Включение питания 220в от подачи 5в
Доброго времени суток!
Подскажите (по возможности со схемами) устройства на подобие реле, чтобы при подаче питания 5в включалось питание от сети 220в? Суть просьбы такова: есть несколько камер видео наблюдения (в целях экономии - обычные вэбки) питающиеся от 5в и подключенные к пк по usb. При выключении/включении электричества (в силу местных обстоятельств) камерам для включения кнопки ненужно, в отличие от пк. Чтобы это хозяйство заработало, бежать 1,5 км, особенно зимой, жуткие ломы.
Прошу не пинать, если подобная тема уже поднималась - пролистал по диагонали форум и, возможно, из-за своей малограмотности в радиоэлектроники и не понимания сленга пропустил тему.
Живу на краю географии, до ближайшего магазина с радиодеталями 400 км, использовать приходиться то, что наковырял из вышедшей из строя электроники и т.п. Так что ресурс ограниченный.
Re: Включение питания 220в от подачи 5в
У ПК в биосе можно настроить включение при появлении питания.
Только сомнительно, что после нескольких аварийных выключений система на ПК не пострадает. Иногда достаточно одного неудачного выключения, чтобы потребовалось восстановление системы.
- valentinovich
- Электрический кот
Вопрос настолько не профессионально (или просто до безобразия не внятно) поставлен, что совершенно не понятно чего человек хочет. Где какие камеры, кто там за 1,5 км? Чего и от чего питается? Кто и где у него выключается и кто должен включаться?
Так что экстрасенсы тутошние видимо в отпуске, а простым смертным так далеко плоховато видно.
SSR mosfet relay, Солид стэйт реле на 2-х мосфетах, загуглите сами, схема очень простая
- musor
- Друг Кота
херня настроить автовключени после востановления питания...
[uquote="AndyBig",url="/forum/viewtopic.php?p=3307506#p3307506"]У ПК в биосе можно настроить включение при появлении питания.[/uquote]
Было бы так просто - не было бы темы.
Что же здесь непонятного? При подаче питания 5в должен включится прибор работающий от 220в, все остальное - лирика...valentinovich писал(а):Вопрос настолько не профессионально (или просто до безобразия не внятно) поставлен, что совершенно не понятно чего человек хочет. Где какие камеры, кто там за 1,5 км? Чего и от чего питается? Кто и где у него выключается и кто должен включаться?
Огромное спасибо! Именно то, что нужно. Видать не все "тутошние экстрасенсы в отпуске"kaetzchen писал(а):SSR mosfet relay, Солид стэйт реле на 2-х мосфетах, загуглите сами, схема очень простая
Как-то делал нечто подобное - до сих пор пользуюсь!
[uquote="-=Vovka=-",url="/forum/viewtopic.php?p=3307793#p3307793"]Как-то делал нечто подобное[/uquote]
Тоже не плохо.
Тоже не плохо.
Только в схеме той ЗАМЕЧАНИЕ.
Оптрон имеет зеро-кросс схему, а кнопа -такого не обеспечивает.
Симистору ускоренный износ обеспечен.
Уж лучше дублер на КР1118ПМ1 с кнопой/оптроном в управлении.
Что-то не понял по поводу кнопки: оптрон специально с зеро-кроссом для управления симистором и откуда ускоренный износ? Тем более в даташитах публикуют эту схему
- valentinovich
- Электрический кот
Не знаМ, может в данном случае и заблуждаюсь, но помня, что все гениальное должно быть исключительно просто, то вместо -
Что однако и передаст синус без, хоть и малых, но искажений. И потом в глубинке наковырять релюхи Имхо гораздо проще, чем оптроны с симисторами или оптосимистор.
Finibus'у удачного решения проблемы.
хотя тоже вариант, не претендуя впрочем на гениальность, так же вижу решение просто на реле.-=Vovka=- писал(а):Как-то делал нечто подобное
Согласен, вариантов много, но иногда нужен малый ток управления, что с обычным реле на нужный ток коммутации не получится...
- valentinovich
- Электрический кот
[uquote="-=Vovka=-",url="/forum/viewtopic.php?p=3308170#p3308170"]с обычным реле на нужный ток коммутации ...[/uquote]
Даже не глядя на новые в мини дип корпусах - старые, добрые "РГК-15" при 5 в. будет 7-10 ма.
Ну и 1,5 км. тоже ведь не ЮСБишными 5 вольтами гнать.
Но это мы похоже как бы между собой, друг с другом согласные.
А ваять всё рано ведь ТСу, пусть и выбирает.
- musor
- Друг Кота
да при питани реактивки яб предпочел реле триаку в разы надежне и потерь 0-кстати триаку нуден радиатор у Вовки видимо дохлая нагрузка если бес него
при работе на заряд банок придется ставит 50а триак иначе он сразу сгорит.. при1 пуске БП...
если с мощным реле на 5в питания реле есть проблема решение такое берете пускатель на 230в 50гц и комутируем его обмотку оптроном MOCxxxxx но без зеро кроса желптилно
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
что до твердотелных силовых оптореле ка тут предложили можно но не бюджетно
Что-то такое весьма забавно на мелких одноплатничках делается (платка размером с кредитку примерно). Жрет ваттов 5, кроме 5V ничего и не надо, при появлении питания - включается само. Если надо можно чем-то в духе powerbank подпереть на несколько часов, так что выключение электричества не приведет к срыву работы камер. И по минимуму motion detect и при его наличии например заливку мувика на FTP (или рассылку смс, или что там кому нравится) потянет даже 10-баксовая платка. А кто где живет при этом вообще похрен, если там почтовое отделение есть.
А еще я для эксперимента дергал питание, завешивал систему на уровне ядра и проч. Система так и не содохла от всех мытарств. А при жестком зависоне - аппаратный watchdog через 10 секунд приводил все в нормальное состояние. Это так, хинт как такое может быть, если уметь этих кошек готовить
- musor
- Друг Кота
linuxdude сдесь вопрос был про питание включит судя по всему ТС не хочет торогать свое железо и ДАЖЕ КОВЫРЯТЬЕКГО НАТРОЙКИ
обычно В ПРОМУСТРОЙСТВАХ все эти функциитам есть надо толко активировать
а колхозу там не место кстати для питания сигналоки камер давно делают ИБП12 и его клоны там стоитт 12в7ач АКБ должно хватать на время провалов питания сам сервер питают обычный UPS-тоже промтипа
а костыли это проблемы приемки обьекта и главно если что случилось вам отвечать
Да собственно если кто-то хочет каменным топором фигачить, спрашивая какими лианами прочнее крепится - мое дело подсказать что уже существуют бензопилы. А если кто жалуется что пила тяжелая и пилить медленно - ну, лол
С чисто практической точки зрения - подпереть часов на 5 такую штуку как делать нехрен. При вменяемых размерах и габаритах всей инсталяции и минимуме технических проблем. А компьютер так - эхехе. Кстати не вижу проблем сделать из 12 вольтов 5 степдауном, если уж надо. Но если с добычей всякой экзотики проблема, powerbank который может заряжаться и одновременно питать девайс - менее экзотика чем охранно-индустриальное на 12 вольт, такое где попало не валяется.
А что до приемок - не нервничайте вы так, я видел тысячи подобных устройств в индустриальном применении. Да, производитель был поприличнее, стоило не 10 баксов а все-же 25-50. Зато с долговременной доступностью, индустриальным диапазоном (эта фигня еще и запустится в -30 на холодную, в отличие от писюка) и нормальной документацией. Но для системы наблюдения "частного" характера как правило нет смысла платить в 2-3 раза за эти свойства.
- musor
- Друг Кота
каговорится Хозяин _Барин
