Коррекция ОС
kolhoznik
Коррекция ОС
Сообщение kolhoznik »
Вопрос по проектированию ОС в ИП, в частности полумостах. Моделирую прототип устройства с такими параметрами:
1) Контроллер - TL494, частота 62 кгц.
2) Напряжение регулируемое, от 3.3 (5) В до 32. Основное назначение - заряд АКБ.
3) Ток до 25 А в нормальном режиме, перегрузка до 50 А (если использовать как пускач)
4) Моточные данные: транс - кольцо из n87, 50х30х20, первичка 17 витков, вторичка - две обмотки по 6 витков.
Выходной дроссель ETD54, N87, зазор между половинками 4 мм, 18 витков.
При моделировании заметил следующее: обратная связь как по току, так и по напряжению влияет на перемагничивание сердечника. При неверном номинале получается такая картинка
V(B) - индукция, ID(M8), ID(M9) - ток ключей верхнего и нижнего ключа, I(R20) - ток нагрузки.
Видно, что циклы перемагничивания скачут из-за несеметрии импульсов, пока не попадают в насыщение и не срабатывает поцикловая защита. Следующий цикл размагничивает транс, но в любом случае система скачет к области насыщения.
А вот что при других параметрах:
Считал по такой методике:
http://www.ti.com/lit/ml/slup098/slup098.pdf
Но не уверен, что все понял правильно.
1) Что посоветуете прочитать по теме?
2) Насколько можно доверять полученным результатам, может, есть специальный софт для проектирования цепей компенсации?
3) Смущает использование параметра типа ESR. Он, как я понял, нормируется весьма условно, изменяется от температуры и возраста конденсаторов. Как можно заложить запас, минимизируя инерционность цепи?
Вот что получилось в итоге.
Номинал в цепи ограничения тока 270 ом настораживает.
4) В качестве поцикловой защиты используется защелка на CD4093
Насколько хорошо такое решение?
charchyard
Re: Коррекция ОС
Сообщение charchyard »
kolhoznik привет! можешь выложить сам файл с моделью? Там где индукция и напряженность м/п
Добавлено after 5 hours 42 seconds:
тема интересная. только вот... чистоганное IMHO: зачем применять для построения current mode smps основу для voltage mode tl494 (я уже практически готов :beer: ) когда уже есть давно sg3525 uc3846 и исчо много чяго подобного (спасибо американским инженерам за интересную работу)
потом... конденсатор 4u7 MKT CCB81 (CBB61) в первичке ст симметрирует волт-секундные площади положительных и отрицательных импульсов. какой насыщение в односторонней полярности :dont_know: скачал я труды sir Lloyd Dixon. только вот, практически, не силен в старо-церковно-английской грамматике (еб..ый герундий, млять)
по поводу пускача: стартер обыкновенной оки с двс "пол-воьмого" в начале раскрута, или просто в останове, лехко поглощаеть 340А от 70-амперного акума (запоминающий каррдиографф мотор-тестера). просто стартер, без груза в виде двс с вкрученными свечами, кушайт 50...60А от источника 14,4в. в раскрученном виде - не менее 100А...
лучше в качестве поцикловки применять uc3846, например. тогда не потребуются костыли cd4093 для tl94 imho
по трансу: ... может умножить на два?
по дросселю: там, при правильном расчёте, неразрывный ток с небольшим размахом (большая постоянная составляющая, небольшой размах индукции) может нуй-его-найху, этонт феррит, а? да исчё зазор мастырить :facepalm: может глянуть в сторону распылёночки бело-желто_блакитной (шутка). R46...R63 типа того?
есть. SwithCAD. голова. тебе здесь вряд ли кто ответит, так что хотябн так... или вот http://valvol.ru/topic322-1635.html
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
kolhoznik
Re: Коррекция ОС
https://yadi.sk/d/Ln0Rm8VU3SGxLZ
Архив с моделью преобразователя и статьями на тему
Модель tl494 и G_LOOP лежит у Володина
http://valvolodin.narod.ru/models.html
http://valvolodin.narod.ru/articles/gm_ltspice.pdf
В том то и проблема, что это справедливо только для установившегося режима. При старте или неверно посчитанной цепи ОС контроллер запросто выдает, например, пачки однополярных импульсов или импульсов разной скважности и правило вольт-скунд не обеспечивается.
Вот это и проблема, боюсь, что придется ставить буферную батарею (даже две -- для пуска 24-вольтовых тачек). Для них продумывать схему коммутации -- две батареи параллельно -- две последовательно. Альтернатива -- очень, очень дорогой транс с очень дорогим выходным дросселем, причем, использоваться эта моща будет редко. В принципе, упсовые батареи могут обеспечить на короткое время, порядка нескольких секунд, токи в 300 а. Другой вариант -- буст-заряд. Но для такого издевательства нужно определенно тестировать АКБ машины, замерзший акум может и не выдержит такого издевательства.
Дороговаты, но зато экономия на драйвере транса... Не совсем разобрался, как организовать ограничение по току нагрузки.
Скорее всего так и надо. Беда, что хз где их найти. На алике хз что продается, а в моем "калгасе" есть такое:
https://www.ru-chipdip.by/catalog-show/ ... 0%B8%D1%8F
Мелковато и дорого. Вроде на радиорынке еще можно найти, но редко и хз сколько попросят. Впрочем, сердечник Ш с каркасом выходит столько же где-то, плюс зазор такого размера может гулять, особенно при тряске и нагреве.
musor
Re: Коррекция ОС
Сообщение musor »
вы господа никогда не думали почему "глупыы и тыпы" китаюзы даде и не подумали в сварки и пускачи пихать распыленку да и в можных БП на х 10-100ни ампер их не наблюдается ...неспростаже это...неспроста...
и на бубликах спизженый от теплотрасы их мотают ток наши кулибы...но не китйские..
charchyard
Re: Коррекция ОС
шим-контроллер запитан от источника однополярного напряжения. значит выходные импульсы будут однополярными со сдвигом 180гр. если контроллер на входы А и Б гонит импульсы разной скважности, то это битый контроллер (в жизни такого не встречал пока, тьфу-тьфу-тфу). при заряде выходных банок оос по напряжению разорвана. работает только поцикловое ограничение тока намагничения ст (current mode uc3846/sg3525). импульсы минимальной скважности, равной длительности + разделительная емкость моста/полумоста.
для пуска 24 машин вообще ничего мудрить не надо, какромя как только пойтить на рынок и купить любой ручной варистор на 200...250а. да ту же ресанту 190...250. она отлично заводит трактора с убитыми акумами по-утрам, говорят. ток на минимум и постепенно увеличиваем.
какая экономия? полновесный мостовой драйвер на irfz24n + irf9z24 с предраскачкой маломощными биполярами 8050 (n&p-mos). ограничение поцикловкой по первичной обмотке и, по_ необходимости, оос по току с выходного шунта. далеко до победы с такими глубокими познаниями.
распыленка №26 ставится в дроссели варистторов регулярно и с удовольствием (кольца R46 в ресантах, jasic). наряду с дросселями с разомкнутым магнитопроводом из трансформаторной стали. там алюминиевой шиной 16...35мм2 обмотка выполнена. это 300...500-амперные варисторы...
