Ремонт зарядного Орион pw265
Сообщение Омич Илья »
Нет резисторы не проверял, на вид целые. Смотрел на базы там есть слабые импульсы приходящие от TL около 28 кГц (это когда аккум подсоединяю , точнее лабораторник). Схема от 220 подключена через 40 Вт лампочку которая вспыхивает и сразу тухнет.
Я так понимаю у меня не запускается пара MJE13009 (схема предоставленная wss60) Вот эта часть Изображение . Сейчас там стоят MJE13001 от Энергосберегаек.
(74.27 КБ) 8526 скачиваний
Починил таки ЗУ. Ранее проверял SMD резисторы они целые, а накрылись выводные. Никогда бы не подумал что резистор может испортится без видимых повреждений. На первый взгляд новенький и целый, а в обрыве. R37, R52 на схеме, только они в моем случае 2 Ом. В очередной раз большое спасибо Телекоту.
Сообщение pcb432 »
Не слабоваты ли 13001 по сравнению с 13009
Это на время опытов, вдруг что не так. Этих много, а 09 только два. Сейчас все заработало и свое место займут 09е.
Сообщение musor »
ПОВЕЗЛО вам что не сгрели 13001 при опытых даже приХХ ток там явно болше пределного для них 1а...
кстати выгорание резиков и диодров в обвязке полумоста класика иногда и динистор сгорает тоже
еслиб 13001 бахнули везики в базах вынеслоб 100%
Добавлено after 43 seconds:
не повторяйте такие опыты в будушем
Сообщение MakPol »
Доброго времени суток!
Уже не помню как давно купил зарядное устройство, служит верой и правдой, никогда не подводило. Но вот сейчас хотелось бы иметь возможность регулировать не только ток, но и напряжение. В сети увидел массу роликов и статей по переделке, но вот незадача, те платы что на роликах совсем иные что у меня. Не знаю подделка у меня или нет, может заодно и выяснится, но вот очень бы хотел добавить регулировку напряжения, если это возможно на моей плате и не повлечет каких-либо проблем.
Порылся по форуму и ответа не нашел, поэтому позволил себе тут написать. Также приложил фото того что внутри, только вчера убрал пластилиновую "пломбу" когда откручивал ножки.
Понимаю, что по законам маркетинга надо этот типа выкидывать и покупать новый с теми функциями как надо, но я так не привык, не из-за того что жмот, а т.к. если вещь хорошая и ее можно усовершенствовать самому - я стараюсь так.
Возможно в моем случае добавить подстроечный резистор?
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию
Сообщение Телекот »
Да какие проблемы, срисуй схему и выложи суда.
Сообщение MakPol »
Собственно фото я и выложил в надежде, чт окто-то уже с подобной платой дело имел и тупо укажет место где резюк впаять и какой перерезать
Сообщение Enman »
когда зарядка сгорит, то схему будет рисовать проблематично......))))
Сообщение MakPol »
А с чего сгорит то? Я видимо не туда за советом обратился. Изадал вроде нормально вопрос, кто знает... Ну еще не вечер )))
Сообщение Enman »
MakPol писал(а):не туда за советом обратился
точно, с фотками - это на форум экстрасенсов.....))))))
Сообщение MakPol »
Не ушли те времена, где если не банят за флуд и нет такого требования "Не знаешь - не лезь и не надо учить жизни", но надежда она умирает последней ;)
Что делать известно, а именно
Ищем резистивный делитель 1К/510 от +выхода в землю, подключенный средней точкой к 5му выводу LM324.
Параллельно 510 установлен доп. резистор 10К.
В теории да, знаю, а вот на практике блин глаз не наметан, редко лезу в радиодетали, вот и просил помощи.
P.S. Проверил несколько раз, верно ли ресурс в адресной строке вбил, вроде радиокот и нет дополнительных букв, которые отправят на другой ресурс, но флуд тогда откуда...
Сообщение vertigo »
MakPol, поверьте, Вам хотят помочь, и помогут, если Вы предоставите необходимую информацию, а не
MakPol писал(а):давно купил зарядное устройство, служит верой и правдой, никогда не подводило. Но вот сейчас хотелось бы иметь возможность регулировать не только ток, но и напряжение. Возможно в моем случае добавить подстроечный резистор?
Предоставьте или срисуйте схему, иначе Вам помочь будет очень сложно. По фотографиям сейчас кто-то что-то посоветует, а вдруг неправильно разглядит? И сгорит Ваша зарядка. Кто за это будет нести ответственность? Так что флуда тут нет, а замечания абсолютно по существу
Сообщение ooogo »
Здравствуйте. Подскажите куда копать, зарядка по прикрепленной схеме, на выходе 8 вольт.
1. на второй ножке тл494 ноль, так понимаю микросхема уходит в защиту?
2. как работает защита по току на LM324 ?
PW265.PDF
(26.79 КБ) 594 скачивания
Сообщение musor »
яб начал с проверки ключей и их обвязки и сетевых банок и драйвера управления ТГР
потом поменял 494 вероятность отказа 224 крайне низка она там в легком режиме
Сообщение Asaba »
C3 проверить и напряжение на 12-й ноге 494-ой
Сообщение ooogo »
Силовые транзисторы с обвязкой проверил, на 12 ноге тл494 8,5 В . Очевидно, что срабатывает ошибка, не могу понять как работает регулировка тока на лм324 может есть где описание?
Сообщение Agaev »
На 12ой ноге 494ой явно мало. А еще отсюда питается драйвер силового каскада. Эта вся цепь питается до выходного дросселя, и напряжение в ней должно быть хотя бы 12-15, а то и 20 вольт. Проверьте всё после D6, может, найдётся, что много потребляет. Как вариант: соедините на 494ой ноги 2 и 14, этим вы отключите защиту по току. Включите блок в сеть последовательно через лампу и без всякой нагрузки. Напряжение на выходе должно быть около 15-16 вольт. Если всё это получится, то дело скорее всего будет в защите по току.
Сообщение Торо »
На 2ой и должен быть ноль без нагрузки. Если на 3 ноль то проблема в ключах или TL494.
Я проверяю напряжение на конденсаторах 0.47 250v Там должно быть по 150v +-
Если сильный перекос напряжений надо проверить ключи и BC547 . У последних были утечки - лучше выпаять для проверки.
Сообщение ooogo »
На третьей ножке ноль. Напряжение на конденсаторах 142 и 186 В. ВС547 проверил, рабочие, ток утечки не мерил.
