Сверхминиатюрный СВ/ДВ приемник
Morroc
Re: Сверхминиатюрный СВ/ДВ приемник
Сообщение Morroc »
Уже предлагал, но автор в первом сообщении уточнил "транзисторный радиоприемник на элементной базе 60-70х годов" :) А так то да - самое то.
Stierlitz
Сообщение Stierlitz »
автор не только просит элементную базу 60-70х но транзисторную германиевую
так то ZN414 вроде как в 1972 году была выпущена
https://en.wikipedia.org/wiki/ZN414
Flasher
Сообщение Flasher »
Спасибо за помощь и советы. Из предложенного выбрал с десяток схем, которые можно реализовать в миниатюрном варианте. Сейчас в планах перепробовать на макетке во взрослом варианте все схемы и выявить самую лучшую по параметрам миниатюрности- качества- достаточной чувствительности. Пока подбираю все детали для схем.
Alfizik
Сообщение Alfizik »
Flasher, вдогонку...
Вот еще схема миниатюрного приемника прямого усиления - Журнал "Радио", 2010 г., №8, с.49-50, Ю. Степанян, Миниатюрный с низковольтным питанием.
Довольно миниатюрный, автор разместил его полностью в коробочке от "Тик-Так". Питание 1,5 В, высокая чувствительность (30-35 мкВ). Половина транзисторов в схеме германиевые. А оставшиеся кремниевые наверное тоже можно заменить на германиевые, подыскав аналоги.
olegue
Сообщение olegue »
а в чем разница между мк484 и его дешевым ТДА аналогом?
Добавлено after 8 minutes 25 seconds:
тда 7642
Flasher
Сообщение Flasher »
Тда лучше :))) Собственно, параметры у нее по частотке лучше. А на слух одинаково.
bambyk
Сообщение bambyk »
Немного офтопа конечно,приемник это чудесно,но разве осталось у нас вещание на этих диапазонах?Там же кроме китайцев и нет вроде ничего?
Поспешай медленно.
Morroc
Сообщение Morroc »
Есть. Насчет сверхминиатюрного фиг знает, а на внешнюю антенну пяток русскоязычных станций поймать на СВ-ДВ можно, часть из них может и не из России вещают.
Stierlitz
по моему - мечта топикстартера
(44.52 КБ) 652 скачивания
(38.87 КБ) 665 скачиваний
(42.4 КБ) 568 скачиваний
(160.35 КБ) 811 скачиваний
Flasher
Сообщение Flasher »
Самое оно. Спасибо.
Вот только что-то они там накосячили по схеме во входной цепи на LC - контуре. Не подскажите что там может быть?
gsmart
Сообщение gsmart »
ничего не накосячили, это рефлексный приёмник.
Flasher
Сообщение Flasher »
Вижу что рефлексный. Это стрелку переменного резистора перепутал с общим проводом.
Как думаете, какой коэффициент трансформации?
VT1
Сообщение VT1 »
[uquote="Flasher",url="/forum/viewtopic.php?p=3304293#p3304293"]Как думаете, какой коэффициент трансформации?[/uquote]Берете подобную схему. Раньще их полно было с подобными трансформаторами. И смотрите.
Вот хотя бы.
http://nauchebe.net/2011/04/priemnik-2- ... nzistorax/
Или здесь.
http://radiolamp.net/news/390-sxema-rad ... xodom.html
Подобные переходные трансформаторы практически везде одинаковые.
Первичная обмотка 2000 - 2500 витков
Вторичная 400 - 500 витков.
(171.01 КБ) 1680 скачиваний
Stierlitz
попробовал восстановить схему
пс. "на глазок"
Добавлено after 2 hours 14 minutes 30 seconds:
у схемы как то хитро выставляется режим первого транзистора, так что наверно не для сборки - надо разобраться
(71.3 КБ) 638 скачиваний
Flasher
Сообщение Flasher »
А что там хитрого? Похоже регулятор громкости пытались сколхозить.
Stierlitz
вот в таком исполнении запустилась схемка
ловить всеравно нечего на такой применик кроме помех
(78.57 КБ) 656 скачиваний
olegue
Сообщение olegue »
а как вы поняли что он работает. А вечером разве приема нету?
Morroc
Сообщение Morroc »
Если внешнюю антенну не использовать, то запросто может быть, что и нет. У меня внутри квартиры ничего не слышно, кроме иногда работающей станции на 612 КГц (возможно сейчас и ее нет уже), вот вообще ничего хоть днем хоть вечером, как минимум надо выйти на балкон.
Stierlitz
"а как вы поняли что он работает."
ну сейчас же не времена Попова, разнотональные помехи можно услышать почти в любом диапазоне, по ним и определить что прием есть, и селекция ощущается
качество приема станции так не определить, а понять что схема запустилась можно
у нас СВ и ДВ только на супергетеродин да еще и как правило с внешней антенной ловится в ночное время и то полторы станции из которых одна тональная непоми что
gsmart
Сообщение gsmart »
Stierlitz писал(а):у нас СВ и ДВ только на супергетеродин да еще и как правило с внешней антенной ловится в ночное время и то полторы станции из которых одна тональная непоми что
:shock: А где вы живёте? У меня в квартире, дом панельный (железобетонный), первый этаж, в тёмное время суток на супергетеродин в худьшии времена ловится с десяток радиостанций на СВ на встроенную ферромагнитную антенну, из них на русском языке Вести FМ 1431 кГц, Свобода 1386 кГц, голос Ирана 702 кГц, до февраля ловились хохлы на 1431 кГц, так-же на русском вещает Китай, несколько религиозных станций, иногда добивает с Питера радиогазета, и на ДВ стабильно - поляки и ещё какие-то арабы, а при хорошем прохождении и отсутствии помех недавно на ДВ принималось штук шесть радиостанций, в на СВ одна на одной были.
