Паяльная станция с энкодером.
_gen_
Re: Паяльная станция с энкодером.
Сообщение _gen_ »
Нууу... Вы мне льстите. я просто физику в школе учил. к сожалению современная школа этим похвастаться не может
ну а если по теме, то имея внушительный опыт (и даже паяльная станция, это далеко не первая. просто хочется именно с энкодером) имею желание, довести неудачную прошивку до ума, чтоб каждый кто собрал, не бегал :kill: с бубном и матом, а пользовал и радовался, был бы исходник сам бы давно исправил.
Последний раз редактировалось _gen_ Ср янв 17, 2018 20:52:01, всего редактировалось 1 раз.
alexhr
Сообщение alexhr »
У меня не реагирует на геркон паяльника (при замыкании и размыкании ноги 8 PB7) т.е. не сбрасываться таймер. Так должно быть? :dont_know: Геркон фена работает. Прошивка 2,43е
petrf
Сообщение petrf »
Здравствуйте,alexhr по какой печатке собирали,если со стр.119( STR Project SS PCD V2.4R1.rar ),то там вместо перемычки стоит резистор и геркон поэтому не работает,по работе геркона смотрите стр.118.
Stinger
Сообщение Stinger »
место ошибки покажите?
Во... нашел...
качайте платы со страницы 120.
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
alexhr
Сообщение alexhr »
Разводил по этому варианту
STR Project SS PCD V2.4R2-ATX.lay6
(205.21 КБ) 750 скачиваний
Что-то по поводу геркона не понял? Что не так? Резистор в 10к должен стоять.
Всё работает отлично, но вот со сбросом таймера непонятно. Может программу подправить необходимо?
(167.31 КБ) 1007 скачиваний
petrf
Сообщение petrf »
Здравствуйте,alexhr в этом варианте все правильно,там должна быть перемычка,а не резистор и попробуйте включить станцию с паяльником на подставке(геркон будет замкнут,тогда станция поймет,что используется геркон),включите канал паяльника и подождите 5 минут,если геркон работает то появится надпись(STANDBY) и если вы подымите паяльник с подставки то режим(STANDBY) сбросится и паяльник опять начнет нагрев,также геркон сбрасывает режим(SLEEP) и пробовали вы подключать реле.
alexhr
Сообщение alexhr »
Всех с крещением!
На счет резистора недопонимаю - резистор стоит в цепи +5В и упирается в ногу PB8, а геркон эту ногу, при замыкании, соединяет с землёй. Как-то не особо хочется вместо резистора ставить перемычку, ну очень не хочется.
По схеме ,паяльник, подключил через реле. Реле срабатывает ,отключает, когда переходит в режим "SLEEP".
Когда паяльник на подставке таймер отсчитывает время, при достижение заданного времени переходит в режим "SLEEP" и всё отключается. С этим разобрался.
Теперь появилась другая проблемка. При снятии паяльника с подставки таймер беспорядочно сбрасывается. Такое как наводка. В корпусе есть импульсный блок питания.
Если включить паяльник не в подставке то ничего не происходит, таймер не сбрасывается ни в каком варианте, то ли в подставке то ли нет.
Как поправить данную проблемку :dont_know:
nikin_n
Сообщение nikin_n »
Конденсатор 0.1-1 Мкф , параллельно точкам подключения геркона к плате возможно решит вашу проблему. Это все уже было, сжевано, и расписано в теме..
alexhr
Сообщение alexhr »
Конденсатор подобрал. При емкости от 0.1 Мкф до 1 Мкф станция перегружается. Поставил 2.2 Мкф работает стабильно.
Есть еще вопрос. Почему на порту PB0 нет сигнала, соответственно не работает тиристор в цепи трансформатора. Что здесь поправить надо?
nnikodim
Сообщение nnikodim »
Всем добрый вечер. Купил на али новые атмеги и проблемы все исчезли. Калибровка прошла. Станция работает. Огромное спасибо автору. В файлике калибровка автора и магазин на али, где покупал атмеги, кому то может пригодится...
calibration.rar
(9.57 КБ) 412 скачиваний
Stinger
Сообщение Stinger »
Любят китайцы отбраковку продавать...
Sergey_Tomsk
Сообщение Sergey_Tomsk »
Доброго времени суток! Хочу переделать свою паяльную станцию с компрессорным феном. Компрессор фена питается от 220в. Подскажите как осуществить регулировку скорости потока воздуха.
ncbelov
Сообщение ncbelov »
Ну так через симмистр, http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... B8/&page=6 по этой ссылке посмотрите схема на симмисторе.
PS/или диммером попробывать управлять там схема простая ,тоже на симмисторе.
Последний раз редактировалось ncbelov Сб фев 10, 2018 07:24:27, всего редактировалось 1 раз.
Stinger
Сообщение Stinger »
Вместо полевика мотора фена надои поставить модуль с симисторов как в нагревателе фена
Sergey_Tomsk
В нагревателе фена метод фазного регулирования со схемой отслеживания перехода через 0 на pc-814, а шим на полевике имеет большую частоту. Будет ли регулировка?
Добавлено after 7 minutes 37 seconds:
[uquote="ncbelov",url="/forum/viewtopic.php?p=3305386#p3305386"]Ну так через симмистр, http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... B8/&page=6 по этой ссылке посмотрите схема на симмисторе.
PS/или диммером попробывать управлять там схема простая ,тоже на симмисторе.[/uquote]
Похоже то что нужно. Спасибо
Ps диммером не хотелось бы
pashap3
Сообщение pashap3 »
Всем привет, долго я не посещал сайт-ты ,по некоторым причинам, но это сейчас не важно, прошивку по второй версии переделаю под шим с меньшей частотой и некоторыми изменениями(возможной заменой на Т12 с небольшой доработкой), но выйдет наверное с 3 версией паяльной станции,которую выложу в другой ветке этого сайта , в ближайшее время постараюсь выложить, хотя наверное в нашем государстве лучше не планировать на будущее , а жить сегодняшним, некоторые наработки уже есть и они функционируют , если есть у кого то желание то можете выложить свой алгоритм работы ПС v2 (паяльник + фен) без изменения схемы
nikin_n
Сообщение nikin_n »
С возвращением..
_gen_
Сообщение _gen_ »
Ой с возвращением))) очень ждемс. и есть предложение по прошивке убрать плавный старт (иначе нихром не стартует) и в настройках оставить только подстройку skp 10 - 70 для паяльника и регулировку мощности фена, остальное все лишнее из-за них только одни танцы ... частота шим, -лично по мне, чем выше тем лучше, кондюк меньше нужен на ШАП
а еще лучше исходничек в ino
chainik1
Сообщение chainik1 »
всем добрый вечер подскажите с прошивкой паяльной станции с энкодером куда заливать прошивку в flash или eprom?
nikin_n
Сообщение nikin_n »
flash
