Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
Сообщение vertigo »
Термистор, а точнее позистор, должен греться при нагрузке, потому что так и задумано было. Это его нормальный рабочий режим. При нагреве его сопротивление приближается к нулю. И то, что он рассчитан на ток в четыре ампера, так это ток в первичке, а это уже мощность под киловатт. А у Вас это ток вторички, сотня ватт от сети всего… :)
Сообщение Телекот »
vertigo писал(а):Термистор, а точнее позистор
Вот именно что термистор, позистор это терморезистор с положительным ТКС и при его нагреве сопротивление растёт.
Сообщение vertigo »
Ааа, ну прошу прощения! Мне, неучу, простительно путать термины, по причине отсутствия профильного образования. :))
Сообщение Телекот »
Самому путать термины простительно, главное не путать других.
Сообщение erema50 »
Ребята. у меня возник вопрос. Схема с LM 358 .Если вместо переменных регуляторов поставлю подстроечные и отрегулирую ток и напругу скажем так 14,4в и ток5,5а. имею ввиду убрать регуляторы-смогу ли я заряжать аккумуляторы с разной степенью разряда?
Просто большинство водителей амперы от вольт не отличают. Зачем им эти ненужные регуляторы? Спасибо.
Добавлено after 3 minutes 27 seconds:
И по достижении 14.4в сделать индикацию ГОТОВ.
Сообщение musor »
да ради бога уберай в 2к годах продвалась кемто предприимчивым пластикоая каробочка внутри подобная схемка даже проще-на автогенерации... давала ампера 3-4 выход 14,5в и даже никаких показометров тока 2диода
Сообщение Бобочек »
Смысл деяний непонятен, если надо кому-то втюхать фуфло, то нечего обсуждать. Если хотите сделать вещь, то посмотрите графики зависимости Pb аккумуляторов от температуры окружающей среды, возможности импульсного заряда и т.п. противные "большинству водителей" вещи.
Сообщение Demo65 »
Смысл вполне понятен.
Если он кому то даст свою зарядку, то тот деятель накрутит этой зарядке хвост и сожжет её. И чтобы не было крутилок и тем самым не было соблазна покрутить что то, установить все постоянно и максимальный ток зарядки и выходное напряжение.
Лично я бы так и сделал. Отрегулировал бы нужное и закрыл зарядку от беды подальше. А лучше вообще ни кому её не давать, все равно спалят, проверено уже и не раз.
Сообщение Телекот »
Вообще не понятно зачем эти регуляторы выводить на панель.
Сообщение musor »
если заряжать тока автотракторные на 12в то да авот есоли надо камазовские поднять???
а если уповую батарейку надо мягка полдпитать не спаля ее огромным током
Сообщение Телекот »
Регуляторы нужны только если есть в наличии куча разных батареек, а если он делается для зарядки автомобильных АКБ они не нужны.
Сообщение dandiv2006 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3307098#p3307098"]Регуляторы нужны только если есть в наличии куча разных батареек[/uquote]
Согласен.
Вот собирал чисто для автомобильных
А вот этот, чтобы можно было и другие заряжать
(71.68 КБ) 1856 скачиваний
(74.96 КБ) 2054 скачивания
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Сообщение Demo65 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3307098#p3307098"]Регуляторы нужны только если есть в наличии куча разных батареек, а если он делается для зарядки автомобильных АКБ они не нужны.[/uquote]
Да я и не понял, где он увидел выносные регуляторы, подстроечники есть в схеме и ими выставил и забыл.
Зарядка все равно больше положенного не даст в аккумулятор и дозаряжает прекрасно.
Сообщение SE-RE-GA »
Demo65, за печатку большое спасибо, если не тяжело схемку скиньте.
Сообщение Телекот »
просто некоторые не совсем грамотные люди часто вместо подстроечников на схеме рисуют переменные резисторы.
Сообщение Demo65 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3307375#p3307375"]просто некоторые не совсем грамотные люди часто вместо подстроечников на схеме рисуют переменные резисторы.[/uquote]
Так ведь кто и потом собирает это устройство, тоже должны немного своей головой думать, что это не линейный выпрямитель.
Но думается со временем они все это поймут и будут делать как и положено, ребята они не глупые, нормальные начинающие ребята! :))
Ведь не все все сразу понимали.
SE-RE-GA, еле нашел содержимое этого зарядника, ведь собирал давно. Предупреждаю, что трансформатор я мотал с пьяной рожей :oops: , но получился он как ни странно Обалденным и эта зарядка получилась не убиваемая. Выпросил её у меня коллега с работы и она у него уже работает давно и прекрасно!
Так, что если будешь мотать, нажрись как я в тот день и все будет путем! :))
схема.rar
Схема
(10.51 КБ) 533 скачивания
Сообщение Бобочек »
Чем Вы открываете схема.spl7 (из схема.rar) ? Рекомендуют ABACOM sPLAN за 49$, но это крутовато !
Сообщение musor »
а че халявный скачать не судьба? :o :dont_know: или совесть потом замучит что спиратили софт??? :facepalm: :kill: :oops:
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
не горжусь но непокупал не адоп не винду и нече совесть спокойна казлы капиталисты кровапивцы не обеднеют
Сообщение Бобочек »
Можно попроще подсказать, а то ради одной картинки придется накачать черте-чего, а потом чистить от рекламы.
Сообщение Телекот »
musor писал(а):не горжусь но непокупал не адоп не винду
не когда нечего не покупаю из ПО, даже комп брал по частям без винды.
