на ноутбук hp подал питание на пины "-" и "id"
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
kirix
Сообщение kirix »
Здравствуйте,
У меня есть вот такой ноутбук: hp 15-n223sr.
Проблема:
1) ноутбук не работает от сети; работает только от батареи.
2) батарея ноутбука заряжается только когда ноут выключен (как только включаю, он переходит в режим -- от батареи).
Предыстория: После кончины родного зарядника (ЗУ), я купил универсальное ЗУ с такими же электрическими характеристиками и, неправильно подключив родной разъем к универсальному ЗУ, нашел себе проблему.
Причина, приведшая к проблеме:
-- в оригинальном ЗУ три провода: минус, плюс и id;
-- в универсальном два: минус и плюс.
-- так как подходящего разъема не нашлось я отпаял оригинальный провод и подключил его к универсальному ЗУ следующим образом: минус->минус, id->плюс.
Ноутбук никак не отреагировал.
Продолжение истории. Часть I:
Я купил китайский аналог оригинального ЗУ с тремя проводами (и точно таким разъемом, что и в оригинале).
Подключил и наблюдаю следующее поведение ноутбука:
1) ЗУ подключено, ноут выключен: идет зарядка (горит оранжевый светодиод около разъема и, если ноут оставить в таком режиме, он зарядится на 100%);
2) ЗУ подключено, ноут включен: забота от батареи;
3) ЗУ отключено, ноут включен: если подключить ЗУ, то индикатор заряда батареи на панели задач на короткое время покажет режим работы от сети, затем снова перейдет на работу от батареи.
Кто может помочь советом? Что можно сделать еще?
Вначале было слово, и это слово было Кот.(с)
vlasovzloy
Re: на ноутбук hp подал питание на пины "-" и "id"
Сообщение vlasovzloy »
Ну в нршных зарядках микросхемы нет, там просто резистор в зависимости от модели между плюс 19 и id. А в буке обычно просто диод катодом к id, но это не точно. С телефона схему не могу найти посмотреть, если сам найдешь выложи. Ну и для убедиться померь на включенном адаптере между минусом и id
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
Перепутал, возможнл, но смысл такой.
Добавлено after 2 minutes 35 seconds:
http://web.igrosfera.net/wp-content/upl ... -0001m.png
Резистор не помню на какой то универсальный блок тоже не хотел заряжать 180 кОм ставил
Добавлено after 5 minutes 26 seconds:
Просто между проводами старого шнура припаял и в термоусадку в два слоя загрел
musor
Сообщение musor »
берем старый бп вскрывем перепаиваем шнур и чип (если там далас) или резистор смотрим если резик)
вобше проше родной починять брать к таким универс без колекции переходов бесторку а сними-дорого силно
vlasovzloy
часть схемы кванта р22, но имхо на остальных похожее
R90 предохранитель и через диод на 3,3 спалился скорее всего
(23.59 КБ) 194 скачивания
kirix
Сообщение kirix »
Невероятно, но факт -- ноут заработал без хирургических вмешательств.
Я его разобрал, дабы взглянуть, не увижу ли я там своими невооруженными глазницами видимых следов поломки -- не увидел. Вытащил батарейку. Вставил батарейку.
Собрал, подключил китайскую зарядку -- ничего не заработало.
Сбросил биос программно -- также без результатов.
Начал тыкаться наугад и пришел к следующему:
1) отключил аккум
2) отключил ЗУ
3) зажал кнопку питания на 15 секунд (хард резет или что-то такое)
4) не отпуская кнопку питания подключил ЗУ
5) отпустил кнопку и тут же нажал
6) ноут включился
7) подключил аккум
8) все равботает
Но, если ноут выключить и отключить ЗУ, то нужно было проделать эту же операцию.
Через несколько дней пользования ноутом, все заработало в штатном режиме.
ПС. четыре недели назад, когда все сломалось, я делал хард ресет (зажимание кнопки питания на 15 секунд) и оно не работало))
Схема в ЗУ действительно очень похожа на резистор+конденсатор+диод, но ремонтировать родной я пока не буду, ибо зашел в радио товары и из трех элементов (предохранитель, диодный мост и конденсатор) там ничего не нашлось.
А в ноуте, все идет в какую-то микросхему.
Напражение на id у ЗУ без нагрузки ~10 вольт, с нагрузкой ~1.5 вольт.
Спасибо всем откликнувшимся)
vlasovzloy
Подай 19 на сгоревший и померь ток между ид и общим, так же у нового китайского померь, возможно сопротивления разные внутри стоят. Если новый разборный, перепаяй со старого
Вернуться в «Ничего не работает»
