[uquote="indman",url="/forum/viewtopic.php?p=3301363#p3301363"]DSO5102P. Поставил развертку 8 сек.-увидел стандартный калибровочный меандр.[/uquote]
"Стандартный калибровочный меандр" с периодом в 25 сек (частотой 40 мГц)? Однако...
[uquote="indman",url="/forum/viewtopic.php?p=3301363#p3301363"]На других развертках также меандр или его фронт,как в автомате,так и в ждущем режиме.
На 400ms на 40к памяти -несинхронизированный сигнал.О каком баге речь?
[/uquote]
С чего вы взяли, что сигнал "несинхронизированный"? Наличие показаний частоты в 1кГц нам явно говорит о том, что сигнал очень даже "синхронизирован".
Добавлено after 41 minute 26 seconds:
[uquote="wallawr",url="/forum/viewtopic.php?p=3301759#p3301759"]Ну вот странно, у меня на времянке более 80ms прямая линия, а у Вас пытается что-то рисовать.[/uquote]
Значение самой развёртки малоинформативно, важно знать частоту сэмплирования и если она становится меньше частоты самого сигнала, то варианты отображения завияст только от типа генератора, вернее - от "синхронности" с генератором развёртки.
Если используется внешний генератор или в скопе встроен генератор с собственным кварцем, то мы будем наблюдать в большинстве случаев прямую линию, так в меандре это основной уровень сигнала. На очень больших развёртках (десятки и сотни секунд) словим какую-то частоту, указывающую на разбег стабильности генератора развёртки и самого генератора.
Другое дело, если калибровочный генератор связан с развёрткой. Тогда мы на любой развёртке (с частотой сэмплирования ниже частоты сигнала) получим какую-то стабильную частоту. Например, у
Indman она равна 40мГц хоть на 8 сек/дел, хоть на 2 сек/дел. При развёртке меньшей (ширина окна развёртки - не цена деления) чем период этой частоты (25 сек у
Indman) мы получаем случайную картинку (уровень или переход).
