ну народ утомили. Какая защита? Какое КЗ? Красный светодиод свидетельствует об включении режима ограничения по току. Проверить можно так:
напряжение и ток в 0 (переменники);
подключаем нагрузку, до 10 ом через амперметр;
повышаем напряжение пока не сработает ограничение;
если сработала, крутим переменник по току выставляя желаемое значение ограничения, например 200 мА.
Теперь если его не трогать то блок больше 200 мА не выдаст. Будет сбрасывать напряжение.
Я без резистора обхожусь. просто делаю КЗ и выставляю ток. Но это можно делать только если блок точно рабочий. Недеюсь доступно обьяснил
jondanger писал(а):да спасибо можешь сказать на каких ножках какое должно быть напряжение я про микросхемы что бы мне всю плату проверить ?
нет желания блок разбирать. тем более что над платой плата контроллера. Если напряжение регулируется, ищите проблему на участке стабилизатора тока. U1- источник опорного напряжения, U2 - регулятор напряжения, U3 - стабилизатор тока.
chief писал(а):ну народ утомили. Какая защита? Какое КЗ? Красный светодиод свидетельствует об включении режима ограничения по току. Проверить можно так: напряжение и ток в 0 (переменники); подключаем нагрузку, до 10 ом через амперметр; повышаем напряжение пока не сработает ограничение; если сработала, крутим переменник по току выставляя желаемое значение ограничения, например 200 мА. Теперь если его не трогать то блок больше 200 мА не выдаст. Будет сбрасывать напряжение. Я без резистора обхожусь. просто делаю КЗ и выставляю ток. Но это можно делать только если блок точно рабочий. Недеюсь доступно обьяснил
это я все понял но у меня напряжение и ток в 0 (переменники) даже если не чего не подключать уже горит красный диод
вы имеете ввиду картинку?? Я подключал по схеме но если регулируется не в ту сторону то меняете крайние провода и все работает!! Ничего в этом нет страшного. При тест своего блока я тоже в начале перепутал провода!
