Мелкие вопросы по питанию.
musor
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение musor »
пусть рисует хотябы фламастером черный на белой бумага... потом на сканер и суда
конечно не сзая разных кадов он не нарисует в них
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Почему я могу рисовать, не зная кадов?
Неужели кто-то думает, что вот это
нарисовано в каде?
musor
Сообщение musor »
ну не карандашом же оно рисроваано
Slabovik
Аббревиатуру CAD расшифровывать надо? Или сам сумеешь? Или ляпнул опять абы что?..
musor
Сообщение musor »
под CAD обычно понимается нескоко шире чем вы подумали... не толко систем комп-проектировня...
хотя мож ктото и в паинте такое нарисует :dont_know: ... или ворде... :facepalm:
я кодато и в кореле рисовал... дело вкуса старая чкола может и на кулмане тушью на ватман а потом отправить на барабаный сканер...
Slabovik
Ну да, получается, что ляпнул.
CAD - Comuper Aided Design
musor
Сообщение musor »
ну почемуж ляпнул? смотри пост выше?(ток там по рашенски) от слов своих не отказываюсь....
просто каждому зайцу свой CAD для баранам http://dugtor.ru/programmy/raznoe/46804 ... 04-ru.html
арихметикам http://vamsoft-torrent.ru/2017/06/01/ma ... iya-na-pc/
схемотехникам этт http://cxem.net/software/p-cad.php
ну а художникам от слова ху сойдет и АДОП...WWW.adobe.com
а рисовать сжемы для плакатов удобно в кореле...
Последний раз редактировалось musor Пт фев 09, 2018 06:33:15, всего редактировалось 3 раза.
Asaba
Сообщение Asaba »
Попался монитор LG L1942S с нерабочей одной (из четырех) лампой подсветки. И инвертор питающий подсветкой отключается защитой. Нарыл, что вместо нерабочей лампы можно поставить балластный резистор. Ставил 1,6 кОм и 33 кОм - все едино - подсветка остальных ламп работает.
Какой номинал обычно ставите? Нужно ли ставить последовательно составную пару резисторов или и один пойдет?
Есть ли смысл разбирать матрицу (очень неохота), чтобы по-возможности оживить лампу? Может там просто нарушается контакт?
Удобнее было бы подпаяться резистором к проводам нерабочей лампы не отключая ее - прокатит такое или не желательно?
На замену лампы пока нет, хочу пока использовать моник без одной лампы в качестве резервного.
musor
Сообщение musor »
если лампы нет зачем вскрывать?
я ставлю вв кондеры обычные МЛТ2 до 400в
резисторв вв дороги и дефицитны а 6кв кондеры есть везде
номинал подбираем так чтоб ток через баласт был равен току лампы иличуть мене..
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
востановить лампу если не горит нелзя-она отжила свое...
Asaba
Сообщение Asaba »
как мерить ток нерабочей лампы? У меня то амперметра переменного тока нет нормального.
значит лучше ставить резистор по более, для меньшего потребления? Какой порядок хоть номинала резистора обычно?
А вв кондеров нет под рукой, а резисторов - хоть опой ешь.
кто то на ютубе вообще пробовал перемыкать лампу и утверждает, что работает и так
то ли высокое выходное сопротивление выхода инвертора, то ли защита там такая - хз.
МЛТ-2 ставите один? Так и хочется поставить небольшой по размерам МЛТ-1. Вроде не греется.
musor
Сообщение musor »
нелзя там 1R ставит-перекроет его дугой минимум 3 впослед млт1 или млт2 в вот кэв2 можно и 1 ток считайте сами по паспорту ламп
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
перемычка убьет инвертор быстро-идет перегруз ключей и трана
каки ХХ пробьет ТРАН! поэтому ток должн быть близок к норме
Телекот
Re: ИИП для новичков на IR2153
Сообщение Телекот »
stavinsky писал(а):1. имеет ли смысл вообще пытаться или я хочу невозможного? (расстояние которое мне нужно минимально. 1см хватит за глаза)
2. имеет ли смысл пытаться на данной схеме или проще искать что-то другое.
1). В схеме стоит применить мостовой выпрямитель, чем меньше расстояние тем больше ток. При уменьшении растония в 2 раза связь с обмотками увеличивается в 4 раза. И следует точно подбирать частоту, для резонанса с вторичной катушки и конденсатора С4.
2) Можно попробовать вставить в катушки сердечники, но тогда надо подобрать витки чтобы вторичная катушка работала в резонансе.
Самое главное в этом устройстве резонанс и точная его настройка.
Схема называется пуш-пул (тяни толкай).
Последний раз редактировалось Телекот Пт фев 09, 2018 07:30:24, всего редактировалось 1 раз.
Asaba
Сообщение Asaba »
По своему вопросу нарыл еще такое:
У "старых" ламп номинальный ток мог быть до 8mA, у "современных" - порядка пяти-шести. При этом "современные" оказываются ярче.
Буду пробовать ставить балластный резистор 100-150кОм. Не знаю будет ли это влиять на ресурс остальных 3-х ламп, но при самых первых пробах входное напряжение инвертора просаживалось с резистором до номинальных 22 вольт по схеме.
Телекот
Сообщение Телекот »
musor писал(а):востановить лампу если не горит нелзя-она отжила свое...
Часто встречал отгорание низковольтного проводника. Извлекаешь лампы и включаешь, если через резинку контакт светится то можно востановить пропайкой.
Но разбирать и собирать этот геморрой очень муторно.
Oleg5672
Сообщение Oleg5672 »
Я просто не умею рисовать в электронном виде , а на бумаге проблем нет могу нарисовать
Телекот
Сообщение Телекот »
Для того что бы научится нужен компютер и 30 мин. свободного времени. Интернет как я понял есть.
alexander.k
Сообщение alexander.k »
[uquote="Oleg5672",url="/forum/viewtopic.php?p=3304607#p3304607"]Я просто не умею рисовать в электронном виде , а на бумаге проблем нет могу нарисовать[/uquote]
Потом бумагу сфоткать мобилкой и отправить на форум.
musor
Сообщение musor »
[uquote="alexander.k",url="/forum/viewtopic.php?p=3304636#p3304636"]сфоткать мобилкой и отправить на форум.[/uquote] :facepalm: :facepalm:
не лучше не надо -толко сканером с 300дпии выше....
из мобилог УВЫ годятся длеко не фсе...а толк те где ест автофокус и макрорежим иначе будет не схема а мыло где ниче не разберещь
при должном терпени и умени можно снимать и дешевкой применив снаружи линзу и жеский штатив (такие продаются для айфонов и гнусгаллахоф) и вручную установив фокус но гемор того не стоит
Martin76
Сообщение Martin76 »
Телекот писал(а):Часто встречал отгорание низковольтного проводника.
У мониторных матриц LG (стоящих не только в LG, но и в Филипс, Acer и тд) это типовая неисправность, отгорание низковольтного провода от одной или обеих ламп, чаще сверху матрицы, видимо там греется сильнее.
Обычно видно потемнение провода, если его потянуть, он вынимается из резинки. Так же работа монитора сопровождается часто характерным жужжанием трансформатора инвертора и запахом гари в районе отгоревшего провода.
Nikolaynik
Сообщение Nikolaynik »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3291493#p3291493"]ПО ПОВОДУ ПИТАНИЯ ПРО КОТОРОЕ ВЫ ЛОМАЕТЕ КОПЬЯ ДЛЯ ВАШЕГО TDA7297-ЧИПА
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS VS Supply Voltage 20 V
ПРИ ВАШИХ 18-19В ПИТАНИЯ НА XX МОЖНО не парится ! .......
взять 3-4а мостик китайский с дыркой на нем кстати упадет 1,5-2в ище при нагреве прикрытить к корпусу банку 2220х25 удвоить еще такойже или замень 4700-5000 25в ................[/uquote]
Так и сделал. Поставил диодный мост GBU4K, конденсатор 25в 4700 мкф.
Подключил ТДА 7297. Напряжение упало до 18вольт при макс. мощности.
Звучание нормальное, НО после 5минут работы, радиатор чипа очень сильно нагрелся (градусов 80). Отключил.
