Мигать светодиодом. ARM или не-ARM?
Сообщение dosikus »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3299652#p3299652"]ты обещал мне лично показать, как "по-человечески" мигать светодиодом - где?
ты обещал мне лично показать код, как аппаратно WS-ки параллельно выпуливать - где?[/uquote]
Вообще-то то был риторический вопрос, дабы расширить твой кругозор .
Код для тебя все равно будет как папуасу смартфон.
И что бы не развилась твоя буйная фантазия сразу определимся - основная и единственная задача мигать LED'ом.
Полностью аппаратное, конфигурируем и все само мигает без лишних телодвижений в юзер коде.
Мигаем с помощью PWM.
Мигаем с помощью таймера.
Мигаем с помощью таймера PWM +DMA
Мигаем с помощью DMA и ODR
Мигаем с помощью DMA и BSSR/BSR
Мигаем с помощью SPI , UART и до хрена чего еще .
На счет аппаратного выхлопа 16 каналов на WS2812 :
Только не голоси что сие лишь теория - все воплощенно и работает .
Есть нюансы, но легко решаемые...
Но ты не унывай - продолжай впихивать в невпихуемое, и др****чить на богомерзкий авр.
Счастья тебе и удачи...
ARV
Сообщение ARV »
dosikus писал(а):Вообще-то то был риторический вопрос
это было пустопорожнее язокотрепание.
пустобрёх он и есть пустобрёх, да еще и хамло впридачу.
картиночки запостить, тем более не самим придуманные и нарисованные, любой пустобрёх может. а показать рабочий код, написанный самостоятельно, а не на 100% слизанный из какого-нибудь апноута или из чужого проекта, и кричать, что "вот это я молодец какой, как умею!" - это не каждому дано...
так что, хамовитый пустобрёх dosikus, раскрытие вашей сути произошло, теперь никто не будет сомневаться, кто вы есть на самом деле! :)))
удачи желать не буду, вы и так в достаточной степени удачно хамите и пустобрешете...
Сообщение КРАМ »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3299786#p3299786"]показать рабочий код, написанный самостоятельно, а не на 100% слизанный из какого-нибудь апноута или из чужого проекта, и кричать, что "вот это я молодец какой, как умею!" - это не каждому дано...[/uquote]
Любой самый новый и оригинальный код - это на 99,9% компиляция ЧУЖИХ ИДЕЙ. Новое состоит не в отсутствии чужого текста, а в оригинальном ПРИМЕНЕНИИ этого "плагиата". Вся история изобретений, а так же НОРМАТИВНАЯ ФОРМУЛА изобретений состоит из описания ПРОТОТИПА (сиречь ЧУЖОЙ ИДЕИ) и лишь ПОТОМ определяются отличия от нее. То есть пьедестал любой новизны и его тело - это то что уже БЫЛО известно. И только кончики пальцев и волос - это новое.
Сообщение dosikus »
ARV, а код то есть, причем писан именно мной хоть и по подсказке. И ничего зазорного в этом не вижу. Я не копипастил строчки у автора ибо у него на богомерзком калокубе.
И кстати ты вероятно и описание протокола на используемую периферию из родного даташита игнорируешь.
Только хардкор, только самолепное.
У меня закрадываются сомнения о твоей вменяемости .
Код есть, но как и говорил выше, я не вижу смысла предоставлять его тебе...
ARV
Сообщение ARV »
dosikus писал(а):Код есть, но как и говорил выше, я не вижу смысла предоставлять его тебе...
еще выше ты сам мне предлагал его "дать" - когда ты солгал? тогда или сейчас?
dosikus писал(а):И ничего зазорного в этом не вижу.
я тоже не вижу ничего зазорного использовать как чужой код, так и чужие идеи. но если я говорю "а", то потом говорю и "б": если я что-то сделал сам, я говорю - "сам", если скопипастил - говорю "скопипастил". и не пытаюсь показать на своём фоне убожество других, чем ты страдаешь в полной мере.
в общем, достигнутый тобой уровень был продемонстрирован в полной мере, и я этот уровень охарактеризовал также достаточно конкретно. как говорится, потерять репутацию легко, восстановить сложнее.
Сообщение dosikus »
Ну не обвиняй других в своих грехах .
Разуй глаза -код тебе ни кто не обещал.
Тебе посулили озвучить способы мигания в картинках.
Завтра могу предоставить.
И прекращай врать.
Да и кстати , что бы осознать всю мощь периферии именно стм,
надо забыть и забить на свой якобы продуктивный опыт софтового ногодрыга на всем . Надо привыкнуть к новой идеологии полностью аппаратных реализаций.
Можешь себя успокоить -не только ты , но и такие аксакалы как ЛИ так ни черта и не поняли. Время авр го*на закончилось...
ARV
Сообщение ARV »
dosikus писал(а):Завтра могу предоставить.
И прекращай врать.
это было написано 3 февраля в 18 с лишним... сейчас 4 февраля и время после 20:20... сутки прошли, "завтра" миновало... кто же врёт постоянно?!
Сообщение КРАМ »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3300730#p3300730"]сутки прошли, "завтра" миновало...[/uquote]
"Завтра" в русском языке означает весь следующий день до сна (скажем, час ночи вторых суток тоже могут означать "завтра"), а не календарные сутки от опорного времени.
:tea:
Сообщение Ser60 »
Краткий отчёт о семинаре Cypress по PSoC-6. Это последняя версия их семейства PSoC включает два ядра - CM4 и CM0+ с максимальными частотами тактирования 150 и 100 мгц, соответственно, естественно с DMA. Помимо этого у чипов имеется 12 универсальных цифровых блоков, каждый из которых имеет свой 8-битный конвеер с ограниченным числом операций. С их помошью удобно аппаратно реализовать генераторы разных последовательностей, включая управление WS светодиодами, конечные автоматы и пр. Чипы выполнены по 40нм технологии и имеют низкое токопотребление (22мкА/мгц для CM4 и 15мкА/мгц для CM0+). Потребление в глубоком сне, однако, не рекордное - 4.5мкА, но в режиме "зимовки" ядер (или как называется hybernate?) потребление суб-микроамперное даже с работающим RTC. Оба ядра имеют доступ к общей RAM и Flash. Объём памяти 1М/256К (Flash/RAM) плюс 8К кэш на каждое ядро. Аппаратно поддерживается загрузка приложений из внешней Quad-SPI памяти с AES декодированием кода на лету. На борту некоторых чипов имеется Bluetooth-5 модуль. Однако, как и у других производителей пока, не все функции протокола BLE-5 поддерживаются. Именно, среди всего прочего, пока реализована передача со скоростью 2мб/с, но не реализована функция long-range передачи на большие расстояния но с меньшей скоростью. Серийный выпуск чипов планируется в марте 2018, но семплы уже доступны. В этом году фирмой также планируется выпуск радио-модулей на основе PSoC-6.
Для предварительного знакомства с чипами у фирмы имеется отладочные киты, например, CY8CKIT-062-BLE, с которым мы и работали на семинаре. Плате собрана вокруг процессора CY8C6347. Для работы с платой следует загрузить новую версию PSoC Creator 4.2. Как и любой свежий продукт на рынке сегодня среда разработки, плата, да и сами чипы не свободны от "детских болезней". Впрочем, для лабораторных упражнений всё прошло гладко. Также как NXP поступило со своими LPCXpresso и KDE фирма работает над слиянием PSoC Creator и Wicked в одну систему, поддерживающую обе линии продукции. В состав Кита входит дисплей на основе технологии Е-Ink и Bluetooth донгл. Однако, донгл этот поддерживает только Bluetooth 4.2. Но даже далеко не все смартфоны на рынке сегодня поддерживают Bluetooth-5. С моим Samsung S8, однако, всё работало стабильно (в пределах стола). В отличии от других двухядерных моделей, например, LPC54xx, про которые я писал здесь ранее, ядра не равноправны. Приложение всегда начинается с кода для CM0+, который может разрешить использования ядра CM4. Возможно вообще обойтись без использования CM4 или включать его на время по надобности. Стек BLE всегда обслуживается CM0+ ядром. Также как и в LPCXpresso, загрузка приложения осуществляется в общую память, но на этапе отладке необходимо указать с каким ядром будет работать отладчик. Все Bluetooth приложения управляются прерываниями, синхронизация Bluetooth приложений обеспечивается функциями внутренней RTOS, входящей в состав стека, и это получается прозрачно для пользователя. Не знаю, можно-ли самому заняться межядерной синхронизацией приложения семафорами - мы на семинаре это "не проходили". Многие вопросы на этом вводном семинаре освещены не были, но общее знакомство состоялось. Вообще, порадовало, что в плане работы с Bluetooth цифровыми блоками, ADC и PWM и т.п всё практически так-же как для PSoC-4 модулей. Мы сделали 3 лабораторных упражнения и этого пока достаточно - буду ждать выхода в свет Bluetooth модулей на PSoC-6.
Сообщение oleg110592 »
Riscv-V микроконтроллеры уже есть, плата Ардуино на RISC-V тоже есть.
HiFive Unleashed открывает новую эру для RISC-V - первый и единственный (пока) в мире процессор RISC-V, совместимый с Linux - Freedom U540.
* World’s fastest RISC-V Processor
* World’s only Linux-capable RISC-V SoC
* 4+1 Multi-Core Coherent Configuration, up to 1.5 GHz
* 4x U54 RV64GC Application Cores with Sv39 Virtual Memory Support
* 1x E51 RV64IMAC Management Core
* Coherent 2MB L2 Cache
* 64-bit DDR4 with ECC
* 1x Gigabit Ethernet
* Built in 28nm
есть отладочная плата
* SiFive Freedom U540 SoC
* 8GB DDR4 with ECC for serious application development
* Gigabit Ethernet Port
* 32MB Quad SPI Flash from ISSI
* MicroSD Card for removable storage
* FMC Connector for future expansion with add-in cards
доступно для заказа в марте, пока дорого
*Справка
RISC-V (RISC-пять) — открытая архитектура RISC-микропроцессоров, созданная в 2010 году исследователями из Computer Science Division, UC Berkeley, в том числе при участии Дэвида Паттерсона.
Цели разработки: доступная для свободного и бесплатного использования открытая система команд (ISA - Instruction Set Architecture), реконфигурируемость и расширяемость для широкого круга применений.
Uzeboxопрогресс
Генератор видео на STM32F407: рецепт быстрого приготовления
http://we.easyelectronics.ru/STM32/gene ... eniya.html
Производительность современных недорогих и доступных микроконтроллеров позволяет с лёгкостью решать задачи, за которые было страшно браться, скажем, лет 10 назад.
Для генерации видео оказалось достаточно двух аппаратных таймеров, одного канала DMA и немного ОЗУ. Неплохо. Процессор 90% времени (-O0) может заниматься своими делами, по мере необходимости подкидывая в SRAM1 новые пригоршни разноцветных точек. И иногда (каждые 63,5 мкс) прерываясь на загрузку DMA.
еще Bitbox
* Based on the STM32F4 chip including 1MB Flash and 192kB SRAM
* 15 bit (32768 colors) color VGA with a resistive DAC.
* Software based signal generation, DMA based. Resolution : Variable, standard resolution of 640x480 @ 60 Hertz
* Stereo 12bit Audio DAC, sampling frequency
* microSD driven by 4wire SDIO (6 MB/s transfers tested)
* 1 user button / user LED
* 2 USB 2.0 host
* 1 microUSB for power (may be used for loading firmware by soldering 2 solder jumpers)
* UEXT extension port
* SWD port to debug programs on chip
* Integrated VGA & dual USB socket (instead of external cables)
http://bitboxconsole.blogspot.com/p/blog-page.html
ARV
Сообщение ARV »
Тут внезапно вспомнил, как я мигал не-на-ARM, в строгом соответствии с темой:
видео, конечно, так себе, снималось на телефон Siemens еще... думаю, на ARM сделать мерцание, имитирующее пламя, будет совсем просто и, главное, разумно. обвязки никакой, плата будет еще меньше...
на 2 светодиодах более натюрлих (имхо):
у STM32F030F4P6 сколько там аппаратных PWM не помню (ну или DMA задействовать), наверняка можно костерок а ля камин сварганить :solder:
ARV
Сообщение ARV »
oleg110592 писал(а):на 2 светодиодах более натюрлих
ну так у меня только в натуре один, а вообще все лапки тиньки генерят разные последовательности, так что если к моей проге прицепить 5 или 6 светиков, натюрлих будет натюрлихнее. ну а к арму 128-ногому ужас просто сколько светиков прицепить можно :)))
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
Вот видео, в котором мой проект использован по полной:
Сообщение dosikus »
Ну да, ARV в ударе -всего лишь один светодиод и всего лишь одна тинька эмулирует, правда через ж. и нихрена неправдоподобно, аж целую неоновую лампочку.
Тебе самому то не смешно?
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3302560#p3302560"]ну а к арму 128-ногому ужас просто сколько светиков прицепить можно[/uquote]
Верной дорогой идете, товарищи!(с)
ARV
Сообщение ARV »
oleg110592 писал(а):Верной дорогой идете, товарищи!(с)
я бы, со свойственной мне предвзятостью, сказал бы не верной, а той же самой.
то есть той, о которой я и говорил: идей нет, а моща есть, поэтому получается хрень. на видео видно, что это просто кольцевой экран, воспроизводящий одну и ту же последовательность кадров, то есть разновидность gif-анимации. смотреть на это наскучит спустя 15 секунд.
не смотря на доступные ресурсы, тямки сделать пламя на основе случайных событий, не хватило. и получилась такая же убогая мигалка, как и на К155ЛА3. именно против такого применения ARM, как все в курсе, я и выступаю.
не знаю, сколько там "пикселов" на видео формируют пламя, но, сдается мне, для такого "эффекта" ARM избыточен...
может и избыточен, но удобен (обсуждалось). Разбор такой лампы - вроде говорят о микроконтроллере ST:
ARV
Сообщение ARV »
oleg110592 писал(а):может и избыточен, но удобен (обсуждалось)
вот именно, что обсуждалось. не побоюсь повторить: удобство приводит к вырождению. в 60-е годы мечтали, что будем летать на Марс в 2000, а реально в 2018 мы изобрели смывающуюся втулку для туалетной бумаги.
Добавлено after 4 minutes 19 seconds:
Я не смотрел видео с разбором до конца, но прикинул, что там порядка 128 светодиодов. то есть если взять 128 WS2812b и самую примитивую ардуинку, способную ими управлять, указанный эффект реального пламени можно забабахать без проблем. всегда можно сделать тупую мигалку на мощном МК, сложнее наоборот.
Сообщение AndyBig »
ARV писал(а):получилась такая же убогая мигалка
Ты уж извини, но убогой мигалкой на фоне этого "примитивного gif-плеера" выглядит как раз твой канделябр :)
