USB Killer
alex.alex
Re: USB Killer
Сообщение alex.alex »
Пилот писал(а):А в чем проблема? Сделать можно, не стоит оно того только
А вообще подача отрицательного напряжения может лишь спалить защитный диод на сигнальной цепи. Если мощи хватит. Питание перетянуть мощи думаю не хватит. Короче с правильной защитой эта сотня вольт хрень.
У меня раз фаза в устройстве попала на корпус юсб от через комп замкнулась на землю, компьютер даже не заметил, зато в устройстве вылетела нежная мира, контакты реле слились, дорожки испарились...
у меня не раз подобное случалось))) но комп вырубался..потом начинал работь
74LS00
Re: USB Killer
Сообщение 74LS00 »
Давайте разберём принцип устройства и придумаем защиту.
Я не нашёл оригинальной схемы и не понятно куда идут провода.
Высокое напряжение подаётся между ногами данных или они запаралелены?
Или он подаёт его и в 5в заодно сжигая себя?
Нашёл видос где предлагают ставить неонку, но там тоже ничерта не понятно, я так понял что по хорошему неонки надо 3.
Рабочее напряжение 60в, теоретически дальше сработают защитные диоды. Но если ток большой, неонки просто испарятся, то есть нужен ещё и резистор или предохранитель хотябы в линию данных.
Самой схеме неоки мешать не будут.
Видел материнку, говорили ей в усб принтер воткнули. В итоге до самого чипа отслоились дорожки усб, питание и общая шина от всех усб разъёмов отгорела, ну и плата понятно в мусор. Может там тоже какойто килер был.
valentinovich
Re: USB Killer
Сообщение valentinovich »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3307517#p3307517"]Давайте разберём принцип устройства и придумаем защиту.... Может там тоже какойто килер был.[/uquote]
Кому сильно охота, задарю ЮСБ флеху - убивец порта ЮСБ.
Флеха, как флеха. Даже записанное там (иногода :) ) можно увидать. Сколько там всего мозгов и сколько ещё осталось для записи - тоже определиться. А вот считать оттуда или писанУть в туда - уже фик.
Заформатить не даётся, а вот при применении спец. программ для приведения еЯ (флеху) в чуЙство - пилится чего-то потихоньку до полного умирания данного порта (причём одного, а не пары). Потери трёх портов (али мамка такая плохонькая попалась) хватило, чтоб умерить моё любопытство. :)
Так что, кому надь - велкам за приключениями. :cry:
AL.EX
Re: USB Killer
Сообщение AL.EX »
Флешки,... порты,...
Могу задарить ПАПКУ на компе, которая при попытке открытия пишет => "диск в устройстве не отформатирован". :facepalm:
Семь бед, один Reset.
kaetzchen
Re: USB Killer
Сообщение kaetzchen »
Магнетрон рулит! Втыкать ниче не надо!
valentinovich
Re: USB Killer
[uquote="AL.EX",url="/forum/viewtopic.php?p=3307576#p3307576"]Могу задарить ПАПКУ на компе ...[/uquote]
Нет у вас этого, как его там, ну того, который ..., аааа вспомнил - авантюризЬмУ и чЮйства естествоиспытателя-первопроходца, открывателя неизведанного. :))
AL.EX
Re: USB Killer
Сообщение AL.EX »
Дык старый стал,... скучно уже всё. :dont_know:
Вон прошлый раз передёргивая затвор печенега, аж зевал от такой обыденности. :sleep:
А папка, вещь полезная,... вот покажешь человеку и улыбнёшься глядя на его лицо с непередаваемым видом вопроса : "Это КАК ???"
:tea:
musor
Re: USB Killer
Сообщение musor »
на самом деле это просто если знать структуру МФТ
valentinovich
Re: USB Killer
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3307605#p3307605"]на самом деле это просто если знать структуру МФТ[/uquote]
Ты пожалуйста не матерись всякими ругательными абревиатурами. :)
А таблицы ФАТ - дело зело секретное и разглашению всуе не подлежит. :))
AL.EX
Re: USB Killer
Сообщение AL.EX »
Самое страшное то, что musor написал так, что его было понятно без переводчика. :)))
А это несколько пугает.... Изображение
74LS00
Re: USB Killer
Сообщение 74LS00 »
опять разделом ошибся, то снесут, то окурками закидают
