми (специалистами- схемотехниками, програмистами), дабы быть более-менее уверенным для повторения чужого проекта, заранее зная что поддержки скорее всего не будет.
Slabovik
Если желаете делать самостоятельно, то рекомендую начать с малого.
