- (7.34 КБ) 848 скачиваний
Мелкие вопросы по теории
Вечер добрый. Объясните кто нибудь,для чего тут 4 диода?
Крайние ясно вроде для более прямых (или как это правильно) фронтов,а два средних для чего?
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3275072#p3275072"]индуктивность зависит ОТ ЧАСТОТЫ и МИНИМАЛНОГО ТОКА от напряга нет....что до переделки схемы не понимая ка оно работает лучше не надо туда лезть!!! а то тут уже кое кто пожек XL4016
диод надо расчитывать НАДО на 0,9 нагрузочного тока тоесть весма мощный и быстрый лучше шотку обратное напряжени 1,5U выходного MAX[/uquote]А что значит от МИНИМАЛНОГО ТОКА? Если нагрузка бывает разной, одной нужно 500мA, другой 2А, то на какой ток ориентироваться при расчете дросселя?
А причем тут переделка схемы? Будет использована схема из даташита. Я лишь просил подсказать варианты доработки для защиты от КЗ (так как на встроенную в мс защиту надеяться нельзя) и ограничения тока для зарядки акб без необходимости использования микросхемы ОУ, если это возможно. А если бы знал как, то не спрашивал.
По охлаждению диода я так понял, что нужно либо брать такой, чтобы был с запасом по теплорассеиванию, либо лепить к радиатору.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
500мА меньше 2А, то есть минимальным здесь есть 500мА.Alexandr27 писал(а):то на какой ток ориентироваться при расчете дросселя?
если в доташите нет упоминаний про ограничение тока и зашиты от КЗ, то добавлении доп. модулей - является изменением схемы.Alexandr27 писал(а):А причем тут переделка схемы? Будет использована схема из даташита.
имхо, если микросхема не рассчитана на ограничении тока, а только на стабилизацию по напряжению, то сделать 2 в 1 не получится
Для развязки базовых цепей.ручнойтигр писал(а):а два средних для чего?
Допустим Т1 открывается. До этого момента на левой обкладке С1 был +, на правой (-). Так вот, при открывании Т1 этот минус должен идти на базу Т2 и форсированно закрывать его и не ответвляться на базу Т1, что диоды и обеспечивают.
они нужны только в этой схеме, в которой частота регулируется 1м переменником. без диодов, пришлось бы применять сдвоенный переменный резистор. или не получил бы меандр во всем диапазоне регулировки (если менять смещение только на 1й базе)ручнойтигр писал(а):а два средних для чего?
Я его полностью поддерживаю.
ясно,благодарю за ответы
херня а не схема...
Да и мне не очень нравится.
Например, в описанном мной процессе при открывании Т1 отрицательное напряжение с С1 не поступает через диод D3 в базу Т1, но оно не дает и положительному смещению через переменник R4 поступать в базу Т1 для поддержании его в насыщенном режиме, как это делается в классической схеме. А R3, R5 слишком велики для этого. Поэтому режим насыщения Т1 на начальном этапе осуществляется через зарядку емкости С2. И как там в целом получится, предугадать трудно - только проверкой, имхо. Но автор, видимо, всё это учел
Я это писать не хотел, т.к. вопрос был конкретно не об этом.
Или ты другое ввиду имел?
схема нужна мне для эксперементов с трансформаторами,т.е считать мультивибратор под разные частоты,и через ключи подключать транс,смотреть что да как меняется от частоты.. поиграться проще говоря
При подборе резисторов в обвязке операционного усилителя надо понимать какой ток потребяляет вход. Ток потребеления входа - это ток смещения правильно понимаю?
Нет, не правильно. Ток смещения и входной ток - это разные, вполне самостоятельные понятия.
Ток смещения - это дополнительный по отношению к входному ток, который нужно сообщить на вход, чтобы напряжение на выходе ОУ стало равным нулю.
Последний раз редактировалось Slabovik Пт янв 05, 2018 16:43:54, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=3275726#p3275726"]схема нужна мне для эксперементов. поиграться проще говоря[/uquote]
не слушай никого. делай и проверяй, не работает- добивайся. ибо если будешь идти проторенной тропой, на которой нет ни единой колючки, ни единой выбоины, можешь и уснуть ненароком, да и идти расхочется, захочешь ехать.... А это не радиолюбительский путь. Нахватаешься "чужих" правильных знаний, а столкнешься с непредвиденным, а своей то соображалки и нету....
Так и зовётся: Input Bias Current
Ток смещения: Input Offset Current.
Скажи мне, Пилят, ты читать умеешь? INPUT BIAS CURRENT
Привет. Вопрос из разряда смотрю в книгу, вижу фигу.
Вот схема упрошенного шим контроллера. Объясните, как в ней при уменьшении выходного напряжения от заданного схема 6е глохнет, а наоборот увеличивается коэффициент заполнения?
Я почему то вижу, что наоборот, он должен уменьшиться.
И так, напряжение ОС с выхода схемы идет на неинвертирующий вход УО. Там как видно оно сравнивается с опорным. Теперь представим, что напряжение ОС чуть снизилось (подключили нагрузку), следовательно на неинверсный вход компоратора поступает напряжение чуть ниже, чем было до этого. Это напряжение сравнивается с напряжением "пилы" с генератора, и когда напряжение с генератора превышает, то выходной ключ закрывается. Но теперю если проследить эту цепочку, то на компоратор приходит меньше напряжение с УО, и следовательно напряжение с пилы превышает еще большее время. Соответственно транзистор будет большее время закрыт.
Рбъясните пожалуйста, где я ошибаюсь?
Кстати, вижу, что если поменять входы УО местами , то все будет как надо
- (9.28 КБ) 307 скачиваний
Ну да, ошибка. Можно проще рассмотреть - если выходное напряжение существенно выше опорного, то с первого ОУ плюс поступает на неивертирующий вход второго ОУ и на выходе у него огромный плюс, постоянно открывающий транзистор, чего быть не должно...
Так что, например, у первого ОУ надо поменять входы.
А я и так и сяк смотрю. И понять не могу.
В таком случае вот в следующей схема тоже перепутаны входы у усилителя ошибки? (Из той же книги схема)Та же фигня, если их поменять местами, то все нормально вроде как. Посмотрите пожалуйста.
- (12.8 КБ) 316 скачиваний
