Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Slabovik »
Выглядит неплохо. Но, чтобы попасть в частоту и АЧХ, номиналы нужно выдержать точно, как минимум резисторы с 1% точностью нужно выставлять.
Сообщение Barikson »
Резисторы быдут смд с 1% точностью, плюсом нарисую плату под последовательное соединение, чтобы набрать нужное сопротивление :)
YL3ANC
Сообщение CrazyBeaver »
Доброго дня.
Попала ко мне недавно частично разукомплектованная плата от р/п "Нейва". Решил попробовать восстановить, начал, как водится, с УНЧ. Согласующего трансформатора там не было, поэтому вставил другой, имевшийся в наличии. По характеристикам он значительно отличается от оригинального, в частности сопротивление первички примерно в 2,3 раза меньше (ок.150 ом против 340 у оригинала), соответственно сопротивление вторички тоже меньше. Включил - усилитель заработал, но звук был не очень громкий и с серьёзными искажениями. Тогда уменьшил сопротивление R15 примерно до 1,5 кОм - мощность выросла, и звук стал практически идеальным. В какой-то момент случайно замкнул этот резистор, и мощность упала, а транзистор Т5 стал сильно греться. Собственно пара вопросов теоретического свойства:
- Почему так происходит, т.е. как это объяснить с точки зрения схемотехники?
- Как можно рассчитать оптимальное значение R15?
Вот соответствующая часть схемы.
Сообщение kentgaryk »
А что надо объяснить? Почему горят транзисторы если создавать искусственные КЗ в схеме? Или почему не подходит трансформатор, который не подходит?
Неродной трансформатор вполне подошёл, только для этого потребовалось уменьшить R15. Это в первую очередь и интересует: почему так происходит и как рассчитать его оптимальное сопротивление?
Можно было вообще не задаваться подобными вопросами, если схема прекрасно работает, но всё-таки интересно.
As
Сообщение As »
Объяснять-то нечего... Резистор задаёт ток транзистора предвыходного каскада, замкнув его - получили увеличение тока более чем на порядок - транзистор перегрелся и сдох... :)) У таких усилителей трансформатор должен иметь вполне определённые параметры, менять на что попало не стоит... У трансформатора главный параметр - коэффициент трансформации, сопротивление обмоток в определённых пределах может меняться...
Трансформатор поставил тот, какой был в наличии. С резистором 1,5к транзистор не греется (в других приёмниках подобного типа примерно такое сопротивление, плюс\минус, в эмиттерной цепи и есть).
As
Сообщение As »
Резистор - задаёт ток! Ток стал мал потому, что Вы не тот трансформатор поставили - нарушилось согласование каскадов. Вам нужно заменить или перемотать трансформатор - и всё заработает, а не пытаться "впихнуть невпихуемое"...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3304825#p3304825"]нарушилось согласование каскадов.[/uquote]
Вот это и хотел услышать. У меня тоже была мысль о согласовании выходного сопротивления каскада и трансформатора.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3304825#p3304825"]Вам нужно заменить или перемотать трансформатор - и всё заработает, а не пытаться "впихнуть невпихуемое"...[/uquote]
Писал уже, что после уменьшения номинала резистора всё прекрасно работает. Звук громкий и чистый, транзисторы не греются. А с трансформатором и так намучился - был ломаный и с оборванными выводами (других, к сожалению, нет).
Сообщение MrMrMrrr »
Ребята, подскажите по мелкой проблемке. Есть два усилителя смонтированных на платках, в виде модуля. Модуль на микросхеме LA4597 и модуль на микросхеме AN7147N. Оба модуля питаются от одной линии, 13 вольт.
Упрощённая схема на рис.1 [img][img]http://img.radiokot.ru/files/103174/thumbnail/1i56u3kqi7.jpg[/img][/img]
Всё по классике. В таком соединении, при подачи сигнала на потенциометры, всё отлично работает.
А теперь нужно сделать так, что-бы можно было бы управлять сигналом с одного потенциометра. Как на рис.2
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/103174/thumbnail/1i56u7ut7b.jpg[/img][/img]
Однако при таком объединении входов, оба усилителя возбуждаются и слышен гул в 50 герц из динамиков. Как только отрываем по входу любой из усилителей, всё пропадает. Что тут можете посоветовать. Как развязать входы, что-бы они не влияли друг на друга. Спасибо.
Скорее всего дело в высоком сопротивлении самого регулятора, из-за чего он не обеспечивает развязку между входами микросхемы (Т-образная связь через R1-регулятор-R2).
По-хорошему, нужно ставить буфер-размножитель, который обеспечил бы околонулевое сопротивление в точке подсоединения входов микросхем, тем самым обеспечив им развязку. Подобный буфер бурно обсуждали несколько ранее...
MrMrMrrr писал(а): возбуждаются и слышен гул в 50 герц из динамиков
Думаю это никакое не возбуждение. Усилители весьма редко возбуждаются на частоте 50Гц. С землями надо разбираться внимательно.
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3304940#p3304940"]Скорее всего дело в высоком сопротивлении самого регулятора, из-за чего он не обеспечивает развязку между входами микросхемы (Т-образная связь через R1-регулятор-R2).
По-хорошему, нужно ставить буфер-размножитель, который обеспечил бы околонулевое сопротивление в точке подсоединения входов микросхем, тем самым обеспечив им развязку. Подобный буфер бурно обсуждали несколько ранее...[/uquote]
Что-то типа такого?
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/103174/thumbnail/1i57kma9i7.jpg[/img][/img]
Выход буфера на входа усилителей. А входа буфера объединить?
Думал может чего проще есть, типа RC цепи?
Добавлено after 3 minutes 32 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3304947#p3304947"]
Думаю это никакое не возбуждение. Усилители весьма редко возбуждаются на частоте 50Гц. С землями надо разбираться внимательно.[/uquote]
Да вроде земля там одна. Повторюсь ещё раз, по отдельности всё работает. И оба усилителя сидят на одной земеле и на одной шине питания.
MrMrMrrr писал(а): Да вроде земля там одна
Не видя разводки и присоединений сказать сложно, возможно при переключении на один потенциометр образуется земляная петля.
Не понимаю, откуда всё время берутся эти куски схем, совершенно из других мест. Почему у меня, когда я набираю "буфер на ОУ" сразу выскакивает нужный результат? Может, у меня гуголь не той системы?
Вот ваш буфер. Элементарный, простой, качественный...
Конденсаторы на выходе буфера по потребностям м.с. Я им от балды номиналы проставил...
Конденсатор на входе 0.22 или 0.47 мкФ плёночный.
Правда, если у вас только однополярное питание, то нужно сделать искусственную среднюю точку для обеспечения работы ОУ. Вот как-то так
Спасибо. Буду пробовать.
Сообщение olegue »
Что -то не складывается у меня с усилителем на Лм386. Собираю супергетеродин в соседнем разделе. Решил чувствительный и несложный усилок собрать. Собрал.. Взял простейшую схему к.у - 20. там всего то с 5-ой ноги резистор на 10 ом и кондер 0.05 мкф на массу кинуть. Электролит на выход поставил. Включил. Получить простейший генератор вместо усилителя. Частота где то 1кгц. Напряжения дал с 2-х последовательно соединенный литиевых батарей, получилось около 8 вольт. Добился более менее стабильной работы только после того как вывод 7 замкнул на массу через конде 0.1мкф. на входе поставил регулятор громкости на 10 к, как и нарисовано на схеме. Что тут не так?
http://www.joyta.ru/8046-usilitel-lm386 ... yucheniya/
Добавлено after 2 hours 12 minutes 52 seconds:
А что значит 7 нога BYPASS в этом усилителе
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
тут нагуглил - снижает шум
Сообщение Vilsi »
ну можно ещё попробовать параллельно питанию подвесить конденсатор мкФ на 100. прямо на ножки. а 2 вывод точно на земле?
BYPASS - это дополнительный фильтр по питанию на первый каскад.
Щас, погуглю...
Сообщение ибуки »
olegue,Вы не поставили блокировку по питанию,припаяйте кондер 0.1мкф прямо на 4 и 6 ноги и еще желательно электролит по питанию недалеко от микрухи на 470...2200мкф
Сообщение НСТ »
Доброго времени сразу и потом! Хочу сделать выход приемника громкоговорящим. Скажите, такое схемообразование не противоречит основам электроники?
(68.52 КБ) 683 скачивания
Сюда перенес.
