Переделка БП Codegen 300x ATX2.03 в зарядное для автоакб
Сообщение Enman »
dimiork писал(а):После этого:
1) выставляю макс. напряжение 14,4 В
2) подключаю автолампу 12В 55/60Вт на оба контакта(ближний и дальний), имитирую хорошо разряженный акб.
3) начинаю увеличивать ток до 6 А.
Результат: на 6 А. напряжение просаживается до 8,5В
Так и должно быть, аккум зарядите...
Сообщение BF-2 »
dimiork, в этом и есть смысл ограничение тока, при уменьшении сопротивлении нагрузки(к примеру вторая лампа в паралель), ток через нее увеличивается и ограничитель тока реагирует - уменьшая напряжение...
все это можно прикинуть простым законом Ома
...и сопротивление аккумулятора при его заряде растет...т.е. ток через него падает по мере заряда, в следствии увеличивается показание напряжения на вольтметре до точки стабилизации в 14.4вольта, после этой точки будут уменьшатся показание амперметра
Последний раз редактировалось BF-2 Пн фев 05, 2018 11:14:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Starichok51 »
ВНУТРЕННЕЕ сопротивление аккумулятора при его заряде ПАДАЕТ, а РАСТЕТ его ЭДС.
Сообщение BF-2 »
с "внутренней" работой аккумулятора не знаком, так что извините - плохой пример я написал...
а все остальное думаю не попутал
Сообщение musor »
ЕСТИ НА акб 8,5 В ОН УЖЕ ТРУП
Сообщение dimiork »
Доволен как слон, собрал в корпус, поставил тумблер, припаял крокодилы - лепота!
При такой переделке устройство потеряло встроенную защиту от КЗ? (очкую коротить красный и черный крокодилы :) )
Если таки потеряло, то повторюсь - можно ли к используемой мной схеме подключить схему защиты. Нужно ли что-то в ней изменять?
Подключить на выход моего ЗУ как есть, т.е. со своим шунтом или нужно интегрировать в саму схему бп к его шунту и пр?
