Программирование STM8
Сообщение Z_h_e »
В том же ДШ поглядите что должно быть написано на корпусе чипа и вроде такого не должно быть :dont_know: . Для программирования STM8S используются выводы RESET и SWIM. Поглядите куда подключены пины разъема. Заводская прошивка наверняка залочена.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сообщение a5021 »
Тем, для кого документация на английском по STM8 мало употребима, возможно есть смысл полистать нижеуказанную книжку. Она хоть и содержит просто адское количество опечаток и грамматических ошибок, но все же кое-что полезное из нее выудить возможно.
https://dfiles.ru/files/67qp9qs7n
(58.27 КБ) 3096 скачиваний
Сообщение dosikus »
Очередной гугло-перевод RM.
К ляпам оригинала добавилась отсебятина "переводчика"
Однозначно в топку.
Сообщение Psych »
Никто не сталкивался:
После включения таймера практически сразу вызывается прерывание. После отработки таймер пашет как надо. Такое очучение что прескейлер не пашет сразу.
TIM2_PSCR_PSC=15;
TIM2_ARRH=0x05;
TIM2_ARRL=0xff;  //-------около 5 секунд
TIM2_CR1_ARPE=1;
TIM2_IER_UIE=1;
TIM2_SR1_UIF=0;
   __enable_interrupt();
TIM2_CR1_CEN=1;
#pragma vector=TIM2_OVR_UIF_vector
__interrupt void TIM2(void)
  TIM2_SR1_UIF=0;
  __no_operation();
Это потрясающе бесит :evil:
Сообщение AndyBig »
А по какому флагу происходит прерывание?
Сообщение Z_h_e »
Если попробовать вот так?
TIM2_PSCR_PSC=15;
TIM2_ARRH=0x05;
TIM2_CR1_ARPE=1;
TIM2_IER_UIE=1;
TIM2_EGR=1;
TIM2_SR1_UIF=0;
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
Конечно стоит еще пошагово пройтись, ошибки в описании регистров бывают к сожалению.
Сообщение a5021 »
[uquote="Psych",url="/forum/viewtopic.php?p=3304159#p3304159"]Никто не сталкивался:
После включения таймера практически сразу вызывается прерывание. После отработки таймер пашет как надо.[/uquote]
Новое значение в прескалер заносится по факту наступления Update Event, а не когда выполняется присваивание TIM2_PSCR_PSC=15. Для активизации значения, занесенного в TIM2_PSCR_PSC необходимо сгенерировать событие обновления. Сделать это можно, определив "универсальный" макрос для любого таймера:
#define TIM4_SR1                TIM4_SR
#define RESET_TIMER(T)          T##_CR1_URS = 1;\
                                T##_EGR_UG  = 1;\
                                T##_SR1     = 0;\
                                T##_CR1_URS = 0
и затем вызвав его в вашем случае так:
RESET_TIMER(TIM2)
Сообщение Psych »
Огромное вам спасибо.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
В STM32 есть такой бит - UG. Я не знаю есть ли он в этих, но его рекомендуют ставить, что бы прописать все значения в регистры таймера при настройке.
Сообщение grafgrial »
Привет коты, подскажите дереву четко что нужно чтобы считать прошивку 8S003F3P6. Как я понял для минимума нужен программатор ST Link. И еще что? нигде нормально не показано какие пины куда идут с этого программатьора на микру. Нужна ли минимальная обвязка? Спасибо заранее
Сообщение Z_h_e »
Вывода VCC, nRES, SWIM, GND. На ST-LINK они подписаны. На МК смотрите ДШ. Если МК не в плате с готовой разводкой, то нужно повесить кондер на вывод Vcap.
З.Ы. Обычно лочат прошивки.
Добавлено after 2 minutes 39 seconds:
Считать можно программой от изготовителя "ST Visual Programmer"
Если я правильно понимаю
VCC нужно подключить на ножку 8 с кондером на землю (а 3.3 вольта или 5)
nRES - 4 ножка
SWIM-18 ножка
GND - никуда?
Если она даже залочена я не смогу ее копию сделать? на другой МК
Сообщение oleg110592 »
если залочена - нет
Сообщение Z_h_e »
GND программатора к Vss контроллера.
5 или 3.3В программатора к Vdd
Кондер на Vcap микроконтроллера.
Добавлено after 4 minutes 11 seconds:
grafgrial писал(а):Если она даже залочена я не смогу ее копию сделать? на другой МК
"ST Visual Programmer" при считывании прошивки сразу скажет, что она залочена (если залочена). Имейте ввиду снятие защиты от чтения, очищает память программ или по-русски произведет окирпичивание.
Сообщение dosikus »
[uquote="Z_h_e",url="/forum/viewtopic.php?p=3315240#p3315240"]или по-русски произведет окирпичивание.[/uquote]
Ну не стоит пугать - просто станет девственно чистой, готовой к новым издевательствам...
Сообщение AndyBig »
Но девайс на ее основе превратится при этом в кирпич :)
Chettuser
Спойлер[uquote="dosikus",url="/forum/viewtopic.php?p=3317360#p3317360"]девственно чистой, готовой к новым издевательствам...[/uquote]
Ооо! Мусьё знает толк...! :)))
Сообщение dosikus »
Давайте кое что проясним.Термин "кирпич" означает, в большинстве своем, убитый, полностью бЭсполезный девайс.
Заголовок темы не "прошивка какого-то девайса на стм8" а "Программирование стм8".
Теперь ощущаем разницу, или надо разжевывать?
Chettuser, увы издивательства а не работа , здесь обыкновение...
Сообщение Z_h_e »
Z_h_e писал(а):Имейте ввиду снятие защиты от чтения, очищает память программ или по-русски произведет окирпичивание.
устройства.
Недописанное слово... Я думаю почти всем понятно было что имелось ввиду. Но "почти не считается". Уточняющая поправка dosikus верная.
Сообщение Бубоник »
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой. Не могу записать 16-битные данные в регистры TIM1_PSCRH + TIM1_PSCRL. То есть они в памяти контроллера лежат рядом, соотвественно я хочу сразу заталкать 16-битное число по адресу TIM1_PSCRH то есть 0x5260. Но че-то оно ни как не хочет изменять значение регистра. Если мне записывать значение по очереди по 8 бит в каждый регистр, то хавает. Че за бяда? Или я много хочу от 8 битного контроллера? P.S. Так пробовал экспериментировать с ПИК-ушками работает нормально.
Добавлено after 10 minutes 18 seconds:
В основном коде пишу так
void init_timer1(void)
  //Настройка Таймера1
  // Синхронизация как ведущий с периферией отключена
    TIM1_CR2 = 0;
  // Синхронизация как ведомый с периферией отключена
    TIM1_SMCR = 0;
    // Внешнее тактирование отключено
    TIM1_ETR = 0;
    // Прерывание по обновлению счетного регистра разрешено
    TIM1_IER = MASK_TIM1_IER_UIE;
    // Предделитель - 0
//TIM1_PSCRH=0x02;
//TIM1_PSCRL=0x40;
      TIM1_PSCR=576;
     // TIM1_ARR=8000;
//Установка максимального значение таймера 1
Далее... Откуда я взял TIM1_PSCR, естественно я его прописал в библиотеке iostm8s003k3.h вот таким образом
__IO_REG16   (TIM1_PSCR,  0x5260,  __WRITE);
Далее __IO_REG16 я прописал в io_macros.h вот это
#define __IO_REG16(NAME, ADDRESS, ATTRIBUTE)              \
                  __near __no_init volatile ATTRIBUTE unsigned int NAME @ ADDRESS;
__IO_REG16 На считывание работает нормально так как изначально этот код у меня был запилен под АЦП и работает нормально. А с записью косяк получается
Добавлено after 25 minutes 13 seconds:
Конечно геморой можно вылечить таким кодом
  gg=576;
TIM1_PSCRH=gg>>8;
TIM1_PSCRL=gg;
но че-то все таки хочется сделать как полагается, раз в документации указанно что TIM1_PSCR содержит 16 битное значение значит должен принимать 16 битные числа.
