Прошивка attiny2313 + тиристор bt136
- aleks_bmw528
- Встал на лапы
- GP1
исходник на Си
и там формирование идет по спаду напряжения.
MCUCR |= (1<<ISC01); //Set to falling edge interrupt
- AVR182.zip
- (1.93 КБ) 228 скачиваний
- aleks_bmw528
- Встал на лапы
- GP1
есть осцил посмотреть что на ноге у мк?
сравнить с тем что должно быть.
- doc2508.rar
- (90.76 КБ) 184 скачивания
- aleks_bmw528
- Встал на лапы
GP1 к сожалению осцил нет ,но я до сих пор не пойму почему не срабатывает даже через сопротивление, в INT0 ,банально ставлю
sbi OutPort,(1<<OutPin)
что думаешь где то встречал такой код инициализации INT0
сокр. без ldi и так далее
GIMSK = 0x00
MCUCR = 0x03 ; как мы ставили
GIFR=0x40
GIMSK - это же маска
GIFR - Флаги
невкурю как у него работало INT0
GIMSK = 0x00
GIFR=0x40
GIFR - Флаги
- GP1
да нет,
GIMSK как у нас.
GIMSK как у нас.
GIMSK |= (1<<INT0); //Enable external int0
- aleks_bmw528
- Встал на лапы
- aleks_bmw528
- Встал на лапы
ldi tmp,(0<<ISC01)|(1<<ISC00) ; по спаду
ddrd portd вообще неписал ,следовательно вход без подтяжки,прошил далее коротнул на массу загорелась ,по спаду хочет работать !!!!
когда пробывал по нарастанию просто через резюк 10 ком от +5в коротил на INT0 может не так надо было проверять ,но я думаю
и в таком варианте должно было сработать INT0
p.s .Хотел попробывать без подтяжки от 220 по спаду чето очконул
- aleks_bmw528
- Встал на лапы
- aleks_bmw528
- Встал на лапы
HELP GP1 я уже начал сума сходить
!!!! хотел попробывать по спаду через 220 без подтяжки ,прошил еще не успев коротнуть на 1мом уже горит лампочка , в INT0 оставил
только зажечь , portd ddrd ни чего не писал как тогда когда ставил эксперемент по спаду через минус ,
убираешь в INT0 sbi OutPort,(1<<OutPin) при включении не горит,
каково X... само по себе срабатывает INT0 я чето не понял????
- Alex72
- Прорезались зубы
aleks_bmw528
У тебя так не получится детектирование нуля. Пытаешься при гальванически изолированном питании МК снять сигнал прямо из эл. сети. А где в таком случае общий потенциал, относительно которого будет детектирование этого самого нуля. Так работать не будет как бы ты с программой ни пыжился. Поскольку используешь трансформатор для питания схемы, то лучше всего для детектирование нуля использовать его вторичную обмотку и встроенный в МК компаратор. Как это делается можно посмотреть здесь http://cxem.net/mc/mc3.php
К тому же сохранишь полную гальваническую развязку
- aleks_bmw528
- Встал на лапы
Уважаемые коты !!! Да действительно выступил без ансамбля
,общим потенциалом и не пахнет , на данный момент я не использовал трансформатор, блок питания у меня собран по бестрансформаторной схеме.
по совету Alex72 посмотрел схему но детектирование нуля с использованием его вторичной обмотки и встроенного в МК компаратора для меня пока сложно, надо по новой вникать в этот метод!
есть мысль так и ловить 0 ,но через 1,5мом , через кондер 120 пик и резистор 100ком на минус ???
Может кто подскажет какие есть еще варианты например через оптрон
для гальванической развязки или еще чего нибуть ,зарание благодарен!
- Блок питание + INT0
- (130.25 КБ) 291 скачивание
