Замена транзистора d1555 на d1651 в сточной развертке
Сообщение andrey1212 »
парни в строчной стоит d1555 такого не нашёл есть d1651 по даташиту похожи,можно ли поставить?
Сообщение Martin76 »
Можно, можно поставить D2499, но просто так строчные транзисторы очень редко дохнут, особенно в маленьких диагоналях.
да там сдох не только строчный но и кадровая!шасси 40-2113MH-MAE1X свылетили два резистора R403 R405 по 1ом остальное проверил в порядке заменил просевшие кандёры в обвязке кадровой
Сообщение vlasovzloy »
При дохлых кондерах в питании строчной такое возможно
Сообщение musor »
СЛЕДУЕТ ПРОВЕРИТЬ +в НА ЛАМПУ 220В 60ВТ ОНО ДОЛЖНО БЫТЬ В НОРМЕ
ЕСЛИ ЗАВЫШЕНО ЧИНИТЬ БП
ПРИЧИНА ОБЫЧНО ЕСТЬ ОСОБЕНО УЧИТЫВАЯ ЧТО КАДРОВАЯ ТРУП ВЕРОЯТНО бп НЕИСПРАВЕН
спасибо лампу подвесил,строчный выпаян,какие напряжения важны ?
andrey1212 писал(а):40-2113MH-MAE1X
Веселое шасси :))) Не глядя все мелкие электролиты в БП меняйте на новые, потом замерами занимайтесь, но скорее всего все уже будет в норме.
понял,по результатам отпишусь.
Нормальное напряжение питания строчной в этих шасси примерно 110-115В, а при высохшем электролите в базе ключевого транзистора в БП оно улетает за 160-180. Отсюда сдохший строчный, взорванная кадровая, зачастую вздутые электролиты и убитый УНЧ, особенно если стоит TDA7057. Все зависит от того в какой последовательно что убивалось и от количества попыток включения ТВ после появления признаков неисправности.
Обычно первой вылетает кадровая, затем УНЧ или строчный, после вылета строчного транзистора БП уходит в защиту и на этом убийство элементов заканчивается, но при его замене без устранения причин вылета можно продолжить выжигать элементы.
так и было сначала вылетела кадровая он её поменял спустя месяц он попросил меня посмотреть вырубился и не включается .да стоит тда 7057.мне поменять её?
Если звука не будет, то поменяете потом.
по кадровой хотел спросить,стояла stv9302 такой нет,есть tda9302 по пинам одинаковые пойдёт?
Да, это одно и то же.
Вернуться в «Теория»
