SSD
ART_ME
Re: SSD
Сообщение ART_ME »
А я встречал фразу о том, что TLC (Triple Level Cell) – разновидность MLC (Multi Level Cell).
Что звучит логично, потому как multi - это явно не dual. :))
Slabovik
Re: SSD
Сообщение Slabovik »
Конкретно вот этой модели диск https://3dnews.ru/938764/page-3.html#Sa ... Ultra%20II
Умер внезапно, без предварительного объявления. Просто вчера вечером компьютер не загрузился, сказав, что "у него нет загрузочных устройств"...
Система на нём была Ubuntu...
В обзоре, кстати, также замечено аналогичное поведение
Можно заметить, что параметр S.M.A.R.T. BB (Reported Uncorrectable Errors), в котором происходит накопление информации о некорректируемых ошибках чтения, содержит ненулевое число. Однако рост этой величины произошёл в течение последних минут работы накопителя, поэтому отследить по нему тот факт, что накопитель находится «на последнем издыхании», в реальных условиях возможным не представляется.
Последний раз редактировалось Slabovik Вт фев 06, 2018 08:36:26, всего редактировалось 1 раз.
musor
Re: SSD
Сообщение musor »
а смарт у него есть? вотбы глянуть или он даде не определяется уже на шине?
Slabovik
Re: SSD
Он перестал определяться, в том-то и дело... Возможно, после обеда схожу, гляну, что у него внутри...
Вообще, Intel'овские диски мне больше нравятся своим поведением. Дорогие, заразы, но когда они "собираются туда", они блокируют запись на себя от слова совсем. Но на чтение работают как обычно, что даёт возможность слить с них всё, что надо.
Последний раз редактировалось Slabovik Вт фев 06, 2018 08:39:09, всего редактировалось 1 раз.
vlasovzloy
Re: SSD
Сообщение vlasovzloy »
для TLC нужен компаратор с 8 уровнями и кодер с 8 уровнями. сколько там заряд может держаться по времени? мб обновление прошивки поможет, чтобы как можно чаще считывала и подзаписывала. ну и наверное питание надолго нельзя выключать. для MLC три уровня, немного проще. SLC понятно, если 0 это 0, если чуть больше ноля значит единица.
и эти TLC во флешки еще почти все пихать стали. вчера из 4х SD карт только одна прочиталась, лежали около года. и юсб почему то тоже долго лежащие дохнуть стали. вон оно чо михалыч
Slabovik
Re: SSD
А как раз лежать без питания они все не могут. Сохранность данных очень низкая. Проблемы уже после месяца "отлёжки" начинаются (у разных моделей по-разному). Так что flash - это не место для хранения вашей информации.
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Re: SSD
Сообщение SeregaT »
ART_ME писал(а):А я встречал фразу о том, что TLC (Triple Level Cell) – разновидность MLC (Multi Level Cell).
Без разницы, как звучит. MLC - двухбитная ячейка, TLC - трёхбитная. А на SLC вообще накопители не делают. Только кэш для скорости в накопителях работает в режиме SLC.
vlasovzloy писал(а):убеждения в том что если mlc то ненадежный
Надёжность и ресурс - разные вещи. Накопитель даже с низким ресурсом может быть очень надёжным, главное вовремя его поменять на другой.
vlasovzloy
Re: SSD
ну почему не делают, делают. только обьемы маленькие 32-64 гб
Последний раз редактировалось vlasovzloy Вт фев 06, 2018 08:54:44, всего редактировалось 1 раз.
SeregaT
Re: SSD
Сообщение SeregaT »
Slabovik писал(а):А как раз лежать без питания они все не могут.
Им пофиг питание. Всем. Данные записываются один раз, после этого ячейки не подзаряжаются. Наличие питания ничего не даёт.
Вот например у самсунга 840 EVO была проблема, что старые данные очень медленно считывались. Потом оказалось что в прошивке не была организована коррекция считываемого контроллером напряжения в зависимости от времени, прошедшего после записи. Выпустили новую прошивку, в которой эта коррекция была организована и проблема исчезла. А была бы зависимость от постоянного наличия питания, такая проблема бы вообще не возникла до тех пор, пока накопитель бы не оставили без питания на длительное время, но тогда все данные бы читались одинаково медленно.
Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
vlasovzloy писал(а):ну почему не делают, делают. только обьемы маленькие 32-64 гб.
Интел оптайн для кэширования на X-Point.
vlasovzloy писал(а):и большие на 500 делают, около штуки баксов стоят
Тоже интел оптайн. Технология X-Point только появилась и она пока делается в режиме SLC. Но это не NAND память, а совсем другая. На NAND памяти SLC не делают.
Slabovik
Re: SSD
Возможно, пофиг. Но откуда дым, если нет огня? Вот и товарищи говорят то же самое: Сохранность данных
vlasovzloy
Re: SSD
и как с этим бороться? полный erase write периодически делать?
Slabovik
Re: SSD
В курируемой конторе пришли к таком у решению. На массивы из SSD перевели оперативные базы данных. Бекап - на обычные магнитные накопители. За те годы, что я туда поглядываю, массивы уже пару раз меняли (может больше, не совсем в курсе). Остальное, т.е. обычные компы, что-то вспомогательное - типовые "недосерверные" магнитные диски.
SeregaT
Re: SSD
Сообщение SeregaT »
Slabovik писал(а):Вот и товарищи говорят то же самое: Сохранность данных
Они там пишут про накопители, многие из которых уже выдержали объём данных, который во много раз превосходит заявленный.
И даже они пишут про "кривотолки" по этому поводу. Но факт есть факт. Проблема с 840 EVO довольно известная и эта проблема ясно говорит о том, что после записи наличие или отсутствие питания никак не влияет на записанные данные.
vlasovzloy
Re: SSD
видимо напряжение падает на ячейке и в зависимости от времени сколько прошло цп вычисляет из него бит кубит, но при наличии питания часы считают, а если долго на хранении? батареи резервной нет же у них, МБ при выключении сохраняет дату в память и потом при включении синхронизируется с серверами времени. но предположим напряжение совсем маленькое на ячейке код 1, чуть больше код4, когда они одинаково разрядяться до нуля что там будет. ноль и будет. цп уже не сможет вычислить. в общем ненадежно это все, ненадежно. бакапы бакапы и еще раз бакапы. рейд, важные данные в нескольких местах и прочее. а если важных данных терабайты? это ж сколько денег нужно на поддержание
Satyr
Re: SSD
Сообщение Satyr »
На кой вам смарт ?
Половину дохлы SSDшек что я видел, вчера работали на ура, а на следующих день он не Kingston,SanDisk, OCZ и т.п. на 128/256/512Gb, а 'Generic 4Gb' и в таком духе -))
EEPROM контроллера улетает со всеми параметрами 'геометрии', таймингами и идентификаторами производителя. Или совсем контроллер дохнет, что на шине не светится.
Не сами флешки дохнут. Тем более не все сразу и целиком.
vlasovzloy
Re: SSD
Если по долбоебски сделано, а подозреваю что так и есть. То информация о crc слепке и прочее храниться там же где и основная флешка и есть, то есть на массиве slc mlc tlc. Ну конечно же при глюке памяти и вся служебная инфа потеряется. По всей видимости для коррекции настолько данные настолько большие, что даже 25q256 памяти не хватило бы. А чо цп, цп команды обычно не теряет, он же железный
kaetzchen
Re: SSD
Сообщение kaetzchen »
А есть ли у кого опыт использования гибритных ЖДД с MLC-кэшем, например на 8 Гб, типа Seagate Firecuda и др..? Че там..быстрее? Цена такая же как и у обычных, Гарантия от производителя у них к примеру аж 5 лет против 3-х для обычных :roll:
что-то о них мало отчетов или все противоречивые,
вот https://www.ferra.ru/ru/system/review/s ... 01ABD100H/ но тоже выводов не сделаешь.
Буду в ближайшие дни брать 2.5, 1 или 2 Гб ЖДД и выбор стоит : или 7200 обычный ЖДД или Seagate Firecuda 5400 c MLC -кэшем(гибрид)
Добавлено after 34 minutes 48 seconds:
ще вопрос вот: Каким способом лучше всего организовать теневую копию, бэкап по-расписанию или типа одностороннюю сихронизацию важны файлов с ССД на сторонний накопитель (например СД-карту или ЖДД), таким образом чтобы меньше всего нагрузки на ЦП и память было ? :roll:
SeregaT
Re: SSD
Сообщение SeregaT »
Satyr писал(а):когда они одинаково разрядяться до нуля что там будет. ноль и будет.
Пока они разрядятся, пройдут годы.
Morroc
Re: SSD
Сообщение Morroc »
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3302797#p3302797"]вот https://www.ferra.ru/ru/system/review/s ... 01ABD100H/ но тоже выводов не сделаешь.[/uquote]
Ну они же сделали :)
Следовательно, не стоит ждать от SSHD чуда. Часто используемые приложения ускорятся, но все же с быстродействием полноценных SSD «гибридникам» никогда не сравниться.
IMHO если все не помещается на один SSD - взять большой HDD в дополнение и оставить на SSD систему и приложения/данные, критичные к скорости винта.
ART_ME
Re: SSD
Сообщение ART_ME »
Детектив продолжается.
Обратился за хелпом в ибэй, они ответили типа продавец - какашка, и вроде как они не против, чтобы я открыл диспут.
Т.к. я еще вчера отправил запрос продавцу на его акк в палке и он не ответил, то я открыл диспут, и в течение 15минут (!!!) получил
fullrefund.
Отсюда вопрос: чего хотел продавец или в чем же состоял его лохотрон? :shock:
Вернуться в «Интеграция с ПК»
