Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение kentgaryk »
Barikson писал(а): Symasym УМ немного хуже по чувствительности, чем стояли УМ в Radiotehnike
А что подправить его Ку, раз он НЕМНОГО отличается, чтобы все соответствовало не судьба? Или это против религии - священный дух Симасим будет разгневан и испортит звук? :)))
Сообщение Slabovik »
Не совсем понятно, что и куда там включено и как коммутируется. Возможно, что что-то неверно коммутируется. 4.7 кОм и 82 пФ на слух совершенно неощутимы, т.к. частота среза этой цепочки 400 кГц.
Я полагал, что дополнительный УН на ОУ был воткнут уже после регулятора громкости...
Сообщение Barikson »
Вот полная схема Radiotehniki U-7111 (полный файл- https://failiem.lv/u/nr2g3kgw)
У меня сигнал поступает прямиком на вход Предусилителя, но если я подпаиваю цепочку, о которой я писал выше, то вот такой вот дефект....
Я проверял, уменьшает верха резистор на 4.7 килоома, я его шутирую, становится гуд! Но почему этого не просиходило в самой раидотехнике? я ведь сигнал подаю туда же само...
Перефразирую вопрос- я могу подавать сигнал на предусилитель без этой цепочки?
YL3ANC
Вы не поняли. Покажите вот на этой схеме, куда у вас "врезан" предусилитель, и что за цепочку вы добавляете, в какое место. Я ведь уже объяснял, что телепатическими способностями не обладаю.
В твоем сумасуме или ка его там? Надо резистор R29 22кОм, заменить на 51кОм. Остальное оставить как было в Радиотехнике и будет тебе СЩАСТИЕ!
Да не пойдёт у него так. Посмотри на Радиотехнику. У неё УМ подключен прямо к регулятору, который - сюрприз! - имеет сопротивление 100 кОм. А у этого "сумасвода" оно 20 кОм. Потому и тихо и регулировка съехала. Либо надо его править, либо буфер вставлять. Что легче - решает автор... А если он эту RC после регулятора громкости засунул (не признаётся, ведь), то, как говорится, всё закономерно...
Согласен, надо еще R14 заменить с 22кОм на 51кОм как Радиотехнике стоит. И зачем он эту несчастную радиотехнику разломал? :cry:
Да всё-равно мало, потому что там их два УМ, входами параллельно. Буфер после РГ при таком построении вполне к месту. А вот куда эта RC засунута - вопрос... После РГ она там всяко не нужна...
Он конечно не помешает, если понимаешь, что и зачем делаешь. Там например достаточно эмиттерного повторителя на каком нибудь КТ3102 с выходным сопротивлением 1кОм и вешай потом на него сколько хошь этих сиси-муси. :))
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3303834#p3303834"]Да не пойдёт у него так. Посмотри на Радиотехнику. У неё УМ подключен прямо к регулятору, который - сюрприз! - имеет сопротивление 100 кОм. А у этого "сумасвода" оно 20 кОм. Потому и тихо и регулировка съехала. Либо надо его править, либо буфер вставлять. Что легче - решает автор... А если он эту RC после регулятора громкости засунул (не признаётся, ведь), то, как говорится, всё закономерно...[/uquote]
Блин, ну не после регулятора, а как былов радиотехнике...!!!
Блин, щас нарисую!
YL3ANC
Если она стоит по схеме, то ничего не может она срезать хотя бы потому, что дальше по пути сигнала, независимо от положения переключателя SA1 "Тембр", есть ещё и 680 пФ и даже 0.01 мкФ - смотрите район SA4 "Фильтр ВЧ". А если вы там чего-то напересоединяли, то я и просил вас это показать, чтобы тут не играть в очередную угадайку. Потому что никаких реле в оригинальной схеме нет.
И почему просто не дать ссылку на схему в нормальном виде? https://www.qrz.ru/schemes/contribute/r ... /u11-1.jpg
Вот я и спрашиваю, почему так?
У меня от Radiotehniki оставлен только Предусилитель/Эквалайзер!
Селектор входов я выкинул и сделал себе селектор на реле!Там у меня этой RC цепочки нету! Сигнал с гнезд НАПРЯМУЮ идет на Предусилитель/Эквалайзер!
Я решил паять эту цепочку к селектору и у меня получился такой результат, о котором я у вас и спрашиваю...
YL3ANC
О, Господи, за что?
Я без схемы НЕ ЗНАЮ, что там вообще получилось. На словах может быть одно, а на деле - совсем другое.
Будучи правильно установленной эта цепока никак не влияет на звукоощущение, потому что её частота среза 400 килогерц.
http://rcl-radio.ru/?p=29002
Схему я Вам дал... там три детали на входе... Вот и меня удивляет почему так... когда шунтирую резистор 4.7 килоома то этот "дефект" с верхами пропадает...
Может дело еще в том, что на схеме в радиотехнике со входа стоят резисторы на 270 килоом к плюсу ?
Последний раз редактировалось Barikson Чт фев 08, 2018 14:42:52, всего редактировалось 1 раз.
YL3ANC
Так вот ПО СХЕМЕ, которую вы нарисовали из трёх деталей, всё хорошо. Потому что они вообще никуда не подключены...
Значит, ищите, что у вас НЕ по схеме...
Я ее решил подпаять перед предусилителем, как это было в радиотехнике! Просто когда я рисовал свой селектор, я эту цепочку не учел :(
Я не думаю, что я мог напутать подключение трех деталей!
YL3ANC
Пока вы не научитесь изображать то, что вы наваяли, вы так и будете блудить в трёх соснах.
Тем не менее, если вы 174КП1 просто выкинули, заменив её на реле и более ничего, то вы ССЗБ. Почему? Да потому что опять же не уделили внимания ознакомлению с документацией.
Ответ на ваш вопрос на Fig.1 и ссылке на RC калькулятор. И это я ещё добрый...
Я Вас разозлил? :) Извините... :)
Что такое ССЗБ ? :D
Да, я выкинул 174кп, потому что на реле проще и шумов меньше... во многи имп. усилков так реализовано...
Буду рад, если объясните почему так...
YL3ANC
Смотрите fig.1 и сравнивайте по пути сигнала, смотрите чего у ваших реле нет...
p.s. Сам Себе Злобный Буратино - применяется к людям, вкусившим последствия своих же косяков.
У меня нет резисторов на 270к к выводу "напряжения смещения" Я не понимаю зачем они нужны...
YL3ANC
