Сама по себе тушка качественная и снимает неплохо. А вот над разработкой объективов наверное трудились китайцы. Потому что такой малый ресурс работы по другому объяснить не могу.
Первая линза отработала полгода или около 3000 фоток. Потом попросилась в сервис. В сервисе развели руками, сказали что такую штуку видят впервые, запчастей нет и отправили за новой. Сервис естественно неофициальный, представителей у нас нет.
Вторая линза не проработала и двух недель...
Хотел прицепить оптику от старого Зенита. Но есть один досадный момент. Без умного объектива выключаются практические все режимы работы камеры, даже не функционирует экспозамер и помошник фокусировки.
Фишка от производителя, понимаешь ли. Разрешено только выставлять экспозицию наобум, съёмка в таком режиме практически неприемлема.
Решил попробовать расковырять интерфейс чтобы повторить одуванчик. Кто не знает, одуванчик - это обманка объектива на процессоре. Камера начинает думать что в неё вставили полноценный объектив и открываются все или почти все функции.
Получится ли довести до конца - не знаю. Но уже есть чем поделиться.
Интерфейс.
12 контактов, из них реально с объективом kit 10-30мм VR работют 8.
Если смотреть на тушку, слева-направо:
1 +7V, питание аналоговой части объектива
2 GND
3 ?(CH7)
4 ?(CH6)
5 ?(CH5)
6 ?(CH4)
7 STROB CAM OUT(CH3)
8 DATA CAM IN(CH2)
9 DATA CAM OUT(CH1)
10 CLOCK CAM OUT(CH0)
11 GND
12 +3V3
Интерфейс очень похож на SPI. Тактовая частота 5МГц. Логические уровни 3,3В. Посылки идут с интервалом примерно 17,5мс.
Для записи данных сделал переходник. В тушку вкручивается байонет с контактами от старого объектива, туда паяется шлейф и идёт к контактной колодке. Она в свою очередь клеится на макрокольцо MEKE, являющееся переходником на ещё условно живой объектив.
Лог записан анализатором Saleae Logic на 24МГц. В скобах на распиновке сверху указан номер канала анализатора.
Обмен идёт на достаточно высокой скорости. Ширпотребные 8-битные МК могут не потянуть. Скорее всего придётся поставить Cortex.
