Простые часы на микроконтроллере
Так не бывает у всех идут у вас нет. Почитайте форум. Для начала. Контроллер скорее всего загнулся. Из за чего. 1 Даташит светиков читали? Ток какой, падение напряжения знаете? Лично я когда запустил их от блока питания тоже нифига не увидел, но повторяю блок питания неизвестно какой и разбираться я не стал они у меня идут от батарей. Далее контроллер запускается с этой прошивкой даже на встороенном генераторе ЕМУ ПОФИГУ ЧАСТОТА КВАРЦА. Единственно программа рассчитана на 10 МГЦ
Так настроен таймер. И все, поймите эти часы можно назвать продолжением обучалки ну нет там ничего особенного. Автор применил стандартные процедуры, исходник расписан так что без всякого ассемблера команды учить можно. Да еще, часы у меня идут вплоть до напряжения батарей 1.7 вольт (контроллер обычной серии).
у меня была аналогичная проблема.Redrik Shuhart писал(а):че минута так долго тянется?
ещё вот что:
когда включил точка 4 секунды горит, 4 секунды молчит, чё за фигня, подумал я, минуты тоже не идут, подождал минуты две, подумал что одна минута переключится через 4 минуты.Точка, разделяющая часы и минуты, моргает с частотой 1,25 Гц, то есть 0,4 секунды горит, 0,4 сек. нет.
ранее я не нашёл в статье как фузы тыкать, в процессе прошивки я вкурил что нах надо их ставить вот и не ставил. после того как незаработали полез на форум и прям на первой странице нашёл эти грёбаные фузы, хорошо что не зажал панельку под микросхему, выставил, работает.
вопрос:
правильно ли будет работать, если я вместо капов на 22пф поставил на 20пф?
в радиотехнике ваще ноль....
Здесь настраивается таймер и делиться тактовый сигнал кварца.
ldi Temp1,0b00000100
out Tccr1b,Temp1 ;тактовый сигнал /256
ldi Temp1,0x3d
out Ocr1ah,Temp1
ldi Temp1,0x09
out Ocr1al,Temp1 ;запись числа сравнения 15625 (0.4сек. при 10мгц)
И чтоб было понятно сюда.
http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/11/
Для работы с исходниками и компиляции советую X-ConTEXT
Отличный редактор с подсветкой и ассемблер легко к нему подключается.
Не знаю есть ли тема по нему на коте.
Но если будет интересно расскажу как настороить.
ldi Temp1,0x3d
out Ocr1ah,Temp1
ldi Temp1,0x09
Спасибо модераторам что удалили скрины фузов. Нельзя активировать
CKOUT ибо будет засветка в единицах часов так то век живи век учись.
Здесь прекрасная табличка. http://www.tvinfo.ru/tp/attiny2313.htm
Здравствуйте! Мужики подскажите какие индикаторы можно поставить вместо того что в статье,нужен просто его аналог только зеленого цвета? Чтобы ничего не переделывать в ту же плату чтобы можно было поставить?
Дайте пожалуйста скрин правильно выставленных фьюзов на понипрог...
А то собрал, прошил. При нажатии на кн. "часы" они переключаются как в секундомере миллисекунды, кн. "минуты" вообще не фунциклирует.
Ах да, при включении почему-то показывает не все ноли а 00.01. Спаибо!
Еще вопрос по поводу номиналов конденсаторов С1 и С2 написано 22 а чего 22? Может и ламерский вопрос но мне не ясно. Прошу подсказать
ПикоФарады, на керамике код 220Vasia 24 писал(а):Еще вопрос по поводу номиналов конденсаторов С1 и С2 написано 22 а чего 22? Может и ламерский вопрос но мне не ясно. Прошу подсказать
А мне кто нить поможет? Одна тинька уже труп, от бесконечных манипуляций с прошивками и грёбаными фьюзами.
Не оживёт((( Так как замкнута по питанию... Мне просто нужен скрин выставленных фьюзов в PonyProg, так как я новичёк в контроллерах.
Для пони прога не знаю как фузы ставяться, шью Uniprof кстати собрал под него хороший программатор с внешним питанием, а схему потерял блин.
Могу выложить скрин для Uniprof. В пони прог по идее галки только инверсионно стоят. А с прошивкой пока некогда ковыряться (не такой я уж супер спец в асм чтоб за пять минут написать) сейчас
чпу фрезер ваяю, надоело платы травить, кстати обучалку почитайте все сразу будет понятно про часы, может кто и свою прошивку напишет с будильником, с датой ну или еще с чем . Я в интернете например наткнулся на термостат с настраиваемым гистеризом. Схема практически такая же. И вообще это же МИКРОКОНТРОЛЛЕР 2кб памяти простор необъятный для фантазии.
