Часы-термометр-будильник (Mega8+DS1307+DS18B20+LCD16*2)
Сообщение Ilnur »
добавил транзистор,для увеличения звука..проверьте
(161.13 КБ) 1614 скачиваний
Сообщение vin_07 »
а зачем делитель перед 315? и диод на динамике, это что защита от обратных выбросов, имхо излишне, не такая уж там и большая индуктивность.
я б в таком случае поставил, например, кт972 с 4к7 в базе - мощный, большое усиление, хорошо согласуется с цифровым выходом.
Сообщение Ilnur »
я брал пример вот с этой схемы
это устройство я делал..и звук на бипере громкий был
(132.19 КБ) 1725 скачиваний
Сообщение Ilnur »
Кому нада скидываю рабочую ПП.Проверял все работает!!!
Звук на динамике громкий)))
ПП зеркалить не нада
Term_LCD16x2_DS1307N_DS18B20.lay
(124.94 КБ) 1820 скачиваний
Сообщение barracud »
Ilnur писал(а):Кому нада скидываю рабочую ПП.Проверял все работает!!!
Как не надо зеркалить, не пойму???
Сообщение Ilnur »
при печати зеркалить не нужно!
кстати,вчера я обновил ПП..подправил кое что по мелочи..
Сообщение Ilnur »
позже выложу фото этого устройства
Ilnur писал(а):позже выложу фото этого устройства
Нужно то сейчас !!! Я утюг на работу принес )))
Сообщение Ilnur »
Danko,что у то глюк с подсветкой.Нажимаешь на любую кнопку и она загорается...причем потом всегда горит..не выключается
если ставишь на 10 сек то норм.а остальные горят пост.
и бывает так что выкл.устройство а время сбивается...и часы не ходяит..потом вдруг они начинают работать...
вобщем глюков полно
Сообщение Ilnur »
Последний раз редактировалось Ilnur Пн ноя 23, 2009 15:30:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Danko »
20.11.2009
Ilnur писал(а):может убрать все таки "Коррекцию часов" и "Скины" я считаю это лишнее
23.11.2009
Ilnur писал(а):добавь пожалуйста еще несколько видов скинов
Сообщение Ilnur »
Danko,когда будет обновление прошивки?
что собираешься добавлять в новую прошивку?
Сообщение Danko »
Купил на рынке большие LED индикаторы.
Пока занят сборкой часов.
Новое в данном проекте будет позже.
Сообщение Ilnur »
Залил прошивку от Clock-Term-alarm_Mega8_DS1307_DS18B20_LCD16x2_ADC_2009-11-12 глюков в работе не заметил!и часы сохраняются!не сбиваются!и с подсветкой все ОК!во время выключается! :)
Версии:
Clock-Term-Alarm_LCD_2009-11-17 и Clock-Term-Alarm_LCD_2009-11-19 есть глюки с сохранением времени и с подсветкой. :idea:
А откуда можно скачать ?
Сообщение Corporal »
Самое первое сообщение этой темы смотрел?
Сообщение Danko »
На первой странице весит последняя версия.
Пишите кому нужны промежуточные, отправлю в ЛС или E-mail.
Сообщение Ilnur »
а места в меге8 хватит еще если добавить терморегулятор?
Сообщение Danko »
Все версии.
Clock-Term-Alarm_LCD_All.zip
только исходники
(165.43 КБ) 1473 скачивания
Вернуться в «AVR»
