Мелкие практические вопросы
Сообщение oleg63m »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3281504#p3281504"]где вы тьакие гирлянды видели[/uquote]
да вот, у меня такие есть белого, синего, желтго и красного цвета. причем желтая мигающая. все на 24 вольта. были и на 12, я их подарил
(217.19 КБ) 551 скачивание
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение musor »
И ??? ОБЫЧНАЯ ВЕРЕВКА ГДЕ ВИМДНО ЧТО ОНА НА 12 ИЛИ 24В??
Сообщение oleg63m »
musor писал(а):ГДЕ ВИМДНО ЧТО ОНА НА 12 ИЛИ 24В??
да в том то и дело, что не видно. но к ней идет еще трансформатор. веревка подключается 3мя проводами. диоды запаяны секциями, как и писал выше. транс уже спрятал, так что не покажу, да и показывать нечего там, он в резину упакован, только вилка и разъем, надписей нет, возможно стерлись.
СпойлерЭто профессиональная веревка, еще от самого Лужкова досталась :)))
Сообщение diesel170 »
Evan писал(а):Сгорела светодиодная гирлянда , диоды целые, блок питания мертв. Все диоды соединены последовательно, расчитаны на 3 В . ток 22 мА . Можно ли запитать это все от диодного моста с токоограничивающим резистром (который расчитаю сам), будет ли это работать?
Если все светодиоды соединены последовательно, то это видимо не блок питания, а блок управления. Ограничительные резисторы обычно распределены по всей гирлянде и припаяны прямо к светодиодам.
Если же таких резисторов нет, то этот блок питания скорее всего что-то примитивное вроде конденсаторного выпрямителя.
Запитать от сети через диодный мост можно, у меня так работают пять новогодних самодельных гирлянд.
Только ток лучше всего не давать более 10-15 мА, если нет желания регулярно менять диоды.
Сообщение oleg63m »
diesel170 писал(а):Если же таких резисторов нет, то этот блок питания скорее всего что-то примитивное вроде конденсаторного выпрямителя.
показал бы он фотку блока питания, может тогда бы и кто-то угадал, что это. у меня тоже был както такой блок. тестером не звонился. разобрал- а там кондер 0,1 мк 400в и диодный мост. все пластмассой залито.
Сообщение Martel- »
Света, спасибо вам за ссылки на полезные книги(Шило, Бирюков, Нечаев) . Я их скачал и уже обнаружил кое что интересное.
Например, собирал одну из схем, а она работала отвратительно! Теперь увидел её у Шило, и там другие номиналы деталей!!!!
Предполагаю, какие-то засранцы скопировали схему, сменили номиналы (не проверяя, разумеется) и выдали её за свою.
И пошла она гулять по сети и отбирать у людей время и нерьвы.
Вопрос.
Сейчас прямо в комнате замигала светодиодная лампа, купленная 2-3 месяца назад. Выкрутил, она горячая.
Фирма - IEK ЕАС led -A60 15вт 4000К Китай
Это уже всё? На выброс?
Сообщение oleg63m »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3281542#p3281542"]ИГДЕ ВИМДНО ЧТО ОНА НА 12 ИЛИ 24В??[/uquote]
специально откопал для мусора вещдок
(206.54 КБ) 402 скачивания
(255.7 КБ) 355 скачиваний
Сообщение musor »
КИТАЮЗЫ ЖГУТ
Сообщение Upgrader »
Ну написано для деревьев. На улице под дождем 220 нельзя :)
Сообщение oleg63m »
все строго в соответствии с правилами техники безопасности
Сообщение Dick »
Martel- писал(а):Вопрос.
Если разобрать можно- то нет.(если времени не жалко) :)
Сообщение musor »
oleg63m тогда бп долженн быть IP74b а он стоит как мотоцикл...
если там ка писал колега выше коробочка где тупо залит гудроном кондесатор и мостик то о безопасности и ТБ речь уже неидет
Добавлено after 3 minutes 47 seconds:
кстати у нас деревья обмотали обычыми веревками на 230в...дез всяких там галваноразвязываюших БП
Сообщение BF-2 »
musor писал(а):деревья обмотали обычыми веревками на 230в
обычное дело...
:idea: борьба с перенаселением :facepalm:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3282475#p3282475"]oleg63m тогда бп долженн быть IP74b а он стоит как мотоцикл...[/uquote]Нахера? Из крайности в крайность бросаться? :facepalm:
[uquote="BF-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3282498#p3282498"]:idea: борьба с перенаселением :facepalm:[/uquote]Золотой миллиард, естественный отбор :solder:
Сообщение Alexandr27 »
Такой вопрос. Уронил DC-DC Pico-PSU преобразователь для компа на бетонный пол, треснули два из трех дросселей 15мкГн 12x7мм. То есть дроссели сами по себе не развалились, но есть очень мелкая, видимая глазу трещина сбоку и сверху. Комп пока не включал. Трещины как-то повлияют на работу преобразователя и лучше купить и заменить дроссели? Или можно оставить как есть?
Фото пример преобразователя и дросселей:
(12.07 КБ) 295 скачиваний
(105.89 КБ) 390 скачиваний
Последний раз редактировалось Alexandr27 Вс янв 14, 2018 10:29:31, всего редактировалось 1 раз.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Slabovik »
Трещина заметно снизит проницаемость сердечника и, как следствие, индуктивность дросселя. Но можно пробовать включить, т.к. сам контроллер допускает довольно широкие вариации индуктивности дросселя.
Сообщение musor »
ябы для начала стянул и склеил быстрым эпокси... уже потом убедившмись что нет трешин в дорожках и паках пробовать а то можно все спалить
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3282678#p3282678"]То есть дроссели сами по себе не развалились, но есть очень мелкая, видимая глазу трещина сбоку и сверху.[/uquote]Синяя изолента всё починит! :) Если можно натянуть место разлома чтобы не развалилось. Главное чтобы под меняющейся нагрузкой магнитного поля оно еще сильнее не отвалилось... а то включишь и оно как хрясь на пополам! :)))
А так наверное будет работать... космоса нет. нагрев стоит проверить на всякий случай на максимуме нагрузки.
Последний раз редактировалось Upgrader Вс янв 14, 2018 12:08:57, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Zhenjko »
Всем здравствуйте.
Подскажите по прошивке eeprom.
Программатор ch341, пытаюсь прошить 24c16 на плате через зажим, не хочет прошивать, считывает, стирает, а прошивать-не хочет.
Куда, что смотреть?
Первый раз взялся за это.
Сообщение Maykill »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3282686#p3282686"]ябы для начала стянул и склеил быстрым эпокси... уже потом убедившмись что нет трешин в дорожках и паках пробовать а то можно все спалить[/uquote]
в эпоксидку полезно добавить порошок того материала, который склеиваешь ( в данном случае-сердечника)
Вернуться в «Практика»
