Контроллер DMX
Сообщение Gre4anow »
Добрый день! Помогите решить одну поставленную задачу,нужно разработать dmx контролер только не освещение контролировать,а электромагнитные клапаны...
[url=http://img.radiokot.ru/files/128655/medium/1i3vum5cs3.jpg]
(сноска не рабочая) Fakir.
Сообщение BOB51 »
Вроде так видно:
http://img.radiokot.ru/files/128655/med ... um5cs3.jpg
:dont_know:
Просто Надо набирать текстовку поаккуратнее и проверять получившееся в режиме просмотра перед отправкой.
:beer:
Сообщение Myp3ik »
А в чем собственно проблема ? На микроконтроллере у которого есть UART и таймер, DMX контроллер делается за 15 минут. Таймером формируется BREAK и MAB ножкой контроллера, затем нога переключается на UART и он выдает данные для каналов (первым байтом шлется START BYTE, который определяет тип устройств которым адресован пакет). Делал на STM32, данные для каналов отсылаются по через DMA.
Последний раз редактировалось Myp3ik Чт фев 08, 2018 14:03:37, всего редактировалось 1 раз.
Иван Сусанин - первый полупроводник :solder:
Извините! Просто я любитель и в этом мало понимаю,мне нужен тот кто сможет это сделать за $
Сообщение Myp3ik »
Можно поподробнее, что это будет за устройство, чем оно будет управляться (например с ПК, или это должен быть отдельный пульт) ?
Это устройство должно быть автономным, данные из ПК с (изображениями и текстом) записываться на карту памяти SD/MMC через USB, если можно для удобства сделать собственный редактор плейлиста, чтобы можно было оперативно создать новый плейлист из банков изображений, хранящихся на карте,и
пульт управления с текстовым ЖКИ и клавиатурой на пару кнопок..
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
Клапаны модулируют струи воды, из которых образуются падающие вниз изображения...
Добавлено after 15 minutes 4 seconds:
Между собой контроллеры должны соединятся
Сообщение Myp3ik »
Судя по всему проект серьёзный, на пишите в раздел http://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=53
