Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Подскажите,какую схему взять для 20А зарядного тока?
Люди помогите начинающему радиолюбителю,собрал вариант E+ ,запуск нормальный,переменнык выставил на 14,5 В но иногда при подключении акб напряжение сбрасывается на 13,5 В и ток стоит стабильно 0.14 А(или при зарядке происходит тоже самое).
Доброго времени суток. Собрал я зарядное в корпусе CD привода, не запускается. ставил трансформатор EL-16N может в нем проблема, если так, то подскажите пожалуйста, каково кол-во витков что бы перемотать.
Сделай всё, что сможешь, и будь что будет
проверь цоколевку маленького трансформатора,мне пришлось перерезать там дорожки и сделать все навесным монтажем
Нужно было подкоректировать печатку под свой трансформатор чтоб не перематывать! Фото сюды как добавить не знаю а обмотки - первичка 28+28 , вторичка 9 и 9 витков токовая 2 витка провод 0,3 в трое.
Добавлено after 5 minutes 41 second:
- (23.95 КБ) 951 скачивание
Спасибо Сергей.
Добавлено after 4 minutes 39 seconds:
Проверил которые были взяты донором от компрвского бп транс ee-16n чё то звонится токовая с катушкой связи где 9 витков это 2 отдельных вывода... ну.. попробую перемотать
Она и будет звонится! Так как одну общую точку.
Добавлено after 1 hour 35 minutes 43 seconds:
Кинул в растворитель два трансфарматора с разных БП. Тоже парочку наматать нужно для варианта С. Размотаю посмотрю так как попадались с разным числом витков первичной обмотки.
Да это я понял что обмотки намотаны по другому. Завтра в ацетон несколько штук кину и оставлю их на сутки. А я так уже много трансов отмочмл и даже это черная эпоксидка легко слезла. Спасибо за советы.
буду дальше царапать трансы и печатные платы
А зачем трансы перематывать! Если печака не травлена! Лучше печатку подкоректировать.
Добавлено after 23 minutes 20 seconds:
Раствоитель быстро зделал свое дело! Как и ожидалось намотка у них разная. Намотаны одним проводом первый - 35+35, 10 и 10, токова 2. Второй 30+30, 9 и 9, токовая 2.
[uquote="izi katka",url="/forum/viewtopic.php?p=3300844#p3300844"]Люди помогите начинающему радиолюбителю,собрал вариант E+ ,запуск нормальный,переменнык выставил на 14,5 В но иногда при подключении акб напряжение сбрасывается на 13,5 В и ток стоит стабильно 0.14 А(или при зарядке происходит тоже самое).[/uquote]
так может быть кто нибудь подскажет куда рыть
Добавлено after 13 minutes 17 seconds:
может быть дело в конденсаторе 0.022мкф?
[uquote="izi katka",url="/forum/viewtopic.php?p=3301103#p3301103"]мне пришлось перерезать там дорожки и сделать все навесным монтажем[/uquote]
Дело в том, что собрал не по схеме. а о своей отсебятине не дал никакой информации. Да и вообще никакой понятной информации о своей проблеме.
подключение маленького трансформатора я сделал как в схеме C вот и все
Добавлено after 3 minutes 17 seconds:
[uquote="izi katka",url="/forum/viewtopic.php?p=3301651#p3301651"]подключение маленького трансформатора я сделал как в схеме C вот и все[/uquote]
все работает ,ток и напряжение регулируется,вот только иногда когда подключаешь акб напр сбрасывается резко на 13,X вольт и ток стоит 0.14 ровно,шим так реагирует странно
Добавлено after 5 minutes 55 seconds:
[uquote="izi katka",url="/forum/viewtopic.php?p=3301651#p3301651"]схеме C
не схеме,а в печатке
izi katka, у тебя с головой как, все в порядке?
так какого хера полностью цитируешь собственные слова?
А почему нет! FR107 немного мощнее, не слабее же ставиш!
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3301764#p3301764"]izi katka, у тебя с головой как, все в порядке?
так какого хера полностью цитируешь собственные слова?[/uquote]
Походу свой ум вы проявляете,только тем что можете накидываться на цитирование,спасибо в кавычках за помощь ,свою проблему я нашел и устранил ,знатоки херовы.
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Коты и котята! Ещё раз я с тем же вопросом. При изготовлении зарядки на 24 вольта варианта Е, какие номиналы резисторов нужно поставить? Я походу посчитал не правильно!
