Ассемблерная вставка Avr Studio 5 GCC
Сообщение vovik15 »
Здравствуйте! целую неделю воевал с адресуемой светодиодой лентой WS2812. Код написанный на си выполнялся некорректно, было решено написать функцию критичную по времени на ассемблере. В итоге родился вот такой код
WsOut: //вывод данных
 push DataReg; копируем в стек DataReg
 ldi Counter,8;устанвливаем счетчик в8
 m1:
 lsl DataReg; << старший бит выдвигается в С регистра SREG
 brcs C_1 ; проверяем флаг С , если 1 то переходим на C_1
 brcc C_0 ; проверяем флаг С , если 0 то переходим на C_0
 m2: ; сюда вернемся после обработки подпрограммы
 dec Counter ; C--
 cpi Counter,0; сравниваем значение счетчика с нулем
 brne m1;переходим на m1 если не нулевой результат
 pop  DataReg; извлекаем из стека DataReg
 ret; конец подпрограммы
 C_0: //если флаг С в регистре SREG равен0
 sbi PORTB,0 //установить в 1 бит 0 порта B
 nop nop nop; держим 0,333 мкс
 cbi PORTB,0 //установить в 0 бит 0 порта В
 nop nop nop   ;держим 0,9167 мкс
 nop nop nop
 rjmp m2; возвращаемся в подпрограмму вывода данных
 C_1: //если флаг С в регистре SREG равен1
 nop nop nop ; держим 0,8333 мкс
 nop nop nop
 nop nop nop
 //держим 0,4167 мкс
Реализацию самих световых эффектов хочу сделать на си, так как это проще и лучше. Вопрос в следующем, как этот кусок кода оформить в виде сишной функции, и скормить компилятору? Поиск в гугле явных ответов не дал,вопросов стало только еще больше. Огромное спасибо за понимание
ARV
Сообщение ARV »
Сделайте, как я - задействуйте аппаратный SPI, и не мучайтесь с ассемблером! При 16 МГц тактовой работает отлично!
Добавлено after 51 second:
Кстати, со дня на день опубликуется моя статья (на Паяльнике) - там и исходники на Си прилагаются, и кое-какие эффекты...
Сообщение vovik15 »
Несколько лет назад вы мне микросхемы посылкой в Тамбов выслали :) ещё раз вам за это спасибо!
Добавлено after 55 minutes 44 seconds:
Все дело в том,что эта лента будет использоваться в сложном проекте,и аппаратный spi уже занят
ARV
Сообщение ARV »
vovik15 писал(а):Все дело в том,что эта лента будет использоваться в сложном проекте,и аппаратный spi уже занят
если проект на самом деле сложный, то разумнее будет для иных целей сделать программный SPI, а аппаратный под WS-ки выделить, иначе это будет геморрой, а не проект.
кстати, чем занят SPI? в моём проекте, который сейчас на модерации на Паяльнике, аппаратный SPI использован и под WS2812 и для работы с SD-картой.
Сообщение vovik15 »
Он занят передачей данных на драйвер мах7221. Ну впринципе его можно и программно обрабатывать без проблем. А как досрочно посмотреть вашу статью?
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
Я если честно не совсем понимаю как вам удалось реализовать строгие тайминги на аппаратном spi
Добавлено after 38 minutes 10 seconds:
Почитал,принцип понятен,главное правильно биты на линию выставлять,жаль что я не подумал об этом раньше
ARV
Сообщение ARV »
если хотите ассемблерную вставку, то найдите и скачайте "библиотеку" neopixel (кажется так называется) для ардуино. во всяком случае любой проект с WS-ками на ардуино применяет эту библиотеку - там исходник на GCC, и вывод как раз на ассемблере с жесткой привязкой NOP-ами к тактам... можно и посмотреть, как оформлено, да и слизнуть код можно.
или наберитесь терпения и дождитесь публикации моего проекта - там полные исходники всего, включая работу с WS2812b через аппаратный SPI. по условиям публикации на Паяльнике я досрочно ничего не могу показывать...
Сообщение viiv »
[uquote="vovik15",url="/forum/viewtopic.php?p=3302525#p3302525"]Вопрос в следующем, как этот кусок кода оформить в виде сишной функции, и скормить компилятору?[/uquote]
Если все-таки надо, то:
A) Ассемблерные вставки в с-файлы (гуглить по ключевым словам "avr gcc inline assembler")
Б) Вставить Ваш ассемблерный код в проект (отдкльным файлом). И вызывать как обычно. Чем не устраивает?
        .text
.global WsOut
        .type   WsOut, @function
WsOut:
        ret
extern void WsOut (void);
int f (void)
        WsOut ();
        return 0;
Сообщение vovik15 »
Спасибо,интересный вариант,я обязательно попробую так сделать. Подскажите,если я всталю свой ассемблерных код во внешний файл,как можно будет передавать в него параметры?
Сообщение viiv »
[uquote="vovik15",url="/forum/viewtopic.php?p=3304489#p3304489"]Подскажите,если я всталю свой ассемблерных код во внешний файл,как можно будет передавать в него параметры?[/uquote]
Гуглить по словам "AVR GCC calling conventions" (соглашения о передачe параметров).
Второй метод (не отменяет ознакомления с соглашениями о передачe параметров)
#include <avr/io.h>
void my_asm (unsigned char var)
        DDRA=var;
Пример, естественно, "синтетический", главное чтобы был понятен принцип. Компилируем в ассемблер (с ключиком -S)
avr-gcc -mmcu=atmega16 -Os -S my-asm.c
Получаем ассемблерный файл
        .text
.global my_asm
        .type   my_asm, @function
my_asm:
        out 0x1a,r24
        ret
1) Видим, что параметр передается в R24.
2) Можно поправить ассемблерный файл как необходимо и вставить его в проект. Объявть my_asm как внешнюю и вызывать еe:
extern void my_asm (unsigned char val);
void do_something (...)
    my_asm (0x35);
Сообщение Dimon456 »
viiv писал(а):1) Видим, что параметр передается в R24.
Зачем что то править, пусть рабочий пример берет и в путь, к примеру не плохой примерчик
void putch(char ch) {
  __asm__ __volatile__ (
    "   com %[ch]\n" // ones complement, carry set
    "   sec\n"
    "1: brcc 2f\n"
    "   cbi %[uartPort],%[uartBit]\n"
    "   rjmp 3f\n"
    "2: sbi %[uartPort],%[uartBit]\n"
    "   nop\n"
    "3: rcall uartDelay\n"
    "   rcall uartDelay\n"
    "   lsr %[ch]\n"
    "   dec %[bitcnt]\n"
    "   brne 1b\n"
      [bitcnt] "d" (10),
      [ch] "r" (ch),
      [uartPort] "I" (_SFR_IO_ADDR(UART_PORT)),
      [uartBit] "I" (UART_TX_BIT)
      "r25"
Сообщение viiv »
[uquote="Dimon456",url="/forum/viewtopic.php?p=3304693#p3304693"]Зачем что то править, пусть рабочий пример берет и в путь, к примеру не плохой примерчик[/uquote]
Зачем что то, править, если можно править что-то другое? :))
В этом посте разговор был не про inline assembler, а про "обычный". В своем первом ответе я описал что есть два подхода (обычный vs inline). Для каждого случая надо решать, что лучше. Более того, иногда полезно их использовать вместе, например, inline assembler используется в качестве "обертки" при вызове чисто ассемблерных подпрограмм.
В качестве "отправной" точки для asm-исходника иногда бывает полезно получить этот asm-файл из си-файла, а затем, например, nop-ами добится нужного результата.
ЗЫ
Чтбы править Ваш пример, надо хотя бы "по диагонали"прочитать avr gcc inline assembler - "птичий язык"
      [bitcnt] "d" (10),
      [ch] "r" (ch),
      "r25"
на мой взгляд, интуитивно не совсем понятен (скорее, совсем не понятен) :-)
viiv писал(а):на мой взгляд, интуитивно не совсем понятен (скорее, совсем не понятен)
Чего не понятно то?
#include <avr/io.h>
extern void WsOut(char ch)
 "		ldi r25,0 			\n"
 "2: 	subi r25,255		\n"
 "		cpi r25,8			\n"
 "		breq 4f				\n"
 "		sbrs %[ch],0		\n"
 "		rjmp 3f				\n"
 " 		sbi %[u_Port],0 	\n"
 "		nop\n" "nop\n" "nop	\n"
 "		cbi %[u_Port],0 	\n"
 "		rjmp 1f 			\n"
 "3: 	sbi %[u_Port],0 	\n"
 "1:	 	lsr %[ch]		\n"
 "		rjmp 2b				\n"
 "4: 						\n"
 [ch] "r" (ch),
 [u_Port]"I" (_SFR_IO_ADDR(PORTB))
int main (void)
DDRB=0xff;
PORTB = 0x00;
        WsOut (0x64);
        WsOut (0x55);
    while (1)
192 бата занимает.
Обратите внимание, после метки 4: нет команды ret, компилятор сам ее добавит.
Так как протокол WS2812 я не читал, не сложно доработать,
если не туда сдвигает биты то поменять
команду lsr на lsl и соответственно
sbrs %[ch],0 на sbrs %[ch],7
ну и там с nop-ами разобраться, я не вникал в протокол.
В команде sbi %[u_Port],0 0 - это 0 пин порта PORTB, и соответственно cbi %[u_Port],0
Я сам этот "птичий язык" не знаю.
Сообщение viiv »
[uquote="Dimon456",url="/forum/viewtopic.php?p=3304981#p3304981"]Я сам этот "птичий язык" не знаю.[/uquote]
Так я же и советую почитать. Если бы почитали, то узнали бы, что, например, компилятору неплохо бы сообщить, что Ваш asm volatile код портит R25. Без этого возможны интересные "танцы с бубном" во время отладки.
viiv писал(а):[uquote="Dimon456",url="/forum/viewtopic.php?p=3304981#p3304981"]Я сам этот "птичий язык" не знаю.[/uquote]
Какой вы неугомонный.
А если так
 "   	sec					\n"
 "1: 	brcc 2f				\n"
 "   	rjmp 3f\n"
 "2: 	sbi %[u_Port],0 	\n"
 "3:   	lsr %[ch]			\n"
 "   	dec %[bitcnt]		\n"
 "   	brne 1b				\n"
 [bitcnt] "d" (8),
 [ch] "r" (ch),
Вернуться в «AVR»
