Найти бы на него мануалы, а то даже название неизвестно, да и копан он слегка.. И все же думаю запилить часы, лампы бы живы были, а панели сказка, под пайку...
Фигасе, чего только не увидишь. Это, мне кажется, не БП, а термостат или что-то вроде этого. Первая лампа какая? Там символ "+" должен гореть, как мне кажется. Справа галетниками выставляется уставка, на панели индикации отображается измеренное значение. Силовой транзистор на радиаторе сзади корпуса рулит ТЭНом. Чем катоды управляются, получается, Тесла аналог 155ИД1 делала?
Если внимательно на фотки плат посмотреть- там 74141 стоят, аналогом чего, собственно, 155ИД1 и считается..
А лампочки, действительно- классные..
Если не восстанавливать, или если "восстановленный" прибор не представляет интереса- то можно сделать шикарные газоразрядные часы с будильником..
Вряд ли- KD606 хиловат для этого- Спойлер 70 ватт, 60 вольт и 10 ампер.. Это, скорее всего- стабилизатор для питания логики- там туева хуча ТТЛ микросхем, а они довольно прожорливы..
Хм, действительно, слона-то я и не приметил, это я про 74141. А в остальном вы правы, конечно, для ТЭНа транзюк слабоват. Но и для 5В стабилизатора крутоват, особенно крутоват его радиатор. Сомневаюсь, что в Тесле, с их номенклатурой комплектующих, поставили нечто с таким запасом. Может, посредством транзюка этот прибор каким-то исполнительным механизмом управлял - не обязательно ТЭНом...
Хрен его знает. Колесики соответствуют количеству ламп. первое колесо +- , отрицательные температуры? Скорее всего нет. KD605 скорее всего параметрический стабилизатор. Так как больше ничего из питания там нет. На радиаторе кроме транзистора только диоды. Первая лампа +- она красная. Судя по количеству ТТЛ логики ток потребления там ампера полтора. Так что радиатор соответствующий. Да и хрен с ним. Тут главное...
Почему нет-то, например, в медицине такие термостаты используются - которые держат небольшой минус и плюс с высокой точностью. Правда, тогда логично было бы и символьный индикатор в конец поставить, чтоб он отображал регулируемую величину, будь то вольты, градусы или децибелы какие-нибудь. Кстати, + или - могут быть вообще не распаяны, можно глянуть, если не лень. Да и фиг с ними.
Лампочки прям как ИН-18, только приплюснутые сверху. "+\-" я бы в качестве разделительной поставил и мигал минусом, надо лак только смыть.
Добавлено: Пт фев 09, 2018 07:59:41
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 135
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 20:48:22 Сообщений: 899 Откуда: Московская область
Рейтинг сообщения:0
Вопрос к обладателям ИН-18. Может у новых ламп быть напыление на стекле? Сбоку между задним серым анодом и сеткой спереди есть прямоугольные вырезы. Вот как будто через них напыление типа геттера у ламп. Ножки с виду новые, ни царапинки. И на розовых электродах-изоляторах между цифрами тоже. Сравнить не с чем. Заведомо новой нет.
Думаю, металлизация на стекле появляется благодаря эмиссии электронов при длительной работе. Лампа могла быть установлена в панель, при этом следов на ножках может не остаться. Плюс, если лампа хранилась в сухости, не будет окислов на выводах. Имхо, новые лампы должны быть с чистым стеклом. Хотя подозреваю, что некоторые экземпляры могли "прожаривать" еще на заводе. http://www.tube-tester.com/sites/nixie/data/in18.htm
Добавлено: Пт фев 09, 2018 10:39:03
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 239
Зарегистрирован: Пт сен 30, 2016 20:52:15 Сообщений: 1303 Откуда: Белгородская область.
Рейтинг сообщения:0
Сейчас посмотрел на новых 100% лампах На керамике внизу цифр, есть как бы небольшой налёт, а на некоторых такого нет, вот на стекле ничего не увидел. Повторюсь лампы 100% новые. А вот б.у сейчас посмотрел тоже самое, но на стекле ничего нет... но на ножках есть следы, хотя и на некоторых новых (на некоторых ножках есть следы).
Добавлено: Пт фев 09, 2018 11:31:21
Карма: 16
Рейтинг сообщения:0
На моих часах на ин-18 налёт есть на цифрах которые стоят в единицах минут и единицах секунд. В других нет. Получается 0,1,2 не дают напыление? Часы работали за два года мало. Стоят в резерве. Получается все-таки на новых не должно быть. Но продавец божится что лампы новые. Жаль не догадался разглядеть новые.
Информация с Интеграла по 155ид1. В магазине осталось 49 микросхем, на складе отсуствуют, в планах на производство не значатся. Цена 49коп наших, или 14.25р российских.
Дезинформация. Ответ от Интеграла 7 февраля 2018 г. по запросу на К155ИД1:
Изделия стоят в плане производства на февраль. Поставку осуществляем почтовыми отправлениями, в том числе и EMS С уважением, Зуевская Надежда (375 17) 398 12 97
....Дезинформация. Ответ от Интеграла 7 февраля 2018 г. ... Уважаемый, вы дату видели? Это было 8.12.2017. Лично заходил в магазин и интересовался у заведующей. Она при мне на СГМ звонила. Так что не надо гнать. То что у Интеграла поменялись планы, я не виноват!
прозьба не судить строго но за неимением микросхемы DS1340 пришлось ставить DS1307(ито привезли только в DIP8) ионистор пришлось заменить на батарею(так как не работало с ним в причинах разбираться не стал) подсветка ламп была скомбинирована из двух схем ключи и светодиоды от SLvik прошивка контроллера взята здесь http://picprojects.org.uk/projects/rgb2 ... htm(не влазила 7 кнопка:))) ключ инвертора и стабилизатор напряжения урезаны(тоже не влазили:))) да и пришлось перенести датчик температуры ато слегка врал(штатно должен висеть в верх ногами возле электролит. конденсаторов)
Уважаемые котоводы, помогите пожалуйста, сделал платку, накупил компонентов, но возникли сложности, очень хочется уже запустить часы, но не совсем понимаю некоторые элементы, а они нигде не обозначены, а со схемами типовыми вообще значения расходятся сильно, потому боюсь попалить все: - download/file.php?id=104125 1) на этой фотке есть резистор между PIC'ами, а в SprintLayout - нету такого резистора... 2) Что за конденсаторы воткнуты сверху, над резистором 3) Для чего там резистор такой мощный? Можно ли заменить на SMD? 4) Индуктивность - кто нибудь подскажет SMD аналог? 5) Какой диод по параметрам подойдет (между индуктивностью и конденсатором электролитным)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 218
