Собрал микроимпульсную сварку, силовая на конденсаторах 200000 мкф, мосфетах и резистивная регулировка тока. Плата управления на двух таймерах собранных на 555. При нажатии на педаль запускается первый таймер который запускает соленоид для отскока электрода и запускает второй таймер который отмеряет время сварки в микросекундах. Проблема в том, через некоторое время работы сварки выходит из строя микросхема 555 на первом таймере, второй таймер не выходил из строя ни разу. Часто бывает первый таймер ложно срабатывает при включении бор-машинки. Выход из строя представляет собой как метроном , постоянно срабатывает второй таймер по установленному времени как будто первый таймер его постоянно запускает сам, а соленоид постоянно втягивается. Шунт на соленоиде стоит, на питание 12 вольт стоит конденсатор 0,1 мкф. Прошу помочь, аппарат нужен для работы, а сам я в электронике не очень.
