Мне нужно состроить базу от беспроводного микрофона с самим микрофоном. Схема там не сильно сложна, но в интернете ее не нашел. То есть нужно самому рисовать. Проблема в том, что на данный момент микрофон пока не у меня. Модель SHURE SM-300. В базе 6 контуров. Возможно их уже кто-то сбил до меня... При выключенном микрофоне, но включенной базе исходит сильная помеха. База видимо ловит на этой частоте что-то. У меня была мысль на другую частоту их перестроить. Родная частота 406,6 МГц. А поскольку там аж 6 контуров в базе - я и растерялся. Мне интересен сам процесс: как куда подключиться... Может делители частоты какие-нибудь сделать, чтобы попасть в диапазон осциллографа... Или как вообще осуществить подобную задачу?
Добавлено after 20 minutes 16 seconds:
перед тем как отдал микрофон, успел записапть основные микросхемы:
F4558 (8 выводов) - микросхема предусилителя, двойной операционник
SP1235P (16 выводов) - усилитель, лимитер. В интернете нашел только LA1235
SP571 (16 выводов) - логика. В интернете нашел только К571Л5А
A1186N (9 выводов) - это некий frontend. Что это за зверь, я недопонимаю пока, но наблюдал такую же в кассетных плейерах с радио.
Ну начать то можно. Пульт, конечно, не особо скоро заработает.
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3307391#p3307391"]В базе 6 контуров. Возможно их уже кто-то сбил до меня... При выключенном микрофоне, но включенной базе исходит сильная помеха. База видимо ловит на этой частоте что-то.[/uquote]
А может и не сбил... тогда лучше не трогать Вполне возможно, что когда приемник поймает сигнал - никаких помех слышно не будет.
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3307391#p3307391"]У меня была мысль на другую частоту их перестроить. Родная частота 406,6 МГц. А поскольку там аж 6 контуров в базе - я и растерялся.[/uquote]
Надо разобраться сама A1186N принимает на этой частоте или перед ней еще что то. На 200 МГц она вроде умеет, а вот 400... может тоже. Если сама - у нее на 8й ноге частота 406.6 МГц +/ ПЧ и надо понять чем она задана - контур там перестраиваемый или резонатор какой то или вообще частота с другой микросхемы поступает.
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3307391#p3307391"]Мне интересен сам процесс: как куда подключиться...[/uquote]
Можно примерно как в даташите LA1186N "Temperature Characteristic Test Circuit", только емкость 2пф еще меньше сделать или даже просто провод рядом положить. Любое "грубое" подключение туда (типа щупом осциллографа ткнуть) может сильно сбить частоту и даже прекратить генерацию.
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3307391#p3307391"]Может делители частоты какие-нибудь сделать, чтобы попасть в диапазон осциллографа... Или как вообще осуществить подобную задачу? [/uquote]
Как перестроить ? Если толкового прибора подходящего нет, то попробуйте раздобыть такое https://www.youtube.com/watch?v=Qw7SHv1f6_I на нем и передатчик увидите и гетеродин приемника. Делитель частоты - это для частотомера, для осциллографа можно смеситель собрать, но то дело не простое если по уму на 400 МГц.
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3307638#p3307638"]да, так и есть. Но стоит его выключить, то шум всех резко оглушит:)[/uquote]
Если это просто "шшшшшшшшшшшш", то на любой частоте так будет.
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3307638#p3307638"]Сложна сама схема или настроить точно тяжело?[/uquote]
Зависит от того на сколько и на какие параметры осциллографа можно забить. Ну и вообще на этих частотах осциллограф со щупами не особо применяют - подключение стандартного щупа расстроит все наглухо, даже подключение активного щупа с малой входной емкостью сильно расстроит.
Передатчик желательно "поймать" каким нибудь дистанционным детектором с антенной, тот китайский USB приемник тоже сойдет - можно будет настроить на максимум, у приемника желательно как то замерить частоту - чувствительный частотомер, возможно, это сделает даже без непосредственного подключения (близко поднести/положить кабель к нужному элементу). Ну и, конечно, что то крутя надо понимать что крутим и что измеряем (что должно измениться), а то быстро получится вообще неработающий девайс. На частотах пониже оно все попроще, разумеется.
Значит из приборов необходим тот самый USB девайс и частотомер? А нельзя ли использовать тот USB свисток и для замера частоты? Например на базу от микрофона (напрямую на какую-нибудь микросхему) подать какой-нибудь сигнал (азбуку морзе например, или пищание специфицеское), потом поймать свистком это пищание, а на компе (если автор того видео не врет) можно разглядеть довольно точно, что это за частота. А так как приборы рядом друг с другом находятся, то поймать будет несложно, я верно рассуждаю?
Добавлено after 2 minutes 27 seconds:
Да это шипение, звук помехи, и он раза в три сильнее чем полезный сигнал. Но повторюсь, "помеха эта", только когда микрофон отключен. Хотя товарищ говорил, что иногда может и на включенном микрофоне проскользнуть.
Этот звук помехи - нормальное явление для ЧМ приемника, если где то его без сигнала нет - это какая то система шумоподавления работает. Ну т.е. никакая перестройка на другую частоту не поможет от него избавиться - принцип работы такой. Появление при включенном микрофоне - это наверное интерференция (сигнал отражается от стен или еще чего то и в месте приема, складываясь с прямым сигналом, образует локальный "провал" - лечится сменой места приемника/передатчика или приемом сразу на две антенны/ два приемника) или частота у микрофона по какой то причине уплывает в сторону.
Реальную частоту передатчика микрофона, можно определить очень просто на панораме .
Обычным китайским sdr приемником , который рассчитан на ваши частоты.
С помощью него можно продвинуть сигнал контурами на нужную, рабочую частоту.
А в остальном ребята , правильные версии предложили.
Хотя там врятли что могло уйти. Если конечно кто то до вас не лазил .
Приёмник стоит относительно не дорого. Ну смотря , конечно в каких целях его использовать.
Удачи в наладке.
