Пятиполосный эквалайзер. ( Незаслужено забытое ).
Сообщение steeler »
В ж. Радио № 10, за 1979 г. Вал и Вик ЛЕСКИНЫ представили ТБ на 5 полос с аналогами LC фильтров. Имея очень хорошие показатиели,(рег. +/- 16 дБ !!!) применив современную базу, можно получить прекрасный ТБ к УНЧ как для дом. комплекса, так и для инструментального, гитарного ( с пъезо ЗС и для басгитары). С эл.гитарой не испытывался. Схема и ПП прилагается.
1222.rar
(352.65 КБ) 285 скачиваний
(73.64 КБ) 566 скачиваний
As
Сообщение As »
Чем больше диапазон регулирования - тем выше требования к точности переменных резисторов! У той же 120-й Веги для получения приемлемой величины разбалансировки каналов глубина регулирования ограничена несколько меньшей величиной - хотя принцип работы темброблока аналогичен...
Сообщение steeler »
Из пройденного:- Стереоварианты делал на потенциометрах ось в ось 10 и 22кОм. Раздельная рег-ка. При загрузке комнаты мебелью и при не всегда имеющиеся возможности АС выставить даже на одном уровне. ШЛО на ура. На ползунках делать не приходилось, как и на сдвоенных. Недавно камрад с "Технарей" повторил эту конструкцию , оч доволен. Приведенная плата- его работа по моему рис-ку затертых времен.
ssc
Сообщение ssc »
..шумит он черезчур..точнее, шумят сами полосовики на транзюках..(в свое время в консультации даже рекомендовали заменить КТ315 на p-n-p транзюки со сменой полярности питалова), причем шум серьезно возрастает при загоне движков в плюс..происходит это из фонового подвозбуждения фильтров в связи с чрезмерно большой глубиной регулирования - раз, низкого качества КТ315 - два и не обоснованно высокого тока коллекторов - три..
..поэтому для приведения сабжа в чувство следует уменьшить глубину регулировки до +/-12дБ, увеличив R19 (и в других фильтрах соответственно), использовать p-n-p транзюки с нормированным уровнем шума (со сменой полярности питалова, естественно) и достаточно высоким h21э, которые придется предварительно отобрать по значению этого параметра около 150..200 как минимум (например, BC560 - в ДШ на них приводятся вполне конкретные значения Кш для тока 1мА, если мне не изменяет память) с уменьшением тока коллектор до этого значения или чуть меньше (в прототипе при питании 12В он чуть более 2мА) увеличением резистора R21 (аналогично в других фильтрах)..
..так что "забыт" он вполне обосновано - уже в следующем годе Радио печатается статья с эквалайзером с фильтрами на ОУ, имеющим схожий функционал, но лучшие и более повторяемые параметры..
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3306212#p3306212"]использовать p-n-p транзюки с нормированным уровнем шума (со сменой полярности питалова, естественно) и достаточно высоким h21э, которые придется предварительно отобрать по значению этого параметра около 150..200 как минимум .[/uquote]
А что, сейчас NPN транзисторов с нормируемым уровнем шума тоже не делают?
ssc
Сообщение ssc »
АлександрЛ писал(а):А что, сейчас NPN транзисторов с нормируемым уровнем шума тоже не делают?
..а подумать..?
As
Сообщение As »
Это что, как у людей, "дырки" шумят больше?! :)))
ssc
Сообщение ssc »
... :))) ..ну, примерно кататак... :) - хаос в призонном слое создают больше..как генеральная уборка - тока ноги подымай.. :)
Сообщение vlasovzloy »
в китайских магнитолах такой эквалайзер встречал. на 9013 транзисторах. шумел
