Характериограф. Приставка к осциллографу.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение tianja »
Уважаемые знатоки хотел вот что еще спросить можете подсказать хорошую схему Приставка к осциллографу для наблюдения характеристик Транзисторов и желательно диодов! Толковой схемы так и не нашел!
Если Добро Всегда Побеждает Зло - Значит Кто Победил тот и Добрый!
Сообщение ВикторС »
Такая приставка называется Характериограф.
Приложена ссылка на подборку схем характериографов, которые показались мне годными. Можно собрать одну из них или сделать гибрид - разработку по своему ТЗ.
http://files.domcxem.ru/infocenter/%D0% ... %D1%82.doc
С уважением, ВикторС.
Сообщение tianja »
вот нашел схему в старой книжке что скажите так сказать своим опытным взглядом страница 73 https://yadi.sk/d/MWDKYUq93SCZCc
Сообщение ВикторС »
А.С Кузнецов - признанный специалист, автор нескольких книг по осциллографии.
Его характериограф хорош, для 70х годов прошлого века. В настоящее время, представляется правильным, переделать эту схему под современные транзисторы, заменив широко распространённые тогда PNP транзисторы МП14 МП16 П217, на, например КТ315, КТ503, КТ815, и повернуть полярность питающих напряжений. :solder:
Сообщение musor »
книжка интересная жал элементная база середины 20 века...
но кое что например схемы БП труп можно взять оттуда
Сообщение tianja »
[uquote="ВикторС",url="/forum/viewtopic.php?p=3303815#p3303815"]А.С Кузнецов - признанный специалист, автор нескольких книг по осциллографии.
Его характериограф хорош, для 70х годов прошлого века. В настоящее время, представляется правильным, переделать эту схему под современные транзисторы, заменив широко распространённые тогда PNP транзисторы МП14 МП16 П217, на, например КТ315, КТ503, КТ815, и повернуть полярность питающих напряжений. :solder:[/uquote]
То есть схема приведенная в данной книжке не плохая я правильно понимаю ? У меня нет опыта с сборке подобного прибора, поэтому хотел бы спросить он для маломощных транзисторов что бы проверять мощные транзисторы я так полагаю надо увеличить токи текущие в цепях коллектора и эмитора поставить более мощный трансформатор и заменив диоды в выпрямители. А так же заменить нагрузочные резисторы на большее мощные и желательно на проволочные ? Я правильно мыслю ?
Сообщение salyamkamrad »
Я на всякий случай напомню, что в наше время на Алиэкспресс вам насыплют полведра изолированных дельта-сигма преобразователей за 100 руб. Бит на 12. Которые, если спешить некуда, превращаются в 13-14 бит.
Изолированные измерители токов и напряжений сразу столько проблем устранят при конструировании характериографа...
Сообщение ВикторС »
salyamkamrad
Можно, пожалуйста, пример такого дельта - сигма преобразователя на Алиэкспресс?
Не совсем понимаю, что это за устройство.
Заранее благодарю.
Добавлено after 11 minutes 46 seconds:
tianja,
Как я говорил, эта схема хороша была в начале 70х годов. Сейчас генератор ступенчатого напряжения изящно делается на одном счётчике. И источник питания может быть один. Посмотрите схемы в подборке, ссылку на которую я дал. Там современные решения характериографов. Схема Кузнецова хороша для понимания принципа работы характериографа.
[uquote="ВикторС",url="/forum/viewtopic.php?p=3304122#p3304122"]Можно, пожалуйста, пример такого дельта - сигма преобразователя на Алиэкспресс?[/uquote]
Пожалуйста A7860L https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-lo ... autifyAB=0 33 рубля штучка.
[uquote="ВикторС",url="/forum/viewtopic.php?p=3304122#p3304122"]Не совсем понимаю, что это за устройство.[/uquote]
Кусок аналого-цифрового преобразователя, та его часть, которая непосредственно преобразует напряжение в последовательный цифровой код. Самый цимес этого A7860L в том, что его вход гальванически отвязан от выхода.
Сообщение musor »
даташиту не нашел :dont_know: но интернет пишет чтоэто просто оптореле (оптопара) :dont_know: :dont_know: ADC даже не пахнет... наверно четопопутали :facepalm: :oops:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3304317#p3304317"]даташиту не нашел[/uquote]
Ищите на HCPL-7860L.
Вот чего у него внутре (обведено красным):
(40.43 КБ) 14599 скачиваний
Последний раз редактировалось salyamkamrad Чт фев 08, 2018 20:57:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ВикторС »
[uquote="salyamkamrad",url="/forum/viewtopic.php?p=3304318#p3304318"][uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3304317#p3304317"]даташиту не нашел[/uquote]
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=303441[/uquote]
Да ну нафиг! Собирать на этих преобразователях характериограф - самого себя перехитрить!
Истинный пример того, как простое решение можно попытаться сделать сложным, потерять время на разработку и получить сомнительный результат! :kill:
[uquote="ВикторС",url="/forum/viewtopic.php?p=3304329#p3304329"]Истинный пример того, как простое решение можно попытаться сделать сложным[/uquote]
??? :shock: Я как раз о том и пишу, что получится значительно проще, чем городить огород на аналоговой рассыпухе с заранее известным унылыми параметрами.
В этой же теме я писал уже про DDS синтезаторы. Но народ героически строит ГКЧ на черт знает чем из прошлого века, теряя месяцы жизни на монтаж и наладку, на слесарные работы и прочие "удовольствия", получая в результате на стол гробешник с крайне посредственными параметрами и никаким сервисом. И с характериографами, смотрю, тема в ту же сторону поворачивает - как создать себе побольше трудностей, и как их героически преодолеть.
Сообщение ВикторС »
salyamkamrad
Как я понимаю, у DDS синтезаторов, точный параметр только один - частота, и может быть, ещё амплитуда прямоугольных импульсов, в узком диапазоне частот.
Что до синусоидального и треугольного сигналов, то спектр помех там столь обширен, что эти приборы для измерений в звуковом тракте использовать не рекомендуется, или только для настройки усилителей класса D.
Вот схема характериографа, строящего семейство передаточных характеристик PNP и NPN транзисторов.
Как с помощью изолированных дельта - сигма модуляторов, которые Вы предложили, сделать эту схему точнее и проще?
[uquote="ВикторС",url="/forum/viewtopic.php?p=3304392#p3304392"]сделать эту схему точнее и проще?[/uquote]
Выбросьте ее, это единственное что с ней можно сделать. Разница в задании тока через базу для PNP и NPN транзисторов уже сама за себя говорит.
Посмотрите статью Ильина "Характериограф" в ж. "Радиолюбитель" №11 за 2000 год. Это может стать основой для неплохого прибора, если использовать ЦАП и АЦП.
А то что на картинке, это игрушка, которая даст разве что возможность понять принцип измерения параметров транзисторов. Делал я подобную ерунду для снятия ВАХ диодов. Счетчик, что-то вроде ЦАП и схема запуска развертки осциллографа. Типа быстро, на коленке, и задешево. Ничего, конечно, не снял, потому как фатальный для моей схемы разброс характеристик диодов с помощью этой игрушки замерить было нереально. Разрешающая способность и точность плюс-минус лапоть.
Снятие характеристик с мощных транзисторов характериографом с осциллографом в качестве индикатора то еще развлечение, если только это не запоминающий осциллограф. Транзистор разогревается с каждым циклом измерения, а циклов много, потому как за один проход развертки на экране ослика ничего не увидишь. Куда и как там ветви поползут, никто не знает. Пойди, подбери пару :)
Сообщение ВикторС »
salyamkamrad,
Спасибо за наводку на статью в РЛ 11-2000. Очень вразумительно. :idea: :beer:
Сообщение TrexREXX »
[uquote="ВикторС",url="/forum/viewtopic.php?p=3304329#p3304329"][uquote="salyamkamrad",url="/forum/viewtopic.php?p=3304318#p3304318"][uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3304317#p3304317"]даташиту не нашел[/uquote]
Истинный пример того, как простое решение можно попытаться сделать сложным, потерять время на разработку и получить сомнительный результат! :kill:[/uquote]
Если просто посмотреть картинки то да:характериограф РУЛИТ. Но ведь сегодня коопеечные ADC, померил, засунул в микроконтроллер,
комп, нарисовал, распечатал :)) !!!! В свое время(~2000г) я такое сделал, для ламп. Мерялось ADC, через LPT передавалось в комп.
Софт до конца не был доделан, но в Excel'е строились ОЧЧЕНЬ красивые характерики :)) . А сегодня супер MK, USB, графические дисплеи :shock: Вот для ламп http://www.dos4ever.com/uTracer3/uTracer3_pag0.html
Сообщение musor »
хрень все это лампы рисовать
Сообщение Asmodey »
[uquote="ВикторС",url="/forum/viewtopic.php?p=3304392#p3304392"]Как с помощью изолированных дельта - сигма модуляторов, которые Вы предложили, сделать эту схему точнее и проще?[/uquote]
Проще простого - перенести шунт из эмиттерной цепи в цепь коллектора, где ему и должно быть, чтобы не измерять ток базы вместе с током коллектора, не говоря уже о пагубном влиянии довольно высокоомных резисторов в эмиттере на результаты измерений. Шунты с сопротивлением на порядок ниже и в коллекторных цепях позволят сотворить чудо даже в столь простой схеме.
Сообщение musor »
ерунда все это..берем токовое зеркало далше думаю самидодумаетесь
Вернуться в «Измерения»
