по твоим сообщениям в др темах протом умеешь пользоваться,так в чем дело?
докажи свою правоту если она есть
Ион прав. Я конечно в кодах то же не силён но тут и по схеме ясно что микроконтроллёр в этом не участвует. А какой ногой он может участвовать? На 16 ногу TL ки приходит сигнал с усилителя датчика тока, а на 15 опорное с контролёра. Если V датчика на 16 ноге начинает превышать опорное на 15 ноге, TLка начинает резать ШИМ. Контроллер тут ни при чём. Показывает текущий ток и заданный себе, а в случае превышения зажигает светодиод " Перегрузка".apeks1 писал(а):а мне тут чел свою опу рвет что микроконтролер в данном случае никакого участия не имеет
А какой ногой он может участвовать? ".[/uquote]apeks1 писал(а):а мне тут чел свою опу рвет что микроконтролер в данном случае никакого участия не имеет
Автор не однократно описывал в теме логику работы программы. По этому понимаю. Просто apeks1 судя по всему не читал всю тему.BEST-83154 писал(а):вот в том то и дело,что не понимаете как работает программа
Вопрос только зачем. Двойная стабилизация? Тут на TLке настроить просто жесть, а если ещё и программную ввести то вообще пипец будет.BEST-83154 писал(а):это можно было реализовать теми же самыми шимами (опорное) (по сути ЦАП)
Совершенно верно. Полностью согласен.musor писал(а):все такие попытки обречены на провал ВСЕ ЗАЩИТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ АПАРАТНЫМИ и прогамнонезависимыми
Да. Там насколько помню были проблемы с конденсаторами на кнопках. Может в нём дело? Неадекватно нажатие воспринимается. И судя по всему проблемы в монтаже, потому что заданный ток Set I у Вас по нулям, а реальный за 10 переваливает, что наверняка не соответствует реальности. Показания Set I считывается с 24 ноги и должы меняться энкодером. Ещё смущает закорючка в последнем знаке второй строки индикатора, у меня её нет. Перезалейте прошивочку на всякий случай. Вот мои рабочие, с автовыключением.PilotAn писал(а):при кратковременном нажатии, должна Галочка перемещаться?
