Прерываение от аналогового компаратора
Сообщение DarkWolf »
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Столкнулся с проблемой прерывания от аналогового компаратора AVR.
Использую в устройстве микроконтроллер 324P. Настраиваю компаратор так:
// Настраиваем порт B на вход
DDRB = 0x00;
PORTB = 0xF3; //0 в PB2, PB3
//Инициализация аналогового компаратора
// Влючаем компаратор, подключаем внутреннее опорное напряжение, включаем прерывание, прерывание по любому фронту
ACSR = (0<<ACD) | (1<<ACBG) | (0<<ACO) | (1<<ACIE) | (0<<ACIC) | (0<<ACIS1) | (0<<ACIS0);
ADCSRB = (0<<ACME);
ACSR = (1<<ACI) ;
// Digital input buffer on AIN0: On
// Digital input buffer on AIN1: On
DIDR1=(1<<AIN0D) | (1<<AIN1D);
//Функция обработки прерывания
interrupt [ANA_COMP] void ana_comp_isr(void)
if ( (ACSR & 32) != 0)
AnComp = 1;
else
AnComp = 0;
Делаю все поп даташиту, но почему то прерывание не срабатывает.. Подскажите кто знает в какую сторону копать?
akl
Сообщение akl »
ADCSRB = (0<<ACME);
ACSR |= (1<<ACI) ;
//ACSR = (1<<ACI) ;
А так?
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3307282#p3307282"]
ADCSRB = (0<<ACME);
ACSR |= (1<<ACI) ;
//ACSR = (1<<ACI) ;
А так?[/uquote]
ничего не изменилось
Сообщение Dimon456 »
ACSR |= (1<<ACI) ;
Это строка лишняя.
Схему подключения компаратора приведите, и, что бы десять раз не спрашивать, укажите значение опорного напряжения.
Это у вас весь код? Не вижу разрешения на обработку прерывания.
Сообщение pavel1979 »
[uquote="DarkWolf",url="/forum/viewtopic.php?p=3307265#p3307265"]Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
DDRB = 0x00;
ADCSRB = (0<<ACME);
ACSR = (1<<ACI) ;
AnComp = 1;
else
AnComp = 0;
Делаю все поп даташиту, но почему то прерывание не срабатывает.. Подскажите кто знает в какую сторону копать?[/uquote]
ВОТ ТЫ ВАЛЕНОК...324P...
pavel1979 писал(а):ВОТ ТЫ ВАЛЕНОК...324P...
А что не так с 324Р?
Сообщение Z_h_e »
DarkWolf писал(а):но почему то прерывание не срабатывает..
Как Вы это определили и что именно имеется ввиду под "несрабатыванием"?
Что с глобальным разрешением прерываний?
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
akl
Сообщение akl »
[uquote="Dimon456",url="/forum/viewtopic.php?p=3307342#p3307342"]
ACSR |= (1<<ACI) ;
Это строка лишняя.[/uquote]Сброс флага для устранения предистории лишним не бывает.
ACSR |= (1<<ACI) ;
Это строка лишняя.
Это у вас весь код? Не вижу разрешения на обработку прерывания.[/uquote]
Разрешение на прерывание от компаратора здесь (1<<ACIE), Опорное напряжение внутреннее 1,22 подключаю здесь (1<<ACBG)
Глобальные прерывания разрешаю после инициализации.
"Не работает прерывание"
Проверял следующим образом: так как настроено на любое изменение фронта, то в функции обработки прерывания
            AnComp = 1;
        else
            AnComp = 0;
пробывал выводить на экран символ для проверки. Ничего не происходило.
Добавлено after 14 minutes 44 seconds:
Вот схема компаратора.
(243.66 КБ) 598 скачиваний
Схема
(243.66 КБ) 551 скачивание
Сообщение Z_h_e »
if ( (ACSR & 32) != 0) От этого условия в прерывании то что ждете? Импульс очень короткий и переменной длины и могут быть разные результаты?
Поставте такое же условие в основной цикл и выводите этот бит на какой-нибудь порт. Проверите работает у Вас компаратор или нет , затем дальше думайте.
DarkWolf писал(а):пробывал выводить на экран символ для проверки. Ничего не происходило.
Выведите на экран значение регистров ACSR и SREG.
Там где у вас R27 R28 +9В, надеюсь при подаче +9В у вас должно происходит прерывание, а так же при снятии +9В, или у вас +9В постоянно подается?
Сообщение Ivanoff-iv »
бывает (я сталкивался) у авр если питание на компаратор идет от внутреннего опорника - надо BOD фьюзы настраивать иначе опорник не включается
akl
Сообщение akl »
12.7.1. Voltage Reference Enable Signals and Start-up Time
The reference is on during the following situations:
1. When the BOD is enabled (by programming the BODLEVEL [2:0] Fuses).
2. When the bandgap reference is connected to the Analog Comparator (by setting the ACBG bit in
ACSR (ACSR.ACBG)).
3. When the ADC is enabled.
После включения Bandgap reference нужно выдержать start-up time порядка 100мкс...
[uquote="Dimon456",url="/forum/viewtopic.php?p=3307753#p3307753"]
Там где у вас R27 R28 +9В, надеюсь при подаче +9В у вас должно происходит прерывание, а так же при снятии +9В, или у вас +9В постоянно подается?[/uquote]
Значение регистра ACSR = 0x48 значение регистра SREG = 0x80
+9В питание постоянное от батарейки. С помощью компаратора отслеживаю разряд батарейки.
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3307766#p3307766"]бывает (я сталкивался) у авр если питание на компаратор идет от внутреннего опорника - надо BOD фьюзы настраивать иначе опорник не включается[/uquote]
после настройки компаратора делаю задержку 100 us, ничего не помогло..
DarkWolf писал(а):Значение регистра ACSR = 0x48 значение регистра SREG = 0x80
При поданном напряжении +9В значение регистра ACSR = 0x48,
при убранном напряжении +9В значение ACSR = 0x68.
Проверьте еще раз.
Сообщение Z_h_e »
На самой лапе напряжение измеряли? Может сопля какая где на плате.
А какие номиналы резисторов R27 R28?
[uquote="DarkWolf",url="/forum/viewtopic.php?p=3307843#p3307843"][uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3307766#p3307766"]бывает (я сталкивался) у авр если питание на компаратор идет от внутреннего опорника - надо BOD фьюзы настраивать иначе опорник не включается[/uquote]после настройки компаратора делаю задержку 100 us, ничего не помогло..[/uquote] а BOD Level какой поставили? (хрен с ними, с задержками :) )
Вернуться в «AVR»
