Как согласовать TDA1524A и LA4508
Сообщение tagpin »
Есть темброблок на TDA1524A собранный по даташиту, который работает отлично.
Есть УНЧ на LA4508 собранный по даташиту, который тоже работает отлично.
Но когда я подключаю темроблок к усилителю, то наблюдаю дикое самовозбуждение и такую картину на входе усилителя:
Такая картинка наблюдается даже при убранной громкости.
Пытался запитывать устройства от разных блоков питания.
Толку нет.
Пытался подключать их через эмиттерный повторитель, тоже нет толка.
Как можно добиться нормальной работы устройств?
LA4508:
TDA1524A:
Эмиттерный повторитель:
Покупайте землю — ведь её уже больше никто не производит. ©
Настоящие знания мы получаем тогда, когда ищем ответ на вопрос, а не когда узнаем сам ответ.
Сообщение MrRIP »
после конденсаторов на выходе 1524 резисторы(как в даташите) ставить пробовали?
Сообщение tagpin »
Да, ставил на 100 ком.
Сообщение AcousticManiac »
А что, если разорвать общий провод сигнала между ТБ и УНЧ?
Сообщение tagpin »
[uquote="AcousticManiac",url="/forum/viewtopic.php?p=3301643#p3301643"]А что, если разорвать общий провод сигнала между ТБ и УНЧ?[/uquote]
Они раздельно работают отлично.
Темброблок работает отлично в связке с самодельным УНЧ на BA5406, но в нем сгорел один канал, вот таким:
А с усилком из магнитолы на LA4508 работать не хочет, вот таким:
Сообщение K.Vladimir »
Попробовать поставить между ними RC (LC/транзисторный) - фильтр по питанию :dont_know:
Non progredi est regredi...
Сообщение MrRIP »
[uquote="tagpin",url="/forum/viewtopic.php?p=3300212#p3300212"]Да, ставил на 100 ком.[/uquote]
многовато...
В даташите - "больше или равно 4.7кОм":
Сообщение tagpin »
[uquote="K.Vladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=3301795#p3301795"]Попробовать поставить между ними RC (LC/транзисторный) - фильтр по питанию :dont_know:[/uquote]
[uquote="tagpin",url="/forum/viewtopic.php?p=3300144#p3300144"]Пытался запитывать устройства от разных блоков питания.
Толку нет.[/uquote]
Добавлено after 8 minutes 44 seconds:
[uquote="MrRIP",url="/forum/viewtopic.php?p=3301801#p3301801"]многовато...
Изображение[/uquote]
Ааа.....
Понял про какой резистор идет речь.
Этот не пробовал ставить.
Собирал по схеме на форуме, а там этого резистора нет.
Ставил на выход переменный резистор на 100 ком, для регулировки уровня.
Попробую.
