Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
Спс попробую, мотал все по часовой стрелке, перепроверил выхода несколько раз... Думаю еще подать питание на шимку с другого источника. А такой вопрос в схеме на обратной связи стоит кондер 10нФ, у меня 100нФ- может ли это влиять на запуск ШИМ?
конечно может хотя о каком С рчь неясно
Речь идет о конденсаторе между 1-й ногой микросхемы и "минусом"
SE-RE-GA ставь любой. Он там роли особо не играет. Можно и вообще без него.
Ну вот картинка для подтверждения
- (11.48 КБ) 718 скачиваний
Да, спс, тоже видел на схемах и 10 и 100нФ. Завтра перепроверю все еще раз. Просто нет идей в чем проблема.
Добавлено after 7 minutes 6 seconds:
Еще вопрос- индуктивность рассеяния ( при закорачивании вторичных обмоток ) получилась 83 мкГн ( индуктивность 387мкГн )- возможно ли такое?
Что то многовато через чур 83мкГн. Все вторичные обмотки одной проволочкой замкни. По кругу. Может 8.3 ?Еще вопрос- индуктивность рассеяния ( при закорачивании вторичных обмоток ) получилась 83 мкГн ( индуктивность 387мкГн )- возможно ли такое?
Вторичку и обмотку самозапита запаял одной проволкой и проводил замер. Опять же завтра перепроверю. Намотка транса как положено- пол первички- самозапит- вторичка- вторая половина первички.
Всем привет ! Добрался до своего обратнохода . Транс вывел на проводки и менял выводы обмоток , никаких изменений . Точнее при переключении вторички нагрузочная способность падает , а блок нормально запускается . Увеличил зазор по 0.5мм по бокам , немного упало напряжение на выходе поднял резистором . Транс греется при нагрузке на гу29 напряжение упало до 7 примерно вольт и транс греется и греется также диод в клампере сильно ! Менял также выводы самопитания никаких изменений , напряжение 8.5 вольт так и остается . Неужели трансформатор неправильно намотан ?
Добавлено after 6 minutes 29 seconds:
Трансформатор у меня горизонтальный и мотал первичка 27 витков потом вторичка 6 витков 0.5мм провод 7 жил , затем самопитание 6 витков и затем 20 витков первичка . Добавлял 2 витка самопитания , потому что было 8.5 вольт на ШИМке , ничего не изменилось...
[uquote="liberator",url="/forum/viewtopic.php?p=3301711#p3301711"]Трансформатор у меня горизонтальный и мотал первичка 27 витков потом вторичка 6 витков 0.5мм провод 7 жил , затем самопитание 6 витков и затем 20 витков первичка . Добавлял 2 витка самопитания , потому что было 8.5 вольт на ШИМке , ничего не изменилось...[/uquote]
Ты не перематывал трансформатор? Вроде как и расчеты приготовили.
Трансформатор не перематывал , у меня отличие от Ваших расчетов , один виток в первичке . Уменя 47 а у Вас 46 , неужели это инрает большую роль ? Игрался только сменой подключения выводов . Транс мотать буду , как время будет . К сожалению времени не хватает ...
SE-RE-GA, liberator Вот вам плата этого зарядника. Я её собирал не раз. Работает прекрасно.
- плата1.rar
- (42.87 КБ) 582 скачивания
Demo65 спасибо ! Я так понял , это схема от Старичка ? У меня просто лежат сердечники ee30 ,хотелось бы на них собрать , а er42 мощный трансформатор...
Добавлено after 2 minutes 54 seconds:
И еще , я выбрал печать по принципу , что и мосфет и диод с краю платы , чтобы были на общий радиатор крепить...Мосфет в пластмассе без контакта с радиатором...
[uquote="liberator",url="/forum/viewtopic.php?p=3301872#p3301872"]Demo65 спасибо ! Я так понял , это схема от Старичка ? У меня просто лежат сердечники ee30 ,хотелось бы на них собрать , а er42 мощный трансформатор...[/uquote]
Возьми сердечник бОльшего размера, к примеру ЕЕ35 или от компьютерного блока питания, от сломанного телевизора наконец....
я не зря вам дал свою плату, видишь там какой размер сердечника. Не надо ставить меньше сердечник как например у тебя и вводить его в запредельные режимы. я понимаю, что охота компактнее и меньше, но тут проиграешь в надежности.
Есть er35 , от телевизора , нормально будет ?
Добавлено after 4 minutes 42 seconds:
Брал в Китае такой блок питания , сердечник маленький , 14.8 вольт установил подбором резистора в ОС , 8 ампер спокойно держит !!!
- (155.59 КБ) 663 скачивания
[uquote="liberator",url="/forum/viewtopic.php?p=3302143#p3302143"]Есть er35 , от телевизора , нормально будет ?[/uquote]
Вполне.
Мы же не знаем. Надо было исследовать этот блок.
Вполне.
А на какой частоте он работает?Брал в Китае такой блок питания , сердечник маленький , 14.8 вольт установил подбором резистора в ОС , 8 ампер спокойно держит !!!
Выяснил , что за сердечник - это pq2625 , центральный керн 12мм , частота не известна . Насчет моего флая , поставил er35 , был у меня намотаный на 6 ампер 15 вольт , частота 100 кГц - отлично работает !!! 5 ампер спокойно держит , я в шоке ! Покупал ее30 , сэкономить хотел , тем более , что по проге Старичка сердечник нормально расчитался . Буду покупать ее33 или er35 .И еще термистор на входе при 5 амперах сильно греется , почему ? Такой стоит NTS 10D-13 ,может 5 омный поставить ? Ток нормально регулируется и напряжение тоже !
Добавлено after 2 minutes 44 seconds:
Demo65 , спасибо за подсказки ! Неужели ее30 нельзя будет использовать ? Хотя бы на ампера 3-4 буду пробывать , пересчитаю . А то валяться без дела будут ...
Добавлено after 47 seconds:
Погоняю блок , потом отпишусь...
если пробЫвать - то точно ничего не получится.
нужно пробОвать..
нужно пробОвать..
[uquote="liberator",url="/forum/viewtopic.php?p=3302265#p3302265"]Выяснил , что за сердечник - это pq2625 , центральный керн 12мм , частота не известна .[/uquote]
Вот именно, что не известна. "Разогнать" можно обратноход, но не нужно. Старичок неоднократно об этом предупреждал. 100Вт уже предел и при том "за граничный" Все будет греться по страшному, как и этот китайский блок.
Тут размер имеет значение.
Увидишь что получится.
Удачи тебе!
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3302297#p3302297"]если пробЫвать - то точно ничего не получится.
нужно пробОвать..[/uquote]
Это неисправимо, я дома своим уже лоб расколотил.
"Убивает напрочь" и ни чего не поделаешь.
Ну вот видишь, в чем "собака порылась"Насчет моего флая , поставил er35 , был у меня намотаный на 6 ампер 15 вольт , частота 100 кГц - отлично работает !!! 5 ампер спокойно держит , я в шоке !
Рассчиталась "пинками". у меня ранее тоже так пролазило. "Влез" в расчет- делаю. Результат, эх чёйта не то.Покупал ее30 , сэкономить хотел , тем более , что по проге Старичка сердечник нормально расчитался .
Так он рассчитан на 4А макс. Вот тут подбери какой надо:http://files.rct.ru/pdf/thermistor/ntc_mf72.pdfИ еще термистор на входе при 5 амперах сильно греется , почему ? Такой стоит NTS 10D-13 ,может 5 омный поставить ? Ток нормально регулируется и напряжение тоже !
Почему нельзя, можно. Поэкспериментируй с частотой ШИМ, рассчитай например на 130кГц(смотри данные сердечника в даташите) или выше.Неужели ее30 нельзя будет использовать ? Хотя бы на ампера 3-4 буду пробывать , пересчитаю . А то валяться без дела будут ...
Удачи тебе!
