- ess-ledbulb-9w-e27-3000k-230v-a60-rca-svetodiod-lampa-philips-871869666127700.jpg
- (42.76 КБ) 1011 скачиваний
Светодиодная лампа
и у меня не оребренная,хотя не совсем идеально гладкая,но и ребрами это не назовешь
Последний раз редактировалось ручнойтигр Сб янв 27, 2018 11:44:01, всего редактировалось 2 раза.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3293222#p3293222"]Всё ожидаю, когда же наконец внедрят конструктивное исполнение, которое можно было бы разобрать без "последствий"...[/uquote]Никогда! Сделают все чтобы разобрать без повреждений было невозможно
Сборка в принципе технологична, какие претензии?
Или желаете, чтоб сотня китайцев отвёртками крутила, в 3 смены корпуса лампочек собирала?
"Неразборные" лампочки уже встречаются. Трудно разобрать, не повреждая, "филаментную" лампу, среди "обычных Е27 начали попадаться со стеклянным рассеивателем - снять его, не разбив, почти невозможно - стекло очень тонкое... А вот китайцы молодцы, до сих пор продают легко разборные лампочки - рассеиватель - на резьбе, плата со светодиодами прикреплена к радиатору двумя-тремя саморезами, радиатор прикручен к пластиковой вставке цоколя тоже на резьбе, драйвер ничем не залит и вполне ремонтопригоден...
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3294010#p3294010"]Или желаете, чтоб сотня китайцев отвёртками крутила, в 3 смены корпуса лампочек собирала?[/uquote]Я готов купить такую лампу за повышенную цену.
Когда они только повявлялись, раньше были такие. Три винта держали отражатель (винты даже не скрыты, прям торчат шляпки), потом три винта держали плату светодиодов, всё последовательно откручивается и вытаскивается, потом часть корпуса (цилиндр) снимается и открывается доступ к драйверу. Очень удобно. А корпус был настоящий алюмениевый здоровый с жирными ребрами для лампы в 9 Вт, хотя светодиоды все-равно сгорели. Лампа noname, вроде как раз китай.
Только конечно не сотня китайцев и не отвертками, а роботами сейчас надо собирать.
они естьи сейчас -смотрите каталоги фирм
и обратте внимания на ИХ цену
этог обьясняе почему в ближнем к вам ларьке-шопе их может не быть.. невыгодно продаванам -берут плохо( хоть там нормалный радиатор с внешним орбрение драйвер с галваноразвязкой и защитой от обрыва и перегрева пулсации почти нулевые ибо драйвер с поцикловым регулированием тока кстати с хорошим поэтому поверфактором) но всем идиотам от маркетинга ПОХ на качество гавнобаласт из моста кондера 1мкф и резистора 100ом-в 5раз дешевле и что главное служит менше года -прекрасно для ОБЬЕМА продаж а делать это гавно ремонтопригодным никому не надо это нерентабелно... даже если выгорел всего 1-3диожа из нес десятков(ка часто и бывает) лампа дохнет и не горит...но кто кроме котф с этой ветки в здравом уме понесет их в ремонт??? да и не возмется не 1 мастер-доход копейки возни выше крыши вот у мня лежит счас с десяток дохляков...но это мал жду когда штук 30 наберется потом можно начать ремонт...причем часть пойдет ка доно диодоф покупать диоды штучно невыгодно а пачками по 10шт имет смысл толкр при огромных обьемах работ...
вот вам и ответ почему
Принесли на ремонт две лампы с сд похожи на 5730 (5630) только у них 3 кристалла.
Ни как не могу понять по каким словам искать. На али 3-х кристальных вообще нет.
Пока из двух собрал одну.
это 5050 наверно видал такие в автолампах 3 чиповые бывают белые и RGB чинить их не имет смысла выходить дороже новых
Добавлено after 1 minute 21 second:
Не, не такие. Там внутри установлено три кристалла последовательно. На 9 вольт.
Такие примерно.
Такие примерно.
В последнее время все лампочки с ёмкостным драйвером попадаются только с такими, "трёхкристальными" светодиодами... Пришлось даже специальное приспособление делать для проверки - в отличие от однокристальных, эти мультиметром не звонятся, а стрелочный авометр лень доставать из кладовки...
Подтверждаю от стрелочного Ц4353 они не горят. Для проверки использую модуль на 2596.
Да полно уже поликристаллических, есть и последовательно-параллельные, по 12 кристаллов последовательно, какой авометр?
Ц4342М имеет встроенный преобразователь, на верхнем пределе напряжение на клеммах почти полсотни вольт - для проверки достаточно, хотя свечение получается неярким...
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=3301716#p3301716"]
[/uquote]
В каждой лампе по одному дохлому сд.
Сделал так.
Сначала из двух собрал одну.
Во вторую вместо двух неисправных 3-х кристальных впаял 2 однокристальных сд 5730 и убавил в обоих лампах ток в цепочке.
Лампы были по расчётам 9,5Вт, после перепайки 5,5Вт. Естественно и греются меньше.
Сделал так.
Если сдох один светодиод и все светодиоды включены последовательно - проще сдохший закоротить, если светодиоды включены в две параллельные цепочки и сдохли два - впаиваю вместо них резисторы небольшой величины, чтобы падение на них было около вольта - для выравнивания тока в цепочках...
я посмотрел везде где стоит это гавно гавнобалас емкосник поэтому я расковырял один диод и каплей припоя закоротил -горит но там где сдохдо более 1-2 уже так немпрокатит у меня есть лампа где из 13 сдохдо 4
В моих лампах ШИМ. микра 6 ног.
Последний раз редактировалось Zub@stik Вс фев 11, 2018 20:03:46, всего редактировалось 1 раз.
