Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение 32serg32 »
Tango42 писал(а):Размыкание перемычки= снятию фена с подставки.
А термопара? Есть? Да, еще ткни мультметром на контакты 2-3 разъема J3. Так. для успокоения совести. Какое там R?
Сообщение Tango42 »
Вы мне объясните, как может отображаться температура, если программно показания ограничены 50-ю градусами, потом OFF...?
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
Термопару использую пока от паяльника, температуру нагретого показывает нормально, относительно конечно, пока не откалибровано...Выключаю паяло, падает до 50 и --- фсё)))))
Добавлено after 49 seconds:
про J3 это ты про геркон?
Добавлено after 3 minutes 19 seconds:
Если с контроллером мерить, то в одну сторону бесконечность, в другую 680Ом
Снял фен, включил питание, пошёл нагрев. На индикаторе должна отображаться температура. Никаких "---" не должно быть до тех пор, пока не положишь фен на подставку. Вот и весь алгоритм. А программно фен выключается после ОСТЫВАНИЯ до 50 градусов. И на нагрев 50-градусный порог никак не влияет.
Сообщение Tango42 »
[uquote="32serg32",url="/forum/viewtopic.php?p=3305965#p3305965"]Снял фен, включил питание, пошёл нагрев. На индикаторе должна отображаться температура. Никаких "---" не должно быть до тех пор, пока не положишь фен на подставку. Вот и весь алгоритм. А программно фен выключается после ОСТЫВАНИЯ до 50 градусов. И на нагрев 50-градусный порог никак не влияет.[/uquote]У меня получается так: на индикаторе --- Нагреваю термопару, на индикаторе --- Выключаю питание платы, включаю, индикация показывает температуру термопары, остывает до 50, .... --- и всё. При нагреве температуру не показывает, только при остывании, так получается.
PS Показывает при нагреве, почти соврал ))) но до момента появления или состояния OFF. Т.е. чтобы включился(увидеть) нагрев, нужно передернуть питалово...((((
Сообщение XDHD »
Вы не подключили питание на вентилятор фена, поэтому на 28 ноге меги8 нет напряжения от 0,4 до 0,9 (минимальные и максимальные обороты вентилятора). Как только подключите все будет показывать и работать правильно. 100%
Сообщение Tango42 »
[uquote="XDHD",url="/forum/viewtopic.php?p=3306041#p3306041"]
Вы не подключили питание на вентилятор фена, поэтому на 28 ноге меги8 нет напряжения от 0,4 до 0,9 (минимальные и максимальные обороты вентилятора). Как только подключите все будет показывать и работать правильно. 100%[/uquote]
Да, точно! Вот я лошара! :)))
Сообщение Tango42 »
Ну всё! Запустил и плату фена. Всё работает как положено. Осталось откалибровать фен (он пока в пути) и затолкать все элементы в корпус, изготовлением которого сейчас и займусь в ожидании оставшихся компонентов станции. Если кому интересно, могу выложить фото модулей, плату и печатку в формате Eagle. Спасибо всем откликнувшимся на мои вопросы!
Сообщение maks740 »
[uquote="Tango42",url="/forum/viewtopic.php?p=3306447#p3306447"]Ну всё! Запустил и плату фена. Всё работает как положено. Осталось откалибровать фен (он пока в пути) и затолкать все элементы в корпус, изготовлением которого сейчас и займусь в ожидании оставшихся компонентов станции. Если кому интересно, могу выложить фото модулей, плату и печатку в формате Eagle. Спасибо всем откликнувшимся на мои вопросы![/uquote]
Выкладывай, интересно.
Сообщение Tango42 »
Фото готовых плат выложу завтра, телефон снимает не очень, нужно за фотиком лезть)))). Пытаюсь прикрепить файлы, что то не получается...(((Или нужно комент писать?
Ограничение по размеру скорее всего действует
Сообщение Tango42 »
А! Прочитал про запрещение *.sch ((( Ладно, заархивирую :))
Добавлено after 11 minutes 41 second:
На все интересующие вопросы готов ответить. В размерах плат не смущался, задачи сделать переносной вариант не стояло, делал под существующую заготовку корпуса. Плату передней панели не выкладываю, во 1-х не доделал, во 2-х у каждого могут быть свои варианты морды. Ну уж ежели кому будет лень рисовать - выложу. Пока делал ПС уже в процессе появились другие варианты изготовления и компоновки плат, но станция нужна сейчас, может потом уже сделаю как задумал, тем более некоторые "хотелки" пока в пути. Название файла т.с. общее, чтобы мне было понятно в куче файлов ху из ху :))
LUKEY-852D+.rar
Схемы и печатки в формате Eagle для варианта №4
(203.49 КБ) 460 скачиваний
Сообщение mr_kot »
[uquote="Tango42",url="/forum/viewtopic.php?p=3307288#p3307288"]Или нужно комент писать?[/uquote]
Комментарий можно не писать, но есть ограничения на типы файлов и на их размер
Сообщение Tango42 »
Все же добрался до фотика :)
Шлейф и разъём для индикаторов выдернут из старых принтеров Epson, на фото пока "обкаточный" вариант, до готовности платы передней панели. Ну вот пока как то так... :oops:
А блин! Наклейки перепутал на контроллерах :))) :)))
PS В схемах резисторы на LM-ке указаны те, которые я подобрал уже в процессе настройки. На схеме фена резисторы R10 и R11, конденсаторы С5 и С6 можно не ставить, я их заблаговременно поставил в надежде на энкодер, но увы... Транзисторы не подбирал вообще ни как, просто выпаял из плат подходящие по проводимости и по размерам :)) Светодиод на паяльнике у меня нарисован двухцветный, в действительности буду использовать два разных, просто из-за внешности морды.
PS2: Может немного не в тему, но к делу относится. Нашел (может и не я один :oops: ) способ "металлизации" переходных отверстий в домашних условиях. Способ конечно нифига не дешевый получается, но работает! Всё просто - токопроводящий клей для ремонта нагревательной нити в автомобиле. Из шприца загоняем прямо в отверстие, пока на обратной стороне не появится капелька клея, аккуратно размазываем по контактной площадке и даем ПОЛНОСТЬЮ высохнуть. Пару отверстий так попробовал, отлично получилось, R=0.
Сообщение Vseryj »
Tango42 писал(а):...Способ конечно нифига не дешевый получается, но работает! Всё просто - токопроводящий клей для ремонта нагревательной нити в автомобиле. Из шприца загоняем прямо в отверстие, пока на обратной стороне не появится капелька клея, аккуратно размазываем по контактной площадке и даем ПОЛНОСТЬЮ высохнуть. Пару отверстий так попробовал, отлично получилось
Я проще (и дешевле) когда-то делал,- брал медные наконечники проводов, вставлял в плату, лишнее откусывал и развальцовывал. Дёшево, надёжно и можно использовать под выводом детали. Бывают такие ферульки с внутренним диаметром от 0.5мм. А если просто переход, то достаточно и простой перемычки из провода, зачем проводящий клей?
Сообщение Tango42 »
Просто в качестве эксперимента :)
Сообщение Шерстяной »
Доброго времени суток всем читающим!
Прошу вашей помощи. Когда-то собрал платку
для паяльника, но до ума не смог довести - не нашел
прошивку. Где-то прочитал, что автор что-то не поделил
с администрацией форума и его файлы теперь не скачать.
Посмотрите, пожалуйста, на фото, может кто-то собрал
Такую схему, и имеет прошивку на нее. Прошу
Поделиться!) Плата собрана, а на сайте где схему нашел-
ссылка на радиокот, но тут я так и не нашел рабочую
прошивку. Помогите! Фото приклепляю, заранее спасибо!
Фото2
(104.55 КБ) 938 скачиваний
Фото1
(56.95 КБ) 819 скачиваний
Кинь в личку ссылку на сайт с которого собирал
[uquote="32serg32",url="/forum/viewtopic.php?p=3308711#p3308711"]Кинь в личку ссылку на сайт с которого собирал[/uquote]
Отправил в личку
Сообщение feodorow »
Шерстяной, посмотри в личке.
Я не волшебник, я только учусь ...
Сообщение roman55524 »
При работе фен держит заданную температуру ка положено. Спустя 2-3 минуты она медленно по градусу начинает линейно плыть в сторону больших значений. В чем может быть дело? Грешу на прошивку....
