Не работает БП DC POWER SUPPLY PS-1502D
Kapen
Сообщение Kapen »
Добрый день.
На БП табло амперметра всегда показывает нули, вольтметр работает исправно.
Кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите способ решения.
ua9ssa
Re: Не работает БП DC POWER SUPPLY PS-1502D
Сообщение ua9ssa »
Если выходное напряжение на блоке питания присутствует то посмотрите доходит ли сигнал с токового шунта до платы индикации тока
Истина где-то рядом...
musor
Сообщение musor »
хотелось бы напомнить что амперметр кажет ТОК а он появитя тока в ЗАМКНУТОЙ ЦЕПИ -когда полдключите нангрузку
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
также hghbxbyjq неработы может быть в варианте с чипом гнус пропой 2-3 мелких транзюков на основной плате рядом с шунтом
ua9ssa
Сообщение ua9ssa »
Не верно я изложил мысль. Я имел ввиду, что если сам блок питания исправный и выдает напряжение то нужно подключить нагрузку и посмотреть доходит ли сигнал с шунта до платы индикации.
Kapen
Сообщение Kapen »
под нагрузкой амперметр не работает.
ua9ssa
Сообщение ua9ssa »
это понятно. А с токового шунта сигнал до этого амперметра доходит?
Kapen
Сообщение Kapen »
Я начинающий... Токовый шунт где находится ?
musor
Сообщение musor »
на основной плате такой жирный резистор обычно 0,1ом
ua9ssa
Сообщение ua9ssa »
Сфоткай внутренности и выложи сюда фотки. Укажу план действий стрелками :-) Особое внимание удели печатной плате. Ее желательно с обоих сторон сфотографировать
Kapen
Сообщение Kapen »
Фото как отправить ?
Добавлено after 44 seconds:
Прикрепляю файл он не отправляется в чат.
musor
Сообщение musor »
размер не превышай! даи не нуженг нам твой фот здесь есть теа с этим бюп там этих фоток ка гавна и схземы выложены на твой блок определись какой у тяревизии...
Kapen
Сообщение Kapen »
Размер соответствует требованиям.
Добавлено after 10 minutes 41 second:
http://img.radiokot.ru/files/128288/1i87bzgkf2.jpg
http://img.radiokot.ru/files/128288/thu ... byakq0.jpg
http://img.radiokot.ru/files/128288/thu ... bxd7uz.jpg
musor
Сообщение musor »
судя по всему 1ревпзий на 7135
поменя каналлы местами если тОка позазометр заработает шанс есть
иначе миняй чипу АЦП
Kapen
Сообщение Kapen »
Спасибо, а более понятно можешь сказать :)
Добавлено after 28 minutes 3 seconds:
Под нагрузкой амперметр заработал, но другая проблема.
5В на выходе, телефон от блока ставлю, амперметр показывает 600, а на мультиметре 1,3. А.
ua9ssa
Сообщение ua9ssa »
Тут причин масса может быть. От китайского шунта в блоке питания до китайского мультиметра. Я даже встречал аналогичный блок где в качестве шунта использовали кусок провода :shock: Надо понять что врет. Найдите второй мультиметр, желательно заведомо исправный и измерьте еще раз. Если второй мультиметр покажет такое же значение значит проблема в блоке питания. Нужно посмотреть нет ли на плате измерителя подстроечного резистора для калибровки. Возможно их будет два. Один на вольтметр второй на амперметр. Нужен именно то что идет на амперметр. Попытаться откалибровать им если есть. Если его нет значит резистор постоянный и запаян в схеме. И в этом случае нужно его выпаять и заменить временно на аналогичный подстроечный резистор и отрегулировать отображаемый ток. Принцип такой. Возможны нюансы в виде например смд сопротивления, либо отсутствия его. Поэтому я фотографии и просил. Именно вашего блока. У меня есть два блока питания купленных у одного продавца в одно и тоже время. Но начинка у них разная!!! А корпуса одинаковые...
Kapen
Сообщение Kapen »
Спасибо за информацию.
Заменил диодный мост, сглаживающие конденсаторы и подстроечный резистор, всё работает :)
ua9ssa
Сообщение ua9ssa »
Не за что :-)
musor
Сообщение musor »
а мост и банку зачем менял???
Kapen
Сообщение Kapen »
Показания Тока и напряжения плавали на табло.
Банки поменял для их стабильного отображения.
Мост всвязи с уходом БП в КЗ при повышении нагрузки.
ua9ssa
Сообщение ua9ssa »
Мне думается входной диодный мост вышел из строя из-за удара током по конденсаторной батарее фильтра. А значит он не на нужный ток был. В нормальных лабораторных блоках применяется плавный пуск. Либо через сопротивление которое затем закорачивает реле, либо через термистор который изменяет свое сопротивление после зарядки конденсаторной батареи.
