Блок питания с electronics-lab
mr4ester
Сообщение mr4ester »
А переменные сопротивления линейные используете?
jondanger
Сообщение jondanger »
да конечно
jondanger
регулировка тока срабатывает на границе короткого замыкания что делать то может кто сталкивался?
chief
Сообщение chief »
jondanger писал(а):регулировка тока срабатывает на границе короткого замыкания что делать то может кто сталкивался?
вы сами то поняли что написали?
jondanger
обьясняю подключаю амперметр в разрыв лампочки потребление которой сотовляет 12 вольт 1 ампер на амперметре показано что лампочка жрёт ровно 1 ампер при вращении реостата P2 не чего не происходит только в конце когда загораеться лампочка короткого замыкания ток можно регулировать буквально крутиться 2мм и все
chief
Сообщение chief »
какое напряжение на выходе U1 (6 нога). А также проверьте номиналы R17,18,21 и P2 (проверьте линейный ли он, сопротивление должно меняться плавно. А не по резконарастающей или наоборот)
jondanger
напряжение на 6 ноге 35 вольт сопротивления нормальные все и P2 линейный
mr4ester
А Р2 соответствует своему номиналу?
jondanger
да 10 кОм с буквой А я даже другой пробовал одно и тоже происходит
mr4ester
а на других нагрузках пробовали кроме лампочки?
jondanger
конечно я все перепробовал
jondanger
раскажите подробно как должно быть то есть как у вас?
mr4ester
при повороте понтециометра в меньшую сторону при нагрузке 1 ампер срабатывает ограничение тока и загорается светодиод !
chief
Сообщение chief »
jondanger писал(а):напряжение на 6 ноге 35 вольт сопротивления нормальные все и P2 линейный
Нормальное напряжение 5.6В
jondanger
chief извени перемерил там ровно 12 вольт что делать то если завышено
chief
Сообщение chief »
искать причину. Может ОУ здох
mr4ester
А напряжение на стабилитроне какое?
jondanger
mr4ester на каком?
mr4ester
d8
jondanger
с одной стороны 12 с другой 6 вольт
