А какой у вас компьютер?
As
Сообщение As »
В схему питальника был добавлен один резистор для понижения напряжения до требуемого уровня, а последовательно с регулирующим транзистором включил диод кремниевый на радиаторе... Грелось это хозяйство порядочно, всё же, более половины мощности питания рассеивал линейный стабилизатор... :roll: :) Но - работало! И даже BIOS не ругался на далеко не родной процессор, в Win-2000 видео можно было смотреть без тормозов... :roll:
Сообщение kaetzchen »
Если ноутбук пашет непрерывно автономно, то может его перевернутым оставить для охлаждения, или вертиально выхлопом вверх? будет ли так лучше, как считаете?
Сообщение Upgrader »
Вентилятор нормально выдувает, так что вряд-ли его положение в пространстве что-то заметно изменит.
Под ноутбук можно подкладывать что-то чтобы он как-бы висел над поверхностью стола, а не лежал - лучше охлаждение низа может быть.
А еще у меня например охлаждение ухудшается если закрыть крышку, т.к. рядом с клавиатурой тоже есть небольшие вентиляционные щели. Думал что декоративные (потока воздуха даже не чувствуется из них), а вот закроешь и через некоторое время вентилятор начинает набирать обороты.
Лучше всего смотреть реальную картину по датчику температуры и ставить эксперименты на своем ноуте, они по охлаждению различаются немного..
Самое лучшее охлаждение - это хорошая термопаста и термопрокладки медные :)))
далеко не всегда.., были всякие отвратительные термальные дизайны буков, шо аж плавились..
kaetzchen писал(а):шо аж плавились..
ему поворот как собаке пятая нога :)) Тут уже как минимум дополнительные вентиляторы нужны.
Сообщение musor »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=942865#p942865"]I Нафига видеокарта серверу?[/uquote] МАЙНИТЬ :)))
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:
Re: а какой у вас компьютер?
у любого сервака да 4U должны быть солты PCI-E или PCI или PCI-X вот туда и пихают видюху но не каждая пойдет
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3306183#p3306183"]МАЙНИТЬ[/uquote]
Инженеры Ядерного центра в Сарове задержаны за майнинг на суперкомпьютере :)))
Мощность суперкомпьютера составляет 1 петафлопс. Устройство находится во Всероссийском научно-исследовательском институте экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), который занимается разработкой и производством ядерных боеприпасов.
Суперкомпьютер предназначен для выполнения сложнейший научных расчетов и не имел доступа к интернету. Однако этот вопрос инженеры решили и начали использовать устройство для майнинга.
Управление собственной безопасности объекта передало данные о подключении устройства к интернету в ФСБ и майнеры были задержаны. Сейчас мужчины находятся под подпиской о невыезде.
Сообщение musor »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3306370#p3306370"]Инженеры Ядерного центра в Сарове задержаны за майнинг на суперкомпьютере :)))
Мощность суперкомпьютера составляет 1 петафлопс. Устройство находится во Всероссийском научно-исследовательском институте экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), который занимается разработкой и производством ядерных боеприпасов...
[/uquote]
а слил бедлаг сотовый провайдер которому показался страным трафик через 4 новых симки с безлимом...(cвистки тупо воткнули в пртUSB через хаб даж без блока апаратного криптования-обязателного в таком случае) такие тарифы все на крючке обычно..
abc
Сообщение abc »
Надеюсь, что посадят за госизмену. Ибо нех*й.
Сообщение AL.EX »
Контора попугает хорошенько, да и отпустят.
Максимум - уволят за нарушение пунктов орс.
Так как мутить такие вещи не взяв в долю начальство,... моветон.
Семь бед, один Reset.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3306379#p3306379"][uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3306370#p3306370"]Инженеры Ядерного центра в Сарове задержаны за майнинг на суперкомпьютере :)))
[/uquote]
а слил бедлаг сотовый провайдер которому показался страным трафик через 4 новых симки с безлимом...(cвистки тупо воткнули в пртUSB через хаб даж без блока апаратного криптования-обязателного в таком случае) такие тарифы все на крючке обычно..[/uquote]
VPN как минимум, но дело еще в локализации девайсов, да еще в "ящике", "провайдер" там вероятно ФСБ :)))
Сообщение Brigadir »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3304814#p3304814"]Но, если нужно больше, чем "посидеть в одноклассниках" - нужна и более надёжная техника, а ноут, способный надёжно проработать хотя бы три года - редкость, а уж десять - мало кто похвастается...
( )[/uquote]
As ты довольно часто пишешь полный бред.
Мне ноут почистили и он теперь тихо работает (вентилятор ваще не включается и не гонит жар, как до чистки было).
А по поводу серьезной работы: я практически ежедневно рисую и схемы и топологию печатных плат, ищу по всему Интернету справочные данные и болтаю на РадиоКоте. А что ещё можно придумать? Рисовать кинофильмы? Мне ...не надо. А вот мультики я как то рисовал...Писать музыку? Мне тоже не надо, хотя ноут прекрасно и с такой работой справится. Может экран маловат? Пока не заметил такого недостатка (у моего ноута 17 дюймов = вполне хватает, если надо...могу и внешний монитор прицепить, но не надо!).
На работе стоит старенький IBM - шумит (вентиляторами), медленно работает (намного медленнее моего ноута). Зато у него порты на все случаи жизни. (у ноута нет LTP). Зато у моего ноута есть HDMI - к нему можно прицепить и огромный современный телевизор в полтора метра по диагонали, но не надо!
А вот у налодонника размер экрана крайне маловат, да и клавы нормальной нет.
А поболтать?
Сообщение НАПАЛМ »
ux302lg гонял весь период учебы в лабвью, матлабе, маткаде, пайчарме, проходил на нем метро и биошок. 4-ый год пошел, не вижу предпосылок к поломкам, скорее он морально устареет :)
Сообщение Dik13 »
[uquote="abc",url="/forum/viewtopic.php?p=3306446#p3306446"]Надеюсь, что посадят за госизмену. Ибо нех*й.[/uquote]
Есть святые обвинитили прокуратуры сидящие на пиратской винде, а тут ребята хотели просто "по-майнить"...
Тем более...
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3306807#p3306807"][uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3306379#p3306379"][uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3306370#p3306370"]Инженеры Ядерного центра в Сарове задержаны за майнинг на суперкомпьютере :)))
[/uquote]
VPN как минимум, но дело еще в локализации девайсов, да еще в "ящике", "провайдер" там вероятно ФСБ :)))[/uquote]
Дело совсем не в майнинге, а в потреблении электричества (возможно что оно даже не окупилось бы) и угрозе информационной безопасности.
Сообщение musor »
Upgrader писал(а):грозе информационной безопасности.
имено на киловаты на предпртиях никто не смотрит поверте ...просто списывают входной счетчик и подают даные...
Есть важный вопрос, может кто подскажет.
Есть локальная сеть с доступом в интернет. Подключил Wi-Fi точку доступа для раздачи интернета, но по ней можно выйти не только в интернет, но и получить доступ к локальным компьютерам в сети. Как сделать так чтобы был по Wi-Fi доступен только интернет, а локалку зарезать на 100%? На борту роутера DD-WRT-подобная продвинутая прошивка, а так-же можно использовать MicroTik роутер.
Сообщение korob »
Настроить Wi-Fi точку в режиме роутера. На получившимся WAN интерфейсе Wi-Fi точки прописать в качестве шлюза IP адрес роутера локальной сети, раздающего инет.
Сообщение Slabovik »
Это называется "гостевая сеть". Выделить (создать) Wi-Fi отдельную "гостевую" сеть без доступа в локалку. Если рутер это позволяет, конечно...
Я подахуемши от того что щас случилось... :o :shock: у мя бук и внешний моник по аналог. .бац.. ноу инпут энимо, на мышь и клаву не реагирует, включил встроенный дисплей а там все ОК, отключил моник по Fn+Моник, а картинка на монике не пропала, выключил клавишей моник, включил= картинка висит как и висела, епта.. :o выключил моник из розетки.. если щас на нем будет картинка, то я на форуме больше не появлюсь, прощайте! :kill: :beer:
Вернуться в «Умные мысли»
