Я совсем новичок, просьба сильно не пинать.
Пытаюсь собрать беспроводную зарядку. Пробовал реализовать данную схему:
http://radioskot.ru/publ/zu/skhema_indu ... /8-1-0-624
В целом работает. Но не могу никак получить необходимую мощность.
Катушки: первичка внавал диаметр примерно 10см, 2x20 витков со средней точкой 0.5мм, вторички пробовал абсолютно разные, остановился на спирали, в центре 3см диаметр, около 10 витков.
И так что я получил:
Схема работает,
Передатчик кушает от 0.07А(когда вторичка далеко) 12в до 3А(Когда вторичка далеко без нагрузки)
Холостой ход от 80 до 200В
Нагрузка в виде лампочки 220в, 75в тускло горит. Ток во вторичке около 150мА, напряжение 35в
Нагрузка в виде кулера 12в от корпуса компа(мне его не очень жалко), 20в и примерно 200мА.
Выше 300Ма получить не удалось. А хотелось бы 500мА - 1А 20в.
Частоту подбираю переменным резистором на ИРке рядом с конденсатором. В обычно около 100-130КГц смотрю в осциллограф с делителем на вторичке без нагрузки. Останавливаюсь там где амплитуда резко растет(насколько я понимаю это и есть резонанс)
В отличие от автора ничего не греется, ни транзисторы ни катушки(исключение составляет ситуация когда на вторичке нет нагрузки и большой ток потребления передатчиком)
Собственно вопрос простой но из 2х частей:
1. имеет ли смысл вообще пытаться или я хочу невозможного? (расстояние которое мне нужно минимально. 1см хватит за глаза)
2. имеет ли смысл пытаться на данной схеме или проще искать что-то другое.
Ну если кто-то подскажет как называется данная схема и где почитать почему используются 2х20 витков первичная катушка хотя почти везде к этой микросхеме предлагается иная схема на одной катушке, буду очень очень признателен.
Спасибо.
P.S. не пишу на том форуме так как там по ходу все глухо и все забили на ответы.
