Cp2102 - внутрення схема порта.
oleg110592
Re: Cp2102 - внутрення схема порта.
Сообщение oleg110592 »
[uquote="jcxz",url="/forum/viewtopic.php?p=3306596#p3306596"]Только дебилы юзают PL23xx под любой виндой[/uquote]
шил самодельным программатором STK500 с китайской PL2303 под win8 x64, сейчас шью тем же на win10 x64 - без проблем тоже работает ("ни единого разрыва") - старый драйвер PL2303 себя прекрасно пока чувствует:
http://blog.rchip.ru/ustanovka-drayvera ... dows-8-10/
musor
Сообщение musor »
этот драйвер пот 7 писан он вполне ничего но ставится тока ручками автоматом винда норовит закачать и поставить кривые дрова которые глючат с 2303на многих компах -помогает откат драйвераили принудителная установка но на 10 она может не проканать..вам повезло видимо произошло бноволени оси со старой на новую и отключился автоппроверялщик совместимости
Добавлено after 3 minutes 52 seconds:
если 10винда сразу ставится на чистый диск все гораздо хуже...
я долго отказвался от автообновлений видимо мелкософту это надоело и он не спрашивая обновился на ноутеСАМ
хрощо что забекапил старую систему всю...вобшем помучившись на 10 пару дней -откатися на бэкап 7...и болше желания ставить 10 неимею
demiurg301
Сообщение demiurg301 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3306010#p3306010"]посторожне с 4,2в в дш не зря 3.6 мах заявлено не пожалейте диод впитани воткнуть кроме того гораздо удобне все запитать от 3и3 и не парить мозг[/uquote]
Вот и меня напрягает предельное 3.6.
А схема от LiPO 4.2 + диод защитный - получается 4-4.1
Судя по всему придётся делать развязку на полевиках.
Добавлено after 9 minutes 3 seconds:
[uquote="Ser60",url="/forum/viewtopic.php?p=3305957#p3305957"]VDD до 3.6В - это рекомендуемое значение и VIO не должно быть выше VDD. Однако, максимальное напряжение у обоих VDD и VIO до 4.2В, согласно таблице 1. Толерантность к 5В по входам означает, что к этим выводам можно подключить 5В без потери работоспособности микросхемы. Однако, при этом напряжение на VIO должно быть не менее 2.2В, согласно ДШ и выходные уровни будут ограничены напряжениен на VIO, если они push-pull. Токопотребление по выводу VIO в ДШ не указано, и я его не знаю. Но если планируете подавать на него 4.2В, то следует соединить VIO с VDD. В этом случае максимальное токопотребление по этому выводу должно быть близко к указанном в ДШ 17мА, т.к. от VDD питается фактически вся внутренняя начинка. Но сам я это тоже никогда не измерял.
Я-бы запитал CP2104 от USB через её встроенный стаб на 3.45В, объединив выводы VIO и VDD. Все выводы MK, подключённые к UART выводам CP2104 изначально конфигурирую на вход с подтяжкой к земле. При ожидании данных из компа или перед отсылкой данных в него проверяю напряжение на выводе TX CP2104. Если оно равно лог.1, значит CP2104 подключена к USB порту. Тогда переконфигурирую выводы МК на работу с UART модулем на время связи с компом. Так поступаю в 3.3В системах. Уверен, что этот подход сработает и в Вашем случае при подаже на UART входы CP2104 напряжения 4.2 - 5В.
Посмотрите ещё на микрочиповскую MCP2221А. Она выпускается в QFN16, работает честно до 5В, может найдёте её дешевле чем FTDI.[/uquote]
Спасибо за разъяснения.
Последний вопрос - на TX и RX стоят подтяжки внутри к VIO? Примерно.
Буду лепить вот такое.
Надёжнее.
Давно опробовано на GSM модулях.
oleg110592
а CH340 предлагали? У нас в ларьке очень дешевый адаптер USB-Serial CH340G:
Популярность переходника, в первую очередь, обусловлена ценой. Он значительно дешевле широко используемых чипов FTDI.
Характеристики:
USB-COM переходник с уровнями TTL/CMOS и линиями: TxD, RxD, DTR, CTS.
Поддерживаемые интерфейсы: RS232, RS485, RS422.
Поддержка USB 2.0.
Диапазон скорости передачи данных от 50bps до 2Mbps.
Полная совместимость с CH341.
Питание 5В или 3,3В.
Поддерживаемые операционные системы: Linux, WindowsXP , Windows7 , Windows8, Mac OS.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3306947#p3306947"]винда норовит закачать и поставить[/uquote]
у меня на дестопе и ноутбуке win10 ничего не норовит, обновления отключены, обновить нужное можно вручную, только загрузив, то что необходимо, а автоматическое обновление драйверов отключается легким движением руки:
см. Способ 2: Отключение автоматической загрузки драйверов устройств:
https://windowstips.ru/kak-otkluchit-ob ... windows-10
если хотите шить имейте возможность грузить комп в Хр про или 7 МАх
з.ы. у меня на том же десктопе и ноутбуке установлен второй системой Линукс, обновляется регулярно - ему вообще до лампочки какой там PL23хх или FTDI - поставил пакет libusb и не надо больше никаких больше драйверов - аврдудка отлично шьет
Ser60
Сообщение Ser60 »
[uquote="demiurg301",url="/forum/viewtopic.php?p=3307017#p3307017"]Последний вопрос - на TX и RX стоят подтяжки внутри к VIO? Примерно.[/uquote]
Подтяжки внутри CP210x имеются на всех входах. Что значит примерно? Если примерное сопротивление подтяжек, то не знаю. Если решились на сдвиг уровня, посмотрите на спец. микросхемы типа TXS0102 - там всё внутри восьминожки и не нужно никакой обвязки. Хотя, я-бы просто поставил 5В конвертер типа MСP2221a или подобный.
Олег, про CH340 я не слышал, но спасибо за полезную информацию (как всегда :beer: ).
Вернуться в «Периферия»
