Ремонт электронного БП для галогенок
Сгорел электронный БП comtech 12в 200 w. Разобрал, визуально потемнела плата в районе диоде ого моста, дохлый предохранитель, один резистор неестественного цвета. И мост и силовые транзисторы e13009 npn живы. Дохлый резистор "r2" в обвязке с силовым транзистором по каллектору не знаю какого номинала должен быть. Пробовал ставить по "цвету", но видимо из-за температуры цвет полосок изменился, греются/горят. Трансформатор при этом гудит, но на выходе напряжения нет. Вообще не очень понимаю зачем тут транзистор нужен? И почему они горят? Кто сталкивался?
Ещё как то бы рассмотреть твои картинки.
И фото стороны дорожек не помешает.
Схемы нет...
Схемы нет...
лучше вместе с блоком и в магаз за новым...
его картинки можно рассмотреть так.goldmen8 писал(а):Ещё как то бы рассмотреть твои картинки.
http://img.radiokot.ru/files/128689/1i5xfqvry8.jpg
http://img.radiokot.ru/files/128689/1i5xfnv34i.jpg
и что дают эти пустые обзорные размытые фото?? то что эти платы похожи на ЭПРа причем гавеные ну или МБ ЭТ совсем дохлый ибо на тех что от 40 -50ва и нормалные уже радиаторы имеются...
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3305495#p3305495"]...зачем тут транзистор нужен?...
Выброси его[/uquote]
ОшибсЯ, я имел в виду резистор.
Через него + от моста идет на коллектор.
Добавлено after 13 minutes 32 seconds:
[uquote="goldmen8",url="/forum/viewtopic.php?p=3305534#p3305534"]И фото стороны дорожек не помешает. Схемы нет...[/uquote]
Схемы нет, на плате маркировки нет. Фото с обратной стороны сделаю.
Ставил резистор(экспериментировал с номиналами) включал через лампу накала, даже не вспыхивает. Но резистор греется прилично
ДИЛЕТАНТАМ СЛЕДУЕИ ПОНЯТЬ РЯД ВЕШЕQ
1 РЕЗИСТОР ДЛЯ ТОГО И СОЗДАН ЧТОБ ПРЕВРАШАТЬ ТОК В ТЕПЛОи грется!!
2 ЭТ ка и эпра имею автогенерацию за счет пос по току И БЕЗ НАГРКЗКИ работать не могут...
3 если вы включаете их через лампочку то ее мощность в 3-4 раза должна превышать мощность нагрузки...
4запуск в таких схеах 90% динисторный(DB3) отсутствие запуска при целых транзисторах и деталях запуска обычно караз в дохлости этого денистора
в тех 10% где это не так применены цепи утечек банки в базах +...вобщем куча костылей и починке оне не подлежат....
