как обмануть автомагнитолу?
Сообщение alexsan »
а если все подключено то как себя ведет, просто если включить и методом тыка найти там аудиопроцессор стоить по управлению есть на сборке или микра
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
As
Сообщение As »
STEPler_163 писал(а):мотор крутиться не тот что отвечает за перегонку ленты в кассете,а тот который управляет механикой....второй же мотор,ххм...не разу не видел что он что либо делает....
импульсы посылать,остаёться только на ИК датчик,правильно? но сколько я не пробывал-ноль эмоций....(
Если ЛПМ с электронным управлением, то в нём должны быть датчики положения программной шестерни (типа, как в ЛПМ видеомагнитофона...). Именно нужного положения этой шестерни будет ждать процессор, для того, чтобы включить воспроизведение... Для эмуляции работы такого ЛПМ, пожалуй, не будет лишним микроконтроллер... :))
Сообщение nik-as »
As писал(а): Если ЛПМ с электронным управлением, то в нём должны быть датчики положения программной шестерни
У этого мафона, роль "программной шестерни" играет оптопара.
И вообще, обмануть его без кассеты будет крайне сложно, как вариант
сделать кассету с бесконечной лентой. :)))
Но я бы воспользовался советом KRABа. "Эмулировать" чейнджер попроще будет. :)
STEPler_163
В первом посте даташит не от той магнитолы, здесь правильный.
http://archive.espec.ws/section462/file18665.html
Сообщение STEPler_163 »
б*я,объясните идиоту...лентопротяг это тот моторчик который гоняет катушки с плёнкой в кассете,так? если да то этот мотор у меня вообще не разу не вращася за всё время пробывания магнитолы в моей власти...выше писал же что единственное что там пытаеться прикинуться рабочим этот моторчик "двигающий" механику....(автоизвлечение и тд(кассеты вытаскиваються и перематываються не механической кнопкой а электронными...))
ученые долго думали,в чем измерять частоту.... С тех пор и пишут Hz[b][i][/i][/b]
Сообщение nik-as »
STEPler_163 писал(а):б*я,объясните идиоту...
Во первых, не нужно выражаться, здесь это не приветствуется.
Во вторых, для тех кто в танке и каске из чайника, тебе намекнули что аппарат ты выбрал не по зубам.
А если он к тому же не включается, его сначала отремонтировать надо.
И даже оптимальный вариант предложили.
Сообщение anatol378 »
Сделать можно только если вместо механизма поставить имитатор. Оптимально на маленьком микроконтроллере. Можно и на рассыпухе, но посложнее.
Задача по сигналам контроллера переключить (переместить) головку и имитировать движение пленки (подкассетник). Останов подкассетника дает сигнал на реверс (частые переключения -обрыв или замятие ленты).
Все мозги в центральном контроллере и обойти не получится. С имитацией ченжера тоже бяка. Обмен по шине данных.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Сообщение dima72 »
Мануал не от этой магнитолы на схеме лентопротяга нет оптопар
Сообщение BatrakovSV »
Привет. Еще актуально?
У меня муз. центре LG LX-M330, звуком коммутацией и тембром заведует TDA7469 которой управляет процессор LC8666XX.
Это цифра в управлении с последовательной передачей данных.
Вот так получилось эмулировать работу деки: 3 - наличие кассеты, 2 - счетчик ленты, 5 - контроль ЛПМ.
Вот вся документация на муз. центр.
https://cloud.mail.ru/public/31eM/8p3v6XZP6
2 резистора и 2 диода (один мигающий)...
(235.66 КБ) 826 скачиваний
Сообщение AndyBig »
BatrakovSV писал(а):Еще актуально?
А как Вы думаете? Шесть лет прошло.
Это называется некропостинг :)
Вопрос может быть актуален для других пользователей.
Тем более в интернете я не находил подобных решение по эмуляции счетчика и контроля ЛМП деки.
Сообщение AndyBig »
Угу. И они шесть лет молча и терпеливо ждали пока кто-то расскажет им об этом.
Сообщение musor »
да пусть будет инфа можт кто еще решит делать тако
As
Сообщение As »
Кассетные аппараты уходят в историю, так что скоро их совсем не останется... Причём, самые поздние кассетники уйдут первыми, а вот увидев работающую "Десну" - нисколько не удивлюсь... :)))
Ради спортивного интереса попробовал на другом своем центре LG FFH-212L.
Там счетчик ленты был реализован через вращающийся магнит рядом с трехногой микросхемкой "500 WG6" — в интернете ничего про нее не нашел…
Но здесь получилось проще.
4 — наличие кассеты, а 10 контакт - контроль «сработки» ЛПМ.
Надеюсь, процессор не сойдет с ума от таких манипуляция.
Только надо нажимать «плей» в момент когда светодиод гаснет.
А мигает он примерно 1,5 раза в секунду.
Сообщение K155TM2 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3306260#p3306260"]Кассетные аппараты уходят в историю, так что скоро их совсем не останется... Причём, самые поздние кассетники уйдут первыми, а вот увидев работающую "Десну" - нисколько не удивлюсь... :)))[/uquote]Ну почему же, некоторые поздние аппараты делали очень добротно и качественно. Недавно переделывал штатную автомагнитолу от тойоты камри 2006-го года. Надо было вывести AUX. Кинематика и ЛПМ там выполнены очень качественно. Стоят по два датчика Холла на каждом подкассетнике, таким образом, если хотя-бы один из них не крутится, кассета выталкивается. Я подключился прямо ко входу аудиопроцессора, сделал переключатель AUX-TAPE, между выходом микросхемы предусилителя и входом аудиопроцессора. Перерезал нужные дорожки на плате, соединил так чтобы импульсы шли только от одного датчика Холла, таким образом чтоб магнитола думала что крутятся оба подкассетника, и импульсы идут от обоих датчиков. Для перевода в AUX необходимо нажать кнопку TAPE, переклчить переключатель в положение AUX, и толкнуть в разъёме для кассеты направляющую, и всё! Магнитола ничего не выплюнет, потому что будет думать что там стоит кассета, т.к. ей будет казаться что оба подкассетника крутятся. В дальнейшем заталкивать направляющую кассеты больше не потребуется, если конечно,не нажимать кнопку Eject.
А так да, их не останется скоро. В топку их!
У меня на чердаке валяются 4 магнитофона в раскуроченном состоянии. Из них 2 китайских перделки 2 советских один "Романтик МС 309", собранный из двух. И самый старый который есть: "Электроника 311" 1981 года выпуска - в нем отсутствуют два динамика, ибо оба давно полностью убиты, рабочие остались только колонки к нему. Пасики и резиновые валики уже сгнили, оксидные конденсаторы уже наверное посохли - ещё более 10 лет назад менял там половину.
Всё это давно уже никому не нужно!
Генератор импульсов установили? Не очень понятно...
Вот такой вариант был бы даже предпочтителен.
Чтобы светодиод не "молотил" постоянно, а начинал мигать только при нажатии "play" на ПДУ.
Вот можно сделать на основе генератора импульсов.
Вот записал видео "своими словами" на эту тему.
https://youtu.be/M9Sjd9aXlDc
Сообщение sib2217 »
Всем добрый вечер!
У меня точно такая же ситуация как и у топикстартера. Только магнитолка другая JVS KS-F500.
Подключить к ней USB модуль получилось. Но. Шум от кассеты обманки и ее частое "закусывание" портит все на свете. Спасибо товарищу BatrakovSV, который и проводил консультации, пришла мысль обмануть магнитолку и оставить ее без кассеты. Посмотрел в Ютубчике, как парень обманывает три микрика и заставляет думать аппарат, что кассета в нем. Полез смотреть свою деку. Оказалось, что она круче чем простая, т.к. содержит в себе два моторчика: один для привода опускания кассеты и подвода головки, а второй уже чисто лентопротяжный. Микрик в поле зрения всего один. Он отключается, когда только заталкиваешь кассету. От него срабатывает сначала первый моторчик, затем второй.
Так как я совсем не шарю в данной электронике, подумал, что все еще проще чем у парня в ютубе. Взвел в ручную первый моторчик. Кассетодержатель встал в нужное для проигрывания положение. Далее, я отпаял от платы минусы на оба мотора, чтоб они даром не крутились.
Радостно побежал пробовать в машину. Подключился и нажатием кнопки "Таре" на панели магнитолка перешла в режим кассеты, что-то в ней два раза сделало "вжик" и врубился режим радио.
Обмануть так просто не получилось...
Думаю, что сработал еще какой-то датчик, который определяет скорость движения ленты для реверса. Реверс есть. Самого счетчика ленты я не помню, но вроди бы его нет. На экране светится слово "ТАРЕ" и >> в какую сторону крутится лента.
Самой схемы платы управления декой нет. Остальное все есть.
Вот обращаюсь к специалистам, куда дальше идти и что проще сделать? Спасибо за ответы. ;)
